Test systemu ESP błąd 01486 i błąd 03375
zolwik850301
Auto:: VW tourana 2011
Post autor: zolwik850301 »
Mam problem z Touranem 1,4 benzyna z 2011 roku.
Po wymianie moduły z taśmą kierownicy 5K0. 953.569. L zapaliło mi się wspomaganie na kolor żółty po skalibrowaniu kąta skrętu kontrolka zgasła i wspomaganie działa ale pokazuje się błąd 03375 i nie można go skasować. . Przez przypadek włączyłem test systemu ESP i zapaliło mi się ABS i ESP i nie mogę go zakończyć.
Może ktoś ma jakiś pomysł dla czego nie mogę zakończyć testu może przez ten błąd 03375.
Ostatnio zmieniony śr lip 26, 2023 22:18 przez zolwik850301, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Test systemu ESP błąd 01408 i błąd 03375
Możesz obejść test:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
Masz tam opcję wyłączania testu.
I zapraszam sie przywitać w odpowiednim dziale... :bry:
zolwik850301
Próbowałem wyskakuje error
03375 - ten błąd wskazuje na przerwę w obwodzie silnika wspomagania ale dobrze może być uszkodzona elektronika modułu sterującego wspomagania. Sprawdź bezpieczniki i wiązkę do magla..
zolwik850301
Bezpieczniki sprawdzone wiązkę muszę sprawdzić, tylko że przed wymianą modułu nie miałem tego błędu oraz dziwne ze wspomaganie działa bez zarzutu.
-- Wt lip 25, 2023 15:32 --
I czy ten błąd 03375 może mieć wpływ na test ESP że nie mogę go zakończyć?
Możliwe. W sieci znajdziesz też informację ze jedynym rozwiązaniem tego błędu będzie flash magla i wgranie parametryzacji. Coś się mogło wykrzaczyć podczas podmiany i tyle....
zolwik850301
A jak zrobić nen flash magla i wgranie parametryzacji.
Potrzebny odis lub vcp i odpowiedni pliki (flash i parametryzacja) pod Twój sterownik wspomagania.
Tu masz wiecej https://www.drive2.ru/l/4842693/
zolwik850301
To już wyższa szkoła jazdy czy by mógł ktoś pomuc w okolicy poznania?
