jakie glosniki na tyl?
- Auto:: Touran 2.0TDI BMM
- Imię:: Bogik
witam
mam zamiar w przyszłym tygodniu założyć głośniki do tylnych drzwi i co się wiąże z tym kable. Radio mam rcd 310 . Nie wiem tylko jakiej mocy kupić, żeby czasem nie były za mocne no i za słabe oraz jakość dzwieku jest też ważna. W serwisie orginalne kosztują ponad 1000!!! ( komplet nisko i wysokotonowe) To stanowczo za dużo, moge wydać około 400 może 500pln, prosze o pomoc w wyborze.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: jakie glosniki na tyl?
Jeżeli decydujesz się na zamienik, a czasami będą wyższej jakość niż te fabryczne, to sprawdź jakie masz przednie głośniki oraz wzmacniacz radia (oporność głośnika), chyba, że, któryś kolegów wymieniał przedni (bodajże Nico2 i Jarry) i ci dokładnie podpowie. Ostatnio wymieniałem 310 i mam go luzem to jak nie będziesz wiedział sprawdzę - (daj znać).bogik pisze:witam
Musisz zwrócić uwagę na:
1. Rozmiar głośnika oraz roztaw miejsc na śruby.
2. Głębokość montażu.
3. Oporność - powinna być taka sama jak we wzmacniaczu radia.
4. Podejrzewam, że będziesz musiał dokupić adapter lub kołnierz. Najlepiej byś przed zakupem przymierzył adapter, by upewnić się czy przylega do drzwi.
5. Dopasowanie kostek połączeniowych. Każdy producent preferuje własne rozwiązania, więc będziesz potrzebował przejściówki.
P.S Może się objawi fan muzy na naszym forum. [/fade]
- cheles
- Imię:: Leszek
To po pracy zrobię zdjęcie i wrzucę na forum.bogik pisze:z 1, 2 , 4, 5, podpunktem poradze sobie
cheles jak byś mógł sprawdz tą oporność. Montuje z tyłu bo fabrycznie niestety brak...
[ Dodano: Pon Cze 25, 2012 20:08 ]
Na naklejce radia brak info o mocy głośników. Foto niżej. Proponuję zadzwoń do ASO lub napisz do Turanka. Strona on-line części VW zaczęła działać. Koszt jednego wysokotonowy: 222 PLN niskotonowy 258 PLN
Co znalazłem to:
Jeżeli chodzi o głośniki to w Touranie jak w większości VW w drzwiach są głośniki 16,5cm. Oczywiście trzeba do nich dokupić specjalne dystanse plastikowe lub z MDF, które pozwolą na zamontowanie głośników w drzwiach. Można je kupić w sklepach cara-audio lub prościej na allegro tam są całe gotowe zestawy do danego modelu auta....
Z tyłu są 16 cm nisko-średniotonowe głośniki montowane na nity i wysokotonowe zatopione w tapicerkę drzwi. Są połączone równolegle i mają kondesatorki.
Przy ciągnięciu instalacji można zaopatrzyć się w konektorki, bo na słupku znajduje sie gniazdo i dochodzi wtyka z drzwi. Można też po prostu przeciągać przewód, w razie naprawy i ściągania drzwi się go przetnie.
Musisz ciagnąć kable do tyłu. Po drodze na przejściu ze słupka do drzwi masz wtyczkę, więc albo przeciagasz kabel dalej, albo dokupujesz piny i wkładasz do wtyczki. W drzwiach masz nastepny problem - płyta nośna. Wiązka wchodzi od strony zewnętrznej przez przelotkę na stronę wewnętrzną (od strony tapicerki). Przewodu nie przepchasz przez gumową osłonkę bo na końcu jest opaska zaciskowa, trza dziurawić. Ten odcinek po stronie zewnętrznej płyty jest najgorszy.
Jesli zamierzasz założyć oryginalne głośniki (lub zamienniiki identyczne kształtem) to potrzebujesz nitownicy do mocownia głośnika niskotonowego (śrubki, wkręty mogą sie odkręcać od drgań - oryginalnie VW nituje). Głośnik wysokotonowy zatapiasz w tapicerce. Podłączone są równolegle, oryginalne głosniki mają zalutowane kondensatory.
Przytwierdź dobrze taśmą przewody, żebyś później nie denerwował się pukaniem.
