Nieraz przyspiesza natychmiast a nieraz od wyższych obrotów
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
mam taki problem: generalnie autko dostaje kopa od około 1500 obr/min. Ale często zdarza się tak, że dostaje kopa dopiero przy 2500 obr/ min. Czyli jakby była taka wieelka turbodziura. Przyspiesza ale słabo tak jak od 1000-1500 obr. Na jedynce nie jest to problem bo nie ruszam spod świateł z piskiem ale na piątce gdy mam 1500 obr i wyprzedzam to jest już problem. Zauważyłem też, że nieraz gdy lekko nacisnę pedał gazu aby troszeczkę przyspieszyć (przy spokojnej jeździe) to autko wyrwie przez moment jakbym wcisnął mocno. Raz sprawdzałem jak szybko pojedzie i wskazówka prędkościomierza zatrzymała się na około 170km/h. Nie zależy mi na dużych prędkościach ale to chyba za mało?
Ponadto bardzo dużo pali: na trasie, na której powinien spalić między 5 a 6l/100km spalił niecałe 8l/100km!
Nie kopci ani przy odpalaniu ani gdy wcisnę pedał do podłogi ani w czasie jazdy - ale to pewnie sprawa DPFa bo nawet małego dymka nie puści.
Odpala na dotyk - bez znaczenia czy zimny czy ciepły.
Zalany V-Power. Silniczek cichutki, przyjemny dźwięk zarówno na wolnych jak i na wyższych obrotach.
Podłączyłem VCDSa i jest tylko jeden błąd związany z pompką dogrzewacza (V55) ale to może dlatego, że zmieniłem webasto na postojowe i nie zdążyłem jeszcze zmienić kodowania.
Przebieg faktyczny to 100tyś km.
Co to może być?
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
ggu pisze:Przebieg faktyczny to 100tyś km.
SUPER! Gdzie można znaleść 6 letnie diesle z takim przebiegiem??? Mi sie niestety nie udało ale moze nastepnego tak poszukam. Pytam powaznie :lol:
A co do Twojego pytania niestety nie pomoge bo mozliwosci moze byc wiele. Od czujników, przez turbo po jakies problemy z układem paliwowym.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
ggu pisze:Ponadto bardzo dużo pali: na trasie, na której powinien spalić między 5 a 6l/100km spalił niecałe 8l/100km!
Jeżeli chodzi o spalanie to wszystko zależy od Twojej nogi.
Mój pokazuje na kompie jak jadę spokojnie tak do 100 to 5,1-5,3 ale jak na autostradzie to i 7 potrafi wciągnąć.
A że o mieście nie wspomnę 8,5-9,5 :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Wczoraj wracałem ze Szczecina i też miejscami wydawało mi się że dużo pali (5osób + bagaż), ale po przejechaniu 500km. na kompie wyszło 5,6 więc ok. Dodam, że starałem się jechać około 120km/h ale czasem wyszło 140 a czasem 80km/h zanim było dogodne miejsce do wyprzedzenia.
Ogólnie obserwuj - bo to nieznaczny, że jest coś nie tak. Zależy czy jedziesz pod wiatr czy z wiatrem (z racji budowy Tourana ma to znaczenie :)) zależy po jakim jakiej drodze jedziesz (z doświadczenia wiem, że chropowaty asfalt to nawet do 1l. więcej), paliwo jakie zatankowałeś też nie jest bez znaczenia.
A tak na marginesie - przy 1500 obrotów ja nie wyprzedzam :mrgreen: Ogólnie staram się jeździć w zakresie 1800-2200, a jak chcę wyprzedzić to od min. 2200.
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
malcolm pisze:SUPER! Gdzie można znaleść 6 letnie diesle z takim przebiegiem??? Mi sie niestety nie udało ale moze nastepnego tak poszukam.
