CHIP-TuninG co o tym sądzicie
Highline
Co sądzicie o chipowaniu silnika?
Nie jest to niebezpieczne dla silnika?
Czy auto wtedy więcej pali?
Ile to mniej więcej kosztuje?
Chodzi mi o podwyższenie mocy ze 105 do 140PS.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
ja chipowałem w Gdańsku w Tune Up,tez się zastanawiałem czy warto...nie chciałem jakiś ekstremalnych zmian miałem 140 zrobili mi na 170 ,różnica jest dość spora na + auto płynniej przyspiesza,lepiej się zbiera i spalanie tez spadło.Więc reasumując ja jestem na TAK:).Zapomniałem dodać koszt 1200 zł.
Ostatnio zmieniony ndz maja 08, 2011 11:38 przez morfeusz33, łącznie zmieniany 1 raz.
- rumun_58
- Auto:: 1T1 HL BLS 06"
- Imię:: Bartek
Bezpieczne jeśli osoba chipująca ma o tym pojęcia i nie ustawi Ci takiego setupu, że Ci zaraz sprzęgło zerwie, bo będziesz miał zbyt duży moment obrotowy, mówisz że chcesz 140km, ok, tylko wszystko od tego zależy w jakim stanie masz silnik, turbine, wtryski itp itd, bez diagnostyki silnika przed chipowaniem nie można stwierdzić ile wyjdzie po sofcie. Jedne silniki w serii mają więcej niż podaje producent, inne mniej. Z 105km najbezpieczniej dla sprzęgła seryjnego jest zrobić do 300nM i ok 135km, ale to mówię w zależności od tego na ile silnik pozwoli. Spalanie będzie mniejsze o ile dalej tak samo będziesz pedałem gazu operował, a wiadomo czując moc pod stopą się dociska, więc różnie z tym bywa
Koszt to ok. 1400 zł, ale zapisując się na np grupowy chip-tuning można utargować nawet i 900zł. Widzę, że jesteś z Wrocławia, we Wrocławiu jest zakład, który ma profesjonalne podejście i śmiało można polecić, jest to firma ECUPROJECT, ja wycinałem u nich DPF-a, jestem bardzo zadowolony, indywidualne podejście wszystko wytłumaczyli co i jak. Także mogę ich tobie polecić.
- Podziękował: 117 razy
- marcin77
witam opowiem historie na faktach mój kolega ma Touarega 2,5TDI jeżdził do serwisu poznania zeby przeprogramować komputer na więcej koni ok nie było problemu koszt o koło 2500 Po trzech miesiącach nie wytrzymała skrzynia i poszedł silnik .Moje zdanie co do koni jesli fabryka tak ustawiła to musi tak być ,chyba ze kosztem silnika
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
Highline
No jak miał ok 170ps 2,5TDI a przeprogramował mu na 340ps i 4,2TDI to później są takie cyrki.
Podobno najbezpieczniej o 30% zwiększać moc..
balbina76
- Auto:: Touareg 262KM
ja robiłem tutaj Alhambre i Tourana
oba śmigają aż miło
http://www.dyno.pl/goodhope_team.html
oba śmigają aż miło
MULTIVAN T6 Highline BULLI 2017 204CR/DSG/4MOTION
TOUAREG Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4MOTION
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
