Spryskiwacze reflektorów
Seraf
Post autor: Seraf »
Mam pytanie co może być zepsute odnośnie spryskiwaczy reflektorów gdyż robię tak samo jak jest w instrukcji obsługi i nie właczają się.
A po oględzinach spryskiwacze są chyba że źle sprawdziłem ;)
jezeli dobrze wiem to one unoszą się ze zdrzaka pod lampami (spod zaślepek w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami) podczas spryskiwania szyby przedniej przez dluzszy okres czasu niz 1,5 sekundy ;)
a może po prostu są to tylko i wyłącznie zaślepki a nie spryskiwacze reflektorów ;)
i jeszcze takie pytanie odnośnie swiateł: Czy jest możliwość żeby jakoś je wyłączyć i jechać bez właczonych świateł albo chociaż na postoju przy włączonym silniku? :>
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
A te zaślepki sa w zderzaku czy na zderzaku? Jeśli leża równo z powierzchnia zderzaka (jakby w zderzaku były wycięte) to są oryginalne. A jeśli wystaja ponad powierzchnie zderzaja to sa raczej tylko imitacje. Jesli faktycznie masz oryginalny zderzak pod spryskiwacze a one nie działają to albo nie są podłączone albo padło coś w elektryce (elektronice). Jak mozesz wstaw fotke tych Twoich sptyskiwaczy.
piatek69
Post autor: piatek69 »
Jeszcze jest opcja że spryskiwacze są wyłączone przez VAGA
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Podepnij VCDS zrób autoscana i będziesz wiedział co padło, ja miałem podobnie i po autoscanie wyskoczyło że to pompka do wymiany.
Re: Spryskiwacze reflektorów
Seraf pisze:i jeszcze takie pytanie odnośnie swiateł: Czy jest możliwość żeby jakoś je wyłączyć i jechać bez właczonych świateł albo chociaż na postoju przy włączonym silniku? :>
Tak pewnie masz włączoną funkcję skandynawską czyli po uruchomieniu zapalają się światła mijania, jak podepniesz VCDS to wyłącz tę opcję i pozostaw ręczne włączanie świateł.
A gdyby się okazało, że nie masz sprysków to polecam Ci zrobić samemu ;)
Seraf
Post autor: Seraf »
to sa spryskiwacze a raczej 1 ;p
jak wkładałem ręke to jest tam mechanizm spryskiwaczy i nawet wezyk do plynu jest. Dla pewnosci musialbym pewnie zdjac zderzak a nie mam czasu na takie zabawy ale denerwuje mnie jak cos jest w aucie i nie dziala ;p
A VCDS to gdzie moge znalezc? pewnie w salonie VW jak się domyślam ;p
jezeli chodzi o elektronike to malo wiem o mechanice praktycznie wsio ;)
Ostatnio zmieniony sob maja 19, 2012 22:30 przez Seraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Seraf pisze:img842/4042/85341775.jpg[/img] Obrazek
to sa zdjecia spryskiwaczy ;p jak wkładałem ręke to jest tam mechanizm spryskiwaczy i nawet wezyk do plynu jest. Dla pewnosci musialbym pewnie zdjac zderzak a nie mam czasu na takie zabawy ale denerwuje mnie jak cos jest w aucie i nie dziala ;p
Też, kolego za samo podłączenie pod komputer zapłacisz w ASO 180 PLN, a za diagnozę są/nie ma pewnie 100 PLN.
Możesz także kabel sobie kupić i tu masz dwa rozwiązania.
Proponuję pierwsze:
Napisz to Jarrego - ma taniej (PW ma wyłączone ale w jakimś poście).
W ostateczności drugie:
lub wejdz na stronę http://www.e-service.info.pl/index.html i sobie zamów jak chcesz (kabel plus oprogramowanie). Wybierz VAG 001 w przesyłce kabel plus oprogramowanie w wersji ang. (stabilna). Więcej o VCDS masz w tym linku
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=414
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 22:32 ]
Seraf pisze:to sa spryskiwacze a raczej 1 ;p
A tak w ogóle to sprawdzałeś bezpieczniki ?
Seraf
Post autor: Seraf »
żadne informacje na kompie się nie wyświtlały i wszystko działa oprocz tego więc nie zaglądałem ;) ale jutro zajrze ;) bo dzis to tylko zmarnowałem masę płynu i w dodatku auto jest całe w kropkach po płynie :/ ale ogólnie fajne auto tylko jeszcze dokleić plastikowy chrom na grillu i zalożyć hak i koniec pracy w poniedziałek ;)
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Sprawdź bezpieczniki jak cheles mówi a jak to nie będzie to na pewno pompka do wymiany, tego dowiesz się dopiero po podpięciu VCDS-a.
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
I przekaźnik
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
Maras
Post autor: Maras »
U mnie dzialaja dopiero ,gdy mam wlaczone swiatla .
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Maras pisze:U mnie dzialaja dopiero ,gdy mam wlaczone swiatla .
U mnie również. Mam na myśli światła mijania.
Szukajcie a znajdziecie.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Koledzy a u mnie jest jeszcze inaczej. Po pierwsze działają spryski jak są włączone światła, ale nie za każdym razem. Spryski włączają sie, co któryś raz. Też nie mogłem upolować tej chwili . Jak syn z kabiny włączał spryskiwanie to za którymś razem się włączył i dobrze, że nie nasłuchiwałem tego momentu tylko stałem dalej. Jak wyskoczyło mi coś ze zderzaka to się przestraszyłem.
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
PIOTREL pisze:Witam
ustawione masz że spryskiwać mają co trzeci spryskiwanie, to chyba standardowe ustawienie, ja też tak mam ale w przeciwieństwie do ciebie się nie wystraszyłem spryskiwaczy.
PIOTREL,
Aki Nie chyba tylko na pewno masz rację. Co cztery użycia spryskiwaczy na szybę uruchomiają się spryski reflektorów. To oryginalne ustawienie spryskiwaczy.