Złośliwy jesteś. Jak chcesz to Ci podam VIN i sprawdzisz sobie w serwisie. ;)
malcolm pisze: Pytam powaznie :lol:
Jeśli poważnie to szukaj z Francji: będzie słabiej wyposażony niż niemiecki i będzie bity ale z mniejszym przebiegiem.
malcolm pisze:A co do Twojego pytania niestety nie pomoge
No to chyba niepotrzebnie zaśmiecasz wątek :>
Co do spalania to na tej samej trasie (350km) moim dość dużym gabarytowo benzyniakiem (1.8l) spalam tyle samo (8l/100km). Moją Ibizą 1.9 TDI 74kW (nie pamiętam oznaczenia silnika - ale coś AX...) na tej samej trasie robię spalanie na poziomie 5.1l/100km. Jeżdżę dość oszczędnie w zakresach obrotów 1000-2000. Zaczynam wyprzedzać od 1500obr/min (oczywiście wtedy kręcę trochę wyżej). Przecież to diesel i max moment ma mniej więcej na 1800 obrotów. Ibiza w tym momencie wyrywa jak glupia. Touran też ale nie zawsze i to jest problem. Wydaje mi się, że to wysokie spalanie będzie spowodowane tym, że skoro nie przyspiesza tak jak powinien to ja przyciskam gaz mocniej i na dłużej niż normalnie.
Wiem, że benzyniak i Ibiza to nie to samo ale czy któryś z forumowiczów przy spokojnej jeździe Touranem TDI przekroczył latem na trasie średnią 6.5l/100km? Chyba nie.
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Moj na trasie przy predkosci 130-140 spalil 6.60 takze mysle ze wynik tez nie rewelacyjny malo tego na 6 biegu przy predkosci 140 obroty sa dosc wysokie
Co do przyspieszania to turbo dziury nie mam ale w zaleznosci od pogody ( wilgotnosci powietrza ) raz sie lepiej zbiera raz gorzej
Sprawdz moze bledy czy ma jakies warto tez sprawdzic cisnienie w oponach bo tez sporo wiecej pali jak jest za niskie no i mysle ze filtr powietrza i paliwa tez moze miec na to wplyw
myślę, że porównywanie spalanie Ibizy i Tourana jest nieuzasadnione. Inny ciężar auta i przede wszystkim wielkość budy robi swoje, poza tym szerokość opon, różne fitry, stan silnika itd.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Panowie to ile Wy chcecie , żeby Wam tourany paliły?????
wynik 6.6 czy 7l na 100km to dla tego auta normalny wynik.
Samochód ma swoje gabaryty, niski nie jest opory toczenia równiez występują więc czego Wy chcecie więcej... Cieszyć się , że mało pali bo te wyniki o których piszecie są ok i nie narzekać i nie cudować.
Takie moje zdanie.
Pozdrowionka
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
collega
Powiem tak mialem sharana 2002 rok 1.9tdi 115ps i palil mi 7-7.3 przebieg 220tys ktory lykal sporo oleju byl sporo wiekszy i troszku ciezszy a palil nie duzo wiecej a wymiary roznia sie sporo
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
collega pisze:Moj na trasie przy predkosci 130-140 spalil 6.60
Przy jeździe z tą prędkością GOLF V 1.9 TDI BXE pali mi 6,20 - 6,30. Nie rozumiem zatem, z jakiego powodu dla Tourana cięższego o 300 kg wyższego o "pół metra" zużycie na poziomie 6.60 oceniasz jako mało rewelacyjne. Ja jestem wręcz zaskoczony, że jest tak małe w porównaniu do Golfa.
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Ok. Czyli przyjmujemy, że
moje spalanie na poziomie 8l/100km to norma i jest ok. Zostawmy proszę już temat spalania. Napiszcie co może być przyczyną że turbina raz doładowuje mocno od 1800 obr a raz dopiero od 2500 mimo że gaz w obu przypadkach do dechy.
Ja bym sprawdził wszystkie przewody, było już o tym wielokrotnie tutaj, może zasysa lewe powietrze ?
collega
Zrob logi dynamiczne vcdsem
[ Dodano: Wto Lip 31, 2012 09:53 ]
KriSSo pisze:
Ja nie narzekam tylko oczekiwalem ze bedzie palil w porownaniu do sharana sporo mniej a tu jednak rewelacji nie ma ;]
JacaTouran
collega pisze:Zrob logi dynamiczne vcdsem
KriSSo pisze:
Z mojego punktu widzenia jednak wydaje mi się , że przesadzasz.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Powiem cos od siebie mój BKD 2.0 tdi pali tyle ile musi ...., jeszcze nie udało mi sie w trasie zejsc ponizej 6.5 l /100km 3-4 os + bagaż w miescie zas niepali mi wiecej jak 8l z klimatyzacja w zaleznosci jakie korki sa w warszawie.
wiec wydaje mi sie ze spalanie 6-8 litrow to norma tego auta.
