Wymiana oleju w skrzyni biegów
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
wesol pisze:Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
Wróc na swoje forum opla ok?
Nikt nie bedzie płakał z tego powodu....
Albo przestań w koncu klepać te bzdury.
Dla Ciebie to grunt by olej był tlusty tak ?
Maslo czy mix tluszczowy.... frytkowy czy smalec....jest poślizg, bedzie sie smarowało
Pewnie i WD 40 bys wlał do skrzyni.
Słuchaj. Jeśli wszystkie rady mają wyglądać tak: "zalej oryginalny jak podaje producent" to po co forum o modyfikacjach i przeróbkach? Swoje auto po co modyfikowałeś? Było zrobić jak podaje producent. Po co chipować auto? Zrobić jak podaje producent czyli czysta serię. Dążysz do rad typi- wymień na nowe jak podaje producent.
Takie rady to każdy zna i wie że tak można zrobić. Doradź coś sensownego by zrobić lepiej jak jest oryginalnie od producenta.
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
A czy może ktoś ma jakis manual jak zrobić tą wymiane oleju w skrzyni manualnej .
Jakieś sposoby aby łatwo i sprawnie wynienić olej.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
wesol pisze:Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
niby nie ma filozofii a jednak nie masz o tym pojęcia ;) nie każdy korek boczny jest do nalewania ba nawet do spr poziomu ;)
W manualu w touranie?
tomek12
Czy orientuje się ktoś ile dokładnie oleju muszę zalać do skrzynni moim Touranie rok 2011, 2.0Tdi skrzynia manualna).
Gdzieś wyczytalem że 2, 3L potrzeba.?
tzw. suche 2.3 L a przy wymianie 2,15 L ;)
tomek12
JEDARO pisze:tzw. suche 2.3 L a przy wymianie 2,15 L ;)
Tzn. suche czyli np. jak skrzynia totalnie bez oleju np.po remoncie itp. lub była totatnie rozebrana na czynniki pierwsze?
yeep ;)
z reguły 2 L wystarczają ale ja mam warsztat więc mam zawsze więcej ;)
tomek12
Czyli przejechać się autem aby skrzynia troszke sie pokręciła i żeby rozgrzał sie olej powinno to chyba pomóc w spuszczeniu oleju? I potem auto postawić na płaskim terenie podstawić na tzw. 4 kobyłki , odkręcić spus oleju w skrzyni i zlać ile się da tego oleju. A potem już zalać 2.15L oleju i po robocie?
Czy ten cały zabieg będzie dobrze zrobiony?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Jaka skrzynia biegów zacznij od tego.
Tu jest do pięciobiegowej opis viewtopic.php?f=26&t=86&start=75
berys
Auto:: Golf,CAYC,2011
Imię:: Krzysztof
Post autor: berys »
Witam, w skrzyni LHW manual 5 biegow również blokujemy walek wybieraka i odkręcamy czop?
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Post autor: diego319 »
Witam powiedzcie jak spuścić caly olej ze skrzyni gqn czy ta instrukcja z tym mykiem wcisniecie sruby od wybieraka i przekrecenie tej dzwigienki tyczy sie tej skrzyni