Przy demontażu tapicerki łatwo jest uszkodzić klipsy trzymajace (plastik jest twardy przy niskich temperaturach). Warto kupić sobie kilka wydatek niewielki a robotę na raz można zrobić.
1J0 051 411 D - Wysokotonowy
1J0 051 411 C - Niskotonowy
Wysokotonowy wystepuje w całej masie aut VW juz od 99roku, Niskotonowy tak samo. Masz w czym wybierac, od Beetle, passaty, polo, Lupo, Golfu po Tourany
Nalepka RCD 310
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Witam.Kiedys tez zastanawiałem sie nad wymiana wszystkich głosnikow,ale stwierdziłem ze wymienie tylko głosniki wysoko tonowe.Dzwiek z orginalnych glosnikow wysoko tonowych niebył dlamnie zadowalajacy.Zakupiłem idealnie pasujace glosniki JBL podobno starszej produkcji i wymieniłem wszystkie 6 szt.Niepamietam ceny ale teraz naprawde jest czego posluchac.Natomiast co do glosnikow nisko tonowych-----trzeba sie liczyc z tym ze,lepsze głosniki potrzebuja juz wiekszej mocy [dobrego wzmacniacza]przeraniałem to w innych samochodach.Testowałem-JBL,INFINITY,PIONEER,ITP....Ale najlepiej na orginalnych radyjkach grały orginalnie montowane głosniki.Jezeli ktos potrzebuje dobrego nagłosnienia.......mysle ze powinien dozbroic swoje cacko w jakas tube,czy cos.Kiedys nawet zastanawialem sie nad uzyskaniem lepszego basu dokładajac tube basowa z audi montowana w natkolu.Tourany maja tam naprawde duzo miejsca za tymi plastikami,a podlomczenie mysle ze jest banalnie proste.Na urlopie bedzie wiecej czasu i mysle ze sie pobawie z to modernizacja.sam jestem ciekaw czy cos z tego bedzie.A wy co o tym sadzicie.
- cheles
- Imię:: Leszek
Z przyjemnością będę śledził Twoje mody - nawet przyjadę. Jak dla mnie po wymianie radyjka choć żadnym koneserem nie jestem, słyszę różnicę lub tak tylko mi się wydaje.mariusz788004 pisze:Witam.Kiedys tez zastanawiałem sie nad wymiana wszystkich głosnikow,ale stwierdziłem ze wymienie tylko głosniki wysoko tonowe.Dzwiek z orginalnych glosnikow wysoko tonowych niebył dlamnie zadowalajacy.Zakupiłem idealnie pasujace glosniki JBL podobno starszej produkcji i wymieniłem wszystkie 6 szt.Niepamietam ceny ale teraz naprawde jest czego posluchac.Natomiast co do glosnikow nisko tonowych-----trzeba sie liczyc z tym ze,lepsze głosniki potrzebuja juz wiekszej mocy [dobrego wzmacniacza]przeraniałem to w innych samochodach.Testowałem-JBL,INFINITY,PIONEER,ITP....Ale najlepiej na orginalnych radyjkach grały orginalnie montowane głosniki.Jezeli ktos potrzebuje dobrego nagłosnienia.......mysle ze powinien dozbroic swoje cacko w jakas tube,czy cos.Kiedys nawet zastanawialem sie nad uzyskaniem lepszego basu dokładajac tube basowa z audi montowana w natkolu.Tourany maja tam naprawde duzo miejsca za tymi plastikami,a podlomczenie mysle ze jest banalnie proste.Na urlopie bedzie wiecej czasu i mysle ze sie pobawie z to modernizacja.sam jestem ciekaw czy cos z tego bedzie.A wy co o tym sadzicie.
[ Dodano: Wto Cze 26, 2012 07:46 ]
bogik,
Poszukaj w sklepach car audio może trafisz na komplet w rozsądnej cenie i jakości.
- Imię:: Bogik
dzis natrafilem u siebie w miescie na glosniki fabryczne wysokotonowe 1J0 035 411 F za 20pln za sztuke, jak bede miał chwile czasu to zdejme tapicerke i zobacze czy beda pasować, koleś w sklepie jeszcze miał inne w razie potrzeby moge wymienić, cheles, dzieki za info , fabryczne oznaczenia glosnikow sie napewno przydadza, moze akurat uda sie kupic na allegro. Ostatecznie pozostanie kupno nówek ale to nie przeszkadza
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
