Rns 315 problem
- Kandydat
- Auto:: Touran II 1.6 TDI 2015
- Imię:: Romek
- Podziękował: 4 razy
Rns 315 problem
Witam serdecznie.
Przełożyłem radio RNS315 bez bluetooth na takie samo RNS315 tylko z bluetooth. I oto taki błąd się pojawił. Czy ktoś coś pomoże, podpowie?
Znaleziono jeden błąd:
1048647 - Antena GSM
B1053 13 [009] Przerwa w obwodzie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew. licznik błędówb 139
Przebieg: 159512 km
Data: 2022.04.10
Czas: 15.14.20
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 159512 km
Data: 2022.04.10
Czas: 15.14.20
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 28 razy
Re: Rns 315 problem
Romek, kolego. Powiedz coś więcej tutaj
Nie napisałeś czy gps łączy się a może wtyka wypadła lub jej wcale ni podłączyłeś, czy błąd da się wykasować a jak da się czy powraca.
1T3 CFHC
- Kandydat
- Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
Błąd da się wykasować, ale powraca GPS nawigacja działa.cirek pisze:Romek, kolego. Powiedz coś więcej tutaj
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Rns 315 problem
Tylko tam?
-- N kwi 10, 2022 18:11 --
Porównaj kodowania. O ile masz zapisany skan ze wcześniejszym radiem.
1T3 CFHC
- Podziękował: 117 razy
- Otrzymał podziękowań: 723 razy
Re: Rns 315 problem
Skoro stare radio dzialało z anteną gps, a nowe z anteną nie dzial...
No to wina chyba radia?
Dla testu sprawdz w blokach pom stan gps, druga antena.
I tyle ...
I tyle ...
- Kandydat
- Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
Ok dziękuję za podpowiedź, sprawdzę i dam znać.
-- N kwi 10, 2022 21:39 --
No i po temacie, problem rozwiązany. Porównałem kodowania jak kolega Wojtek mówił i pomogło. Dzięki i pozdrawiam
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Rns 315 problem
no to łapka w góręromek83m pisze:Ok dziękuję za podpowiedź, sprawdzę i dam znać.
1T3 CFHC
- cam3ridge
- Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Łukasz
Re: Rns 315 problem
Mam ten sam problem czyli błąd B1053 Antena GSM przerwa w obwodzie, jednak u mnie, radio zmienione z RCD310 na RNS315 - według mnie wszystko działa. Co zmieniło się w kodowaniu u ciebie kolego ?romek83m pisze:Ok dziękuję za podpowiedź, sprawdzę i dam znać.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
- Otrzymał podziękowań: 112 razy
Re: Rns 315 problem
Ten problem pojawia się również przy podłączeniu "nie seryjnej anteny". Żadnego skutku ubocznego być nie powinno.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Rns 315 problem
Hej,
Kolega poprosił o pomoc
Skoda Sperb 2011
Aktualizacja SW do 270 nie pomogła, błąd nie da się skasować. Auto świeżo sprowadzone, nie znam kodowania wcześniejszego jeśli było coś grzebane. Podłączony był zestaw bt Parrot. Mapa chyba jeszcze fabryczna.
Ktoś coś? Help!
-- Pn mar 13, 2023 19:53 --
SW zaktualizowane do możliwie najnowszego, mapa możliwie najnowsza. Błąd nadal jest i nie chce się dać wykasować. Hmm, może trzeba "uśpić" gatewaya?
Skoda Sperb 2011
Kod: Zaznacz cały
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3T0 035 192 B HW: 3T0 035 192 B
Komponent: RNS315-EU H33 0270
Numer seryjny: SKZAZ2L9223924
Kodowanie: 000004310405000000008000
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
Komponent: EUR_W_0031 0031
Znaleziono 1 błąd:
1048642 - Sterownik uszkodzony
B2000 42 [009] - Błąd pamięci ogólnej
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ktoś coś? Help!
1T3 CFHC
- Auto:: Golf 6 2012
- Imię:: Karol
Re: Rns 315 problem
Aby nie zakładać nowego tematu.
Czy ktoś naprawiał rns315 ?
Radio się resetuje i ma błąd pamięci: 1048642 b2000 42 [009] .
Czy w ogóle da się je naprawić ?
