[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
- Podziękował: 117 razy
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Chyba jakas Canada, bo w USA to raczej webasta nie potrzebują
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jak to gdzie w ASO za jedyne 2 tyśkris25-05 pisze:teraz tylko gdzieś go znaleźć
ale jestes, no wiesz co ?JEDARO pisze:jak to gdzie w ASO za jedyne 2 tyśkris25-05 pisze:teraz tylko gdzieś go znaleźć![]()
kolega pewnie nie ma wyszukiwarki google w komputerze do której móg by wkleic numer cześci, ani telefonu z anroidem, zdolnosci do płacenia w Euro, czy USD, czy paypal, o Ebay to juz nie wspomane , chce miec....... ale w nijak nie umie poszukać sobie.
myslał ze masz i akurat jedziesz koło niego byś podrzucił pewnie za friko.....
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Widzę kolega Spacewalker jak zwykle w formiespacewalker pisze:ale jestes, no wiesz co ?JEDARO pisze:jak to gdzie w ASO za jedyne 2 tyśkris25-05 pisze:teraz tylko gdzieś go znaleźć![]()
Wracając do tematu wychodzi na to że jednak łatwiej i taniej przerobić na climatronic. Dzięki
No ba...kris25-05 pisze: Widzę kolega Spacewalker jak zwykle w formie :
Forum jest na sprzedaz, kup, i zablokuj dostęp tym co Cie denerwują, albo nie udzielą odp jakiej oczekujesz.
Nie wiem gdzie kupujesz części do tej pory, jakich wyszukiwake uzywasz itp . Na zdrowy rozum...gdzie najlatwiej o części do aut USA ?.....no napewno w Polsce importują na potęgę, nawe w USA jest tego mniej
- JEDARO
- Imię:: Darek
*łatwiej hmm nieeeekris25-05 pisze:Wracając do tematu wychodzi na to że jednak łatwiej i taniej przerobić na climatronic. Dzięki
*taniej hmm:
- jak sam będziesz robił to może, ale klimę musisz już komuś dać zrobić
-jak nie samemu to taniej nie będzie
oj jakbym kupił to by jeden co poleciał od razuspacewalker pisze:kup, i zablokuj dostęp tym co Cie denerwują,
coś tam mam i do climatica z webasto ale nie z takimi wymaganiamispacewalker pisze:myslał ze masz i akurat jedziesz koło niego byś podrzucił pewnie za friko.....
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Nie dzięki nie potrzebuje całego forum dla siebie żeby wywalać z piaskownicy tych co mi w jakiś sposób podpadli. Każdy ma prawo do swojego zdania i każdy z każdym nie musi się zgadać. Rozumiem ze najłatwiej bo dużo tego idzie do nas ale szukałem w PL nie ma za granicą jeden za 450€ i nie wiadomo czy w ogóle działa. Części kupuje tam gdzie są dobre ceny i tyle. To jest coś co fajnie mieć a nie coś bez czego nie da się zyć.spacewalker pisze: No ba...
JEDARO pisze:
*łatwiej hmm nieeee
*taniej hmm:
- jak sam będziesz robił to może, ale klimę musisz już komuś dać zrobić![]()
-jak nie samemu to taniej nie będzie![]()
Sam sobie przerobie. Nabicie klimy no trudno.
JEDARO pisze:coś tam mam i do climatica z webasto ale nie z takimi wymaganiami
Jak nie za friko to za ile i co?
- JEDARO
- Imię:: Darek
Krzysiek napisz na fejsakris25-05 pisze:Jak nie za friko to za ile i co?
Kostek
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD 2004
- Imię:: Piotr
Witam. Podowie ktoś gdzie i co zrobić żeby funkcje cimatronica wyświetlało na radiu ? Włączanie funkcji w radiu nie pomaga czy to na włączonym silniku czy na zgaszonym jest tak samo . Dodam tylko że jest to Touran 2004 rok. Czy jest tu brak jakiegoś kabelka po którym idzie komunikacja radio - sterownik klimy czy jeszcze jakiś moduł trzeba wymieniać ? Dodam jeszcze że taką samą oeracje robiłem w golfie V i tam działa bezproblemowo . Tyle że golf jest z 2008 roku. Jeśli było już takie pytanie i jest na nie rozwiązanie to poproszę linka do tego bo ja nie mogezbaeźć
Miał być tani gruz na dojazdy do pracy ale wyszło jak zwykle . Nie widać końca modów
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Nie obraź się, ale jakie masz aktualnie radio i jaki panel climatronica to mamy sobie z fusów wywróżyć, czy jak?Kostek pisze:Witam. Podowie ktoś gdzie i co zrobić żeby funkcje cimatronica wyświetlało na radiu ? Włączanie funkcji w radiu nie pomaga czy to na włączonym silniku czy na zgaszonym jest tak samo . Dodam tylko że jest to Touran 2004 rok. Czy jest tu brak jakiegoś kabelka po którym idzie komunikacja radio - sterownik klimy czy jeszcze jakiś moduł trzeba wymieniać ? Dodam jeszcze że taką samą oeracje robiłem w golfie V i tam działa bezproblemowo . Tyle że golf jest z 2008 roku. Jeśli było już takie pytanie i jest na nie rozwiązanie to poproszę linka do tego bo ja nie mogezbaeźć
Kostek
- Imię:: Piotr
Panel to 5K0907044BT
Radio to 1K0035186AN
Kostek
- Imię:: Piotr
7N0907530L
Proszę o pomoc przy wymianie.
