jeżu pisze:Ten pierwszy bład zostanie i nie pozbędziesz sie go bo masz Bordnetz na pokładzie.....
jak ,przeciez ma Golfa 6
nie było golfa 6 na Bordnetz przeciez
spacewalker pisze:
nie było golfa 6 na Bordnetz przecież
Nie zauważyłem ze to G6 :omatko: :oops:
Ten błąd panel-bord to 13701424. Pomyliłem się
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
Post autor: sloniu_83 »
jeżu pisze:Kodowanie na panelu 5K0 możesz sobie ustawić na np takie (zreszta masz pomocnik kodowania)
0000000002
Kodowania w panelu mi nie przyjmuje żadnego, kompletnie nic.
jeżu pisze:
spacewalker pisze:
Czyli jak teraz, da radę usunąć ten błąd? Albo wymienić panel na taki co będzie działał?
sloniu_83 pisze:
wklej moze autoscan , co Ty na to ?
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
spacewalker pisze:wklej moze autoscan , co Ty na to ?
Jasne wrzucam
Wednesday,19,June,2013,15:43:51:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZCM676098 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 4F 52 55
56 62 69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 AN HW: 03L 907 309 R
Component: R4 2.0l TDI H24 9979
Revision: 42H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012042400080000
Shop #: WSC 73563 181 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AN 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AM.rod
VCID: 76E30053C932E6AEBEF-8023
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D09290000280B06ED90210042350000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004003
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
1 Fault Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 93
Mileage: 210294 km
Date: 2121.14.01
Time: 14:43:25
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 00180E3FC82DE3C0400800C8740089EC4B7D0009737D0520E48400200040
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 01031 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 140112 05 54 0403
Coding: 0630AD
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 004 0611
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 133
Mileage: 210294 km
Time Indication: 0
Date: 2057.14.01
Time: 18:09:34
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1K9 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0004
Revision: -------- Serial number: 12561131803298
Coding: 118003
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G6M025CCZ
Coding: 00003536
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME40125368ZZZM
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME3D203669ZZZ-
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3511HSME1E174629ZZZP
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3521HSME2B714529ZZZN
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440KKU000DY
Coding: 1082140000
Shop #: WSC 00066 123 00152
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Serial number: 0053440
Coding: 820000
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 170F01
Shop #: WSC 00066 123 00121
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 045 4941
Revision: 00045000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031022
Shop #: WSC 35110 377 00144
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 210294 km
Time Indication: 0
Date: 2057.14.01
Time: 14:36:18
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 BS HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1708
Revision: H40 Serial number: 301011F1002921
Coding: 352002
Shop #: WSC 12345 678 02288
VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 02018C6B74745D545420363E00
VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661374835
Coding: 020000
VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H20 0357
Revision: 11000000 Serial number: VWZ1Z2L7310741
Coding: 040004010400000000000000
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 19392BEF186C69D673D-804C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 12110009 Serial number: 0004227367
Coding: 3010B6
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C3732FB175E1CFE68B-8049
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 007 1509
Serial number: 00000006427570
Coding: 000090
Part No: 1K0 909 144 N
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3301
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1708
Coding: 05030100
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H02 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Serial number: 0004222939
Coding: 3011B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D313FFF0C4415F69F5-8048
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 007 1509
Serial number: 00000006431850
Coding: 000090
1 Fault Found:
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 133
Mileage: 210294 km
Date: 2121.14.01
Time: 18:18:52
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000022
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00008030277968
Coding: 0100000100000000
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 015 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603290699
Coding: 020000000100000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 224B0C03353A2A0EA27-8077
-- So gru 17, 2022 10:33 --
Tomasz_W-wa pisze:Jeżeli ecu silnika jest 021 a nie 016 to uruchomi się klima na nowszym panelu.
Można to sprawdzić za pomocą np. VCDS-a
Czy ktoś może mi powiedzieć jak to sprawdzić, chodzi o bity?
Tomasz_W-wa pisze:Ten błąd 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Błąd ten wynika z zbyt nowego panela do samochodu (czytaj podzespołów w samochodzie, instalacji itp.)
Ale panel będzie działać prawidłowo.
Czyli mam za 'młody' panel(sw) jeśli chciałbym wymienić na panel np. 3AA to jaki musiałbym szukać aby już wszystko zagrało?
Pro_w_roK
Auto:: Touran 2,0 170KM, 2012
Post autor: Pro_w_roK »
Hejka Panowie!
Może tutaj się podłączę pod wątek z tym podobnym problemem?
VCDS pokazuje mi m.in. taki błąd:
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 78FF5DE7C3D3428F9E-802C
Znaleziono 1 blad:
13701440 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bledów (protokól UDS) - jest dostepna wylacznie przy uzyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00000001
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 2
Wew.licznik bledów: 224
Przebieg: 199237 km
Data: 2024.05.18
Czas: 17:03:58
Starałem się sam coś poszukać, żeby nie być takim na maksa pasożytem forumowym :)
Najlogiczniejsze co mi wyszło to podejrzenie, że kupiłem auto z nieorginalnym/wymienionym panelem sterowania climatronica? I teraz trzeba zmienić kodowanie, żeby auto zakumało co jest pięć i nie wywalało błędu?
Pacjent: VW Touran, 2012, 2,0 Tdi CFJA / 170 osiołków
VIN: WVGZZZ1TZDW026708
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
"I teraz trzeba zmienić kodowanie, żeby auto zakumało co jest pięć i nie wywalało błędu?"
Tak, ja tak miałem u siebie. pomogło poprawne zakodowanie panela.
Omek
Imię:: Sławek
Post autor: Omek »
Dzień dobry, mój pierwszy post, mam Tourana z 2010r 1.6 MPI, założyłem panel 5K0 907 044 EA wszystko chodzi ładnie lecz jest błąd
13701408 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [00001000], wiem ze mam za stary samochód a panel za nowy, ale czy jest panel nowszy który nie generuje żadnego błędu ? czytałem wszystkie strony, ale nic tam nie napisali Pozdrawiam
Pewnie 5K0 z jakimś najstarszym SW/HW. Twój błąd nie ma wpływu na działanie Ac więc olej temat... Mój archiwalny Touran z 08r miał nawet nowszy panel trój-gałkowy (1K8) i też siał błąd ze względu na to że nie miałem BCM na pokładzie.
Omek
Imię:: Sławek
Post autor: Omek »
jeżu pisze: pt lut 27, 2026 10:59 Pewnie 5K0 z jakimś najstarszym SW/HW. Twój błąd nie ma wpływu na działanie Ac więc olej temat... Mój archiwalny Touran z 08r miał nawet nowszy panel trój-gałkowy (1K8) i też siał błąd ze względu na to że nie miałem BCM na pokładzie.
ale wali błędami prawie po wszystkich sterownikach.
Niemożliwe.... Ja miałem 1T2 z Bordnetzem i bład był tylko w sterowniku 08 (AC) a miałem jeszcze nowszy panel a Ty pewnie Masz 1T3 i Bcm na pokładzie....
Omek pisze: pt lut 27, 2026 18:08
zacznij od autoscanu
bo pisanie - mam czarnego VW 2010 .... to wiesz .....
ogarnij się i podejdz do tematu poprawnie
