Climatronic
djsoczek
Auto:: Touran 1.6(102KM) 2004r
Climatronic
Post autor: djsoczek »
Witam, mam pewien problem z climatronic'kiem i klimatyzacją( Touran 1.6Mpi 102km 2004r) , po zimie klima odmówiła posłuszeństwa nie chłodziła, pojechałem do gościa który napełnia klimę podpioł pod maszynę i od razu powiedział że nie ma co napełniać bo ciśnienie w układzie ponad 6,5bara i stwierdził że muszę do elektryka jechać żeby sprawdził co i jak. Akurat szykuje mi się wyjazd a elektrycy nie mają terminów na cito:/ jak na złość. Dzisiaj włączyłem dmuchawę z myślą może samo ożyło- niestety... Dodatkowo zamiast temperatury na wskaźniku ustawienia temperatur pokazała się cyfra 72. Pomoże ktoś rozwikłać zagadkę?? Albo co zrobić żeby jakoś klima ożyła może to jakaś pierdółka??
Takie coś dzisiaj wyszło... :/
Błąd 72 klimatronik
Błąd 72 klimatronik
Ostatnio zmieniony sob cze 17, 2023 08:53 przez djsoczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Climatronic
Jedz do innego klimiarza bo ten to imbecyl. Ciśnienie w układzie to nie wszystko. Czynnika być nie odpowiednie ciśnienie a odpowiednią ilość w gramach. Poza tym po to podpina się dwa węże by widzieć jakie ciśnienie jest na niskim i na wysokim gdy silnik pracuje i klima jest włączona. Wtedy sprawdza się co jest przyczyną że nie ma tej różnicy ciśnień. Czy elektrozawor wydajnościowy czy zawór rozprężny czy może np też osuszacz.
djsoczek
Re: Climatronic
No tak tylko gdzie nie podjadę to oni tylko napełniają i tyle. Musiałbym podjechać na jakąś diagnostykę a trochę czas mnie nagli... :/a terminy mają odległe...
Re: Climatronic
Skoro mniej wiesz niż przeciętny klimiarza to co sam zdziałasz jak jeszcze nie masz sprzętu. Jedź do po żadnego klimiarza.
djsoczek
Re: Climatronic
Wyskoczył błąd ktoś pomoże??
-- Cz cze 22, 2023 13:30 --
Skaner viaken pokazał błąd G65 czujnik wysokiego cis ienia, myślicie ze wymiana pomoże czujnik padł??
