gaśnie silnik podczas jazdy
maninnew
Imię:: Manin
Re: gaśnie silnik podczas jazdy
Post autor: maninnew »
Filtr paliwa wymieniony i nie jest to system start/stop Chyba wyraznie jest napisane ze touran
-- Cz gru 01, 2016 17:15 --
Silnik sam gasnie. Pozniej odpala bez problemu po przekreceniu kluczyka
-- N gru 04, 2016 17:34 --
Czy to moze byc czujnik polozenia walu?? Dzis zgasl mi przy dojezdzaniu do swiatel Dodatkowo zaczela migac kontrolka swiec zarowych i zapalila sie kontrola trakcji
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Witajcie,
podobny problem - jadę sobie spokojnie na 5-tce a tu nagle cyk - silnik gaśnie...
Rozpędem zjechałem w zatoczkę i odpalam - rozrusznik kręci, kręci i nic. 3 próby i nic. Odczekałem 2 min - załapał. Potem 20 km bez żadnego problemu.
Acha, po kilku km od zgaśnięcia nie zadziałał system start-stop.
Dzisiaj była bardzo duża wilgoć, po ulewach też miałem jakieś kłopoty ze start-stop. Może powodem są jakieś styki?
Podepnę jutro do kompa i dam znać, bardzo mnie to niepokoi, auto ma dopiero 157 tys przejechane :roll:
-- 6 sie 2017, o 13:56 --
Komputer nie wykazał żadnych błędów... dziwne.
Stawiam na wałbrzyskie felerne paliwo :?
Zimny Chirurg
Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Blupol pisze:
Hehe
Ale banaluki kolego bredzisz. To oznaczałoby ze wszystki dizle by zle chodziły w Wałbrzychu. Tankuje zawsze na orlenach i nigdy nie miałem problemu z żadnym dieslem z powodu paliwa zatankowanym w Wałbrzychu. A tankuje juz 19 lat auta to troche doswiadczenia na ten temat mam.
Co do gasniecia to stawiał bym na elektryke i na Twoim miejscu podjechał bym do Sowy by to przejrzał. Lub do innego zaufanego i dobrego elektromechanika oile takowy jest w naszej okolicy.
Pozdro
Filtr tu nie ma nic do rzeczy.
JarosławWyższy
Auto:: Touran 2003 azv
Imię:: Jarek
Post autor: JarosławWyższy »
jarry pisze:wiązki, wtyczki - to na pewno musisz sprawdzić, mały niekontakt może powodować właśnie takie objawy
Odgrzewam starego kotleta.
Może ktoś coś wie, bo problem opisany wyżej dotyczy i mnie. 2.0 azv, 2003r gaśnie podczas jazdy, kontrolki się świecą jak na zapłonie. odpali tylko z "plaka' po dłuższym kręceniu, błędów nie ma,
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Mnie się nasuwa uszkodzony czujnik położenia wału.
Ale mogą być jeszcze uszczelniacze wtrysków do wymiany.
JarosławWyższy
Imię:: Jarek
Dziadek13 pisze:Mnie się nasuwa uszkodzony czujnik położenia wału.
Czujnik wału ? i zaczął by działać po dodaniu mu plaka. Uszczelniacze też wydają mi się nietrafione. No ale cuda się zdarzają. Może jeszcze ktoś cos
Dziadek13
Imię:: Jorg
Plak idzie poza wtryskami więc??. A błędu brak bo czujnik uszkodzony (zawarcie między zwojowe) robi się po nagrzaniu czujnika jak zimny to jest ok pali od strzała obwód jest, jest.A uszczelniacze różnie z tym bywa.
Znalazłem ci ten temat archiwalny ale zgodny, post #19
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2625205.html
JarosławWyższy
Imię:: Jarek
Super, wielkie dzięki za poświęcony czas. Zaczynam od czujnika PW.