Złącze 20-stykowe -A- climatronic
1 - fotoczujnik 2 nasłonecznienia -G134- lub fotoczujnik nasłonecznienia -G107-, sygnał
2 - Czujnik wysokiego ciśnienia -G65-
3 - fotoczujnik 2 nasłonecznienia -G134- lub fotoczujnik nasłonecznienia -G107-, sygnał
4 - Czujnik jakości powietrza -G238-
5 - Magistrala CAN High (układ komfortowy)
6 - Magistrala CAN Low (układ komfortowy)
9 - Fotoczujnik 2 nasłonecznienia -G134- lub fotoczujnik nasłonecznienia -G107-, +5 V
10 - Ogrzewanie lewego fotela (opcjonalne)
11 - Ogrzewanie prawego fotela (opcjonalne)
13 - Czujnik temperatury nawiewu z lewej strony -G150-
14 - Czujnik temperatury nawiewu z prawej strony -G151-
17 - Masa czujników
18 - Zawór regulacyjny sprężarki klimatyzacji -N280-
19 - Zacisk 31
20 - Zacisk 30A
Złącze 20-stykowe - climatec
3 - Czujnik temperatury nawiewu powietrza w konsoli środkowej -G191-
5 - Czujnik wysokiego ciśnienia -G65-
7 - Magistrala CAN Low (układ komfortowy)
8 - Magistrala CAN High (układ komfortowy)
12 - Ogrzewanie prawego fotela (opcjonalne)
13 - Ogrzewanie lewego fotela (opcjonalne)
15 - Zacisk 75 ogrzewania fotela (opcjonalnie)
16 - Zawór regulacyjny sprężarki klimatyzacji -N280-
18 - Czujnik temperatury nawiewu powietrza w konsoli środkowej -G191-
19 - Zacisk 30A
20 - Zacisk 31
Złącze 20-stykowe zamiana climatec -> climatronic
1 - nowy przewód z czujnika słońca pin 4 ziel-nieb
2 - --> Pin 5 Czujnik wysokiego ciśnienia -G65-
3 - nowy przewód z czujnika słońca pin 3 ziel-czar
4 - nowy przewód z czujnika jakości powietrza pin 3 fioletowy
5 - --> PIN 8 Magistrala CAN High (układ komfortowy)
6 - --> PIN 7 Magistrala CAN Low (układ komfortowy)
7 -
8 -
9 - nowy przewód z czujnika słońca pin 1 ziel-czer
10 -
11 -
12 -
13 - nowy przewód z Czujnik temperatury nawiewu z lewej strony -G150- pin 2 fiolet- zół
14 - nowy przewód z Czujnik temperatury nawiewu z prawej strony -G151- pin 2 fiolet- biały
15 -
16 -
17 - nowy przewód masa dla czujika nasłonecznieni pin 2 i dla temperatury lewy prawy pin 1
18 - --> 16 Zawór regulacyjny sprężarki klimatyzacji -N280-
19 - --> Zacisk 31
20 - --> Zacisk 30A i czujnik jakości powietrz pin 1 jak mam panel 5K0907044
Czy to są wszystkie zmaiany jakie trzeba wykonać w kabelkach?
Mam nagrzewnicę bez dmuchawy czy muszę dokupić nagrzewnicę z climatronika?
Co zrobić z kabelkami z Pin 3 i 18 - Czujnik temperatury nawiewu powietrza w konsoli środkowej -G191- ?
17 - Masa czujników
19 - Zacisk 31
20 - Zacisk 30A
19 - Zacisk 30A
20 - Zacisk 31
7 -
8 -
10 -
11 -
12 -
15 -
16 -
19 - --> Zacisk 31
Horror
- Auto:: Caddy 1.9 2007
- Imię:: Hubert
Panowie, czy przy wymianie panelu climatec (caddy 2007, regulacja kierunku nawiewu mechaniczna) na nowszy panel 7n0 907 426 bt, wystarczy wymienić nagrzewnice na taką z silniczkiem elektrycznym? Czy niezbędne są wymiany jakiś pinów?
