Manual wymiany nagrzewnicy Touran
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Więc tak
Kupujemy nową nagrzewnicę
1. Ściągamy osłonę plastikową przy prawej nodze kierowcy
2. Odkręcamy górną część tunelu środkowego
Należy pamiętać że jest śrubka pod gumową osłoną koło przycisku ESP (nie ciągnąć na siłę po odkręceniu śrubki schodzi samo)
Należy odpiąć przełącznik ESP oraz wtyczkę zapalniczki
Dobrze by było ściągnąć prawy tunel nadmuchu na nogi kierowcy ale należy uważać żeby nie urwać śrubki z prawej strony oraz przycisku stopu (urwałem jedno i drugie)
3. Odkręcamy 4 śrubki (blachowkręty o ile pamiętam nasadka 6) osłony nagrzewnicy na tym obrazku widać tą śrubkę na samej górze której nie widać reszta jest widoczna
Na tym zdjęciu widać wszystkie śrubki oraz silniczki
4. Odkręcamy zaciski rurek nagrzewnicy śruba imbus
5. Odciągamy rurki od nagrzewnicy i wysuwamy nagrzewnicę Żeby wyciągnąć ją do końca należy odchylić dolny róg kokpitu i nagrzewnica wychodzi do końca
Składamy w odwrotnej kolejności
Jak coś sobie jeszcze przypomnę to dodam
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Manual wymiany nagrzewnicy Touran
Post autor: miemik »
Thx
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Post autor: rafcio606 »
Serio? Ani deski nie trzeba ściągać, ani nic od strony silnika odkręcaćc?
Zarzyk2
Auto:: Vw Touran 2004 AVQ
Post autor: Zarzyk2 »
odgrzeje temat, orientujecie się czy w Caddy jest taka samo???
jest:
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
Smart for two - sztuk dwie :)
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Aby lepiej szło to trzeba jeszcze od komory silnika zdjąć górny króciec z węża nagrzewnicy (na 99% urwie się ten cienki - warto kupić nowy) i pomiędzy rurkami idącymi do kabiny jest wkręt na klucz 6mm. Wtedy rurki mają po luz do przodu. We wnętrzu warto odkręcić jeszcze srube na klucz 10 i odgiąć blachę z boku rurek. Żeby lepiej się zakładało obejmy dobrze jest dać dłuższe wkręty M4 do obejm. Do dociśnięcia rur do nagrzewnicy zastosowałem patent - na rurkę założyłem opaskę ślimakową i dużą żabką docisnąłem za korpusu i za łeb opaski.
