jarry generalnie to nie ma problemu zeby do tego dojsc samemu pytam tylko dlatego ze jezeli jest to ktoras z kostek podwieszonych to nie bede sciagal tego plastiku w ktorym jest wlacznik swiatel tylko jakos sie tam dostane ;]jarry pisze:no wiem, wiem, już z rok temu zrobiłem zdjęcia i czekają żeby zrobić manual, obiecuję dzisiaj się za to zabrać
Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
collega
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jestem ciekawy czy ci się uda, ja bym w ogóle o tym nie myślał ale mnie takie nurkowanie w okolice pedałów nie wychodzi, jakiś taki nie wygimnastykowany jestem
w Leksykonie masz rozpiskę wtyczek Bordnetza - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190 - widziałeś?
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Da się do wtyczek dobrać, bez odkręcania plastiku
Połóż się na plecach z głową przy pedałach i będziesz widział wszystkie wtyczki w bordnetz i wtedy przesuwasz to czerwone zabezpieczenie, żeby wtyczki dały się wypiąć i musisz sobie z manalami porównać, która to wtyczka
Ale po odkręceniu plastiku widać wszystko lepiej, a odkręcenie to 2 min
- jarry
- Imię:: Rołbert
no właśnie miałem napisać że zapytaj Rauko, z tego co pamiętam wymienił pompkę od Webasto przez kratkę halogenu i bodajże wymienił uszczelniacze wtrysków przez otwór wlewu oleju do silnika
ja jednak nadal będę odkręcał osłonę, za stary już jestem na ekwilibrystykę
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
pytanie do tych ktorzy lampki maja wlaczone podczas jazdy: czy one swieca jasnoscia 100% czy mozna je sciemnic?? w lexusie kolega ma tak ze jek otwiera drzwi to swieca 100% a podczas jazdy sciemniaja sie. czy w turanixie jest tez mozliwosc takiej konfiguracji??
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Podczas jazdy regulujesz sobie jasność pokrętłem od regulacji natężenia podświetlenia m.in. licznikag_b pisze:pytanie do tych ktorzy lampki maja wlaczone podczas jazdy: czy one swieca jasnoscia 100% czy mozna je sciemnic?? w lexusie kolega ma tak ze jek otwiera drzwi to swieca 100% a podczas jazdy sciemniaja sie. czy w turanixie jest tez mozliwosc takiej konfiguracji??
collega
A czy jezeli jest ustawione dajmy na to na 100% to mozna to zrobic tak ze w czasie jazdy bedzie np 80% i z tych 80% regulowac pokretlem od podswietlenia zegarow ? ( nie posiadam pelnego mfa )andrz3j pisze:Podczas jazdy regulujesz sobie jasność pokrętłem od regulacji natężenia podświetlenia m.in. licznikag_b pisze:pytanie do tych ktorzy lampki maja wlaczone podczas jazdy: czy one swieca jasnoscia 100% czy mozna je sciemnic?? w lexusie kolega ma tak ze jek otwiera drzwi to swieca 100% a podczas jazdy sciemniaja sie. czy w turanixie jest tez mozliwosc takiej konfiguracji??
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Turanek, collega, W MFA możesz regulować jasność świecenia TYLKO w czasie otwartych drzwi.Przy ustawieniu np 30% i zamknięciu drzwi,footwell się rozjaśni do 100%(jeżeli potencjometr regulacji podświetlenia deski jest na max oczywiście).
Niestety jest to niepraktyczne. Ja rozwiązałem to na osobnych obwodach
- g_b
- Imię:: Grześ
rozwiniesz prosze??Muti pisze: będzie regulacja ambienta niezależnie
