Po podlaczeniu sie do auta,sprawdz w VCDS czy masz licencje aktywna,a na powyzszej wersji tez u siebie mialem problem ze sprawdzeniem wszystkich opcji(na licencji, natomiast bez licencji zasoby masz ograniczone).Na wersji 11.2 bylo juz lepiej
gaax
Post autor: gaax »
Sprawdziłem, licencja jest aktywna, mimo to dalej nic z połączeniem z modułem webasto.
A to webasto 1K0 815 005 TJ z ktorego jest roku?moze baza danych 10.6.4 nie obejnuje jej?(jesli oczywiscie sterownik jest po 2011), ale to juz takie moje domysly :/
gaax
Post autor: gaax »
Webasto jest z 2009 roku i jest starsze niż samochód.
Na pewno będziesz musiał kodowanie pieca zmienić bo masz białe zegary. Mam nadzieję, że ci to mimo wszystko zadziała, bo raczej starszych gratów nie podłącza się do nowego auta. Kompatybilność wstecz nie zawsze jest zapewniona.
Możesz sprawdzić w Etce, ale tam na 100% będzie inny piec pokazywało...
gaax
Post autor: gaax »
Sprawdzałem w ETCE i dostaję komunikat : "Numer części 1K0815005TJ nie został znaleziony w grupie podstawowej". Jak kupowałem webasto, sprzedawca zapewnił, że będzie działać a ja wtedy nie miałem jak tego sprawdzić. Dla mojego auta ETKA pokazuje 1K0 815 071 AH (podgrzewacz) i 1K0 815 007 CD (ogrzewanie postojowe). Niestety tego nie mogę znaleźć w używkach :-(. Z ETKA wychodzi że, 1K0 815 007 BL (jest na aukcjach) powinien działać, bo jak wyszukuję to wskazuje mi zamiennik: 1K0 815 007 CD. Pytanie czy znowu ryzykować?
Zegary mam czarne.
Zegary masz czarne, a podświetlenie BIAŁE - o to mi chodziło.
Robert
Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
Imię:: Robert
Post autor: Robert »
Ja mam na zbyciu podgrzewacz webasto 1KO 815 065AF
gaax
Post autor: gaax »
Widzisz, ja kombinowałem żeby kupić od razu ogrzewanie postojowe. Z drugiej strony 1KO 815 065AF też pewnie jest starsze niż 2010 rok i może być ten sam problem, ale dzięki :)
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 11:18 ]
Popełniłem błąd przepisując numer części. Moje webasto to 1K0815005JT a nie 1K0815005TJ. Czeski błąd. Przepraszam za zamieszanie. Według ETKA historycznie 1K0815005JT -> 1K0815007BL -> 1K0815007CD.
Dodam, że teoretycznie jest to piec z ogrzewaniem postojowym i po podłączeniu (zgodnie z opisem Jarrego) powinienem mieć możliwość zaprogramowania czasu uruchomienia pieca. Nic takiego nie mam.
Turanek, na czym polega zmiana kodowania? Chodzi o wymianę płytki sterownika?
Arek_VI
Post autor: Arek_VI »
Objawy wskazują, że nie wpiąłeś się prawidłowo w szynę canbus. Ustawiłeś pewnie w sterowniku gateway używanie 18 Aux heat. ale fizycznie nie ma go podpiętego prawidłowo lub po prostu jest walnięty.
W białych zegarach ogrzewanie będzie w menu od wersji softu SW3905. Podaj dane z tabliczki znamionowej pieca.
na 100% piece z licznikiem białym komunikują się po BAPie, trzeba mieć piec lub przynajmniej elektronikę z niego która obsługuje BAP, z grubsza po 2009r.
nie wyjaśnia to oczywiście sprawy braku komunikacji z VCDSem bo to inna bajka zupełnie
Muti był u mnie wczoraj i na prośbę Jarrego wbił się do dogrzewacza. Brak było tylko pomocnika kodowania w VCDS'ie.
gaax
Post autor: gaax »
Dzięki Panowie! Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed założeniem piecyka do auta :evil: .W przyszłym tygodniu jadę do kumpla do serwisu, to dobiorę się do webasto i zrobię fotę tabliczki znamionowej. Wydaje mi się, że możecie mieć rację i mój piecyk jest starszy niż 2009 rok.
Dzięki za test interfejsu, jeśli się wbiliście do dogrzewacza, to pewnie u mnie jest wina mojego piecyka.
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 12:51 ]
Dobrałem się do mojego webasto. Mam tylko jedną fotkę. Nie mam tabliczki znamionowej producenta
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
witajcie, mozecie mi powiedziec czy to webasto czy dogrzewacz, i jak mam to odpalic??
dodam ze nie mam pilota i zadnych ustawiec na fisie...
a to zdjecie naklejki ktora jest pod maska
i zrzut sterownika z vcdsa
dzieki za podpowiedzi;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
To jest dogrzewacz,,
Gdy posiada błędy skasować i odblokować webasto w 18(dogrzewacz)-10(adaptacje)- kannał 42, i wpisać nową wartość 1
Możesz zrobić też test elementów , albo uruchomić w Basic Settings (11 kanał)..Możesz sobie zobaczyć w blokach poszczególne parametry pieca w trakcie pracy...
Tyle....Wszystko jest na forum tylko szukać...
