Błąd P0236 Touran 2014 rok silnik cfhc
agniazd
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: agniazd »
Samochód lapie błąd P0236 (czujnik doładowania) - kontrolka świec żarowych migająca plus zółty silniczek. Ciekawe jest to, że błąd nigdy nie pojawia się w trakcie jazdy. Dopiero jak się silnik wyłaczy i po chwili włączy zapłon to na włączonym zapłonie ( bez uruchomionego silnika) samochód lapie taki błąd i wtedy uruchomi się już z tym błędem w trybie awaryjnym. Po kilku włączeniach zapłonu błąd znika i samochód daje się uruchomić. Po uruchomieniu jedzie normalnie i błędu w trakcie jazdy nie łapie. Dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu błąd się pojawia. Czasem bez błędu jeździ tydzień - czasem złapie go trzy razy w jeden dzień. Czujnik doładowania na wężu wymieniony - bez zmian. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Touranista
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2011
Re: Błąd P0236 Touran 2014 rok silnik cfhc
Post autor: Touranista »
Błąd tylko na zapłonie bez pracy silnika to test wiarygodności sygnału czujnika względem ciśnienia atmosferycznego, a nie usterka doładowania. Samo to, że wymiana czujnika nic nie dała, wskazuje na wtyczkę albo wiązkę. Odczytaj w VCDS ciśnienie doładowania na samym zapłonie, powinno być około 1000 mbar. Jaką wartość pokazuje?
