Touran 1.6 fsi szarpie
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.6 2004r.
- Imię:: Krystian
Witam, posiadam VW Tourana 1.6fsi z 2004r. I od pewnego czasu borykam się z problemem a mianowicie podczas jazdy zupełnie w losowym momencie zaczyna szarpać samochodem i przy tym obroty zaczynają szaleć i tak się dzieje przez doslownie sekundę lub dwie, po tym jak sie zatrzymam wrzucę na bieg jałowy i obroty są dużo większe niż powinny być, zazwyczaj trzymaja się ok 800-900obr a przy tym potrafią podskoczyć do 2000tys i tak trzyma póki nie zgasze silnika, EGR sprawdzałem przepustnica jest w porządku czujnik położenia wału też wygląda na dobry, nie mam pomysłu co to może być, byłbym wdzięczny za jakąkolwiek poradę
Re: Touran
Ten sam temat w powitalny i tu.. Nie zakładamy osobnych tematów z własnymi problemami bo na forum będzie zaraz milion tematów.
- Kandydat
- Imię:: Krystian
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Touran
Bawimy się w kotka i myszke ja pytam się co mówi vcds a ty piszesz że nic tylko ze usterka sterownika przecież usterka ma jakiś nr błędu należało by podać, albo podjechać do elektryka na diagnoze sterownika internetowo ci go nie zdiagnozujemy.
- Kandydat
- Imię:: Krystian
Re: Touran 1.6 fsi szarpie
Niestety, wymieniłem czujnik położenia walku rozrządu zaślepiłem EGRa sprawdzałem przepustnice jest ok pompa paliwa też jest sprawna, dalej dzieje się to samo, próbowałem go też przegonić trochę na 5,6tys obrotów bo może się coś przytkało i dalej nic, a nawet zaczął jeszcze gasnąć zaraz po odpaleniu
- Kandydat
- Imię:: Krystian
Narazie wyciągnięlem całą przepustnice wraz z potencjometrem i było pełno nagaru więc wyczyściłem, pompę paliwa tak samo wyciągnięlem i wyczyściłem zbiorniczek i wstępny filtr paliwa, pojeździ się i zobaczy co dalej
