kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
jarry pisze:sprawdź bezpiecznik od webasto, w manualu opisałem które to mogą być, wygląda na brak zasilania
Jarry dzięki trafiłeś idealnie bezpiecznik był spalony. Po wymianie wszystko śmiga :piwo:
Ps. Special Thanks to Professor seba224 :bry: :piwo:
:drinks:
kurik, :drinks:i super :brawa:
P.S. Wysłałem ci na PW kodowanie.
kedzior12
Post autor: kedzior12 »
wracajac do mojego tematu podłaczyłem sie pod TTV programem WTT i stwierdza ze po wygaszenieu i schłodzeniu komory dalej jest piec zapalony i wywala bład, rezystncja kołka z WTT to 0,36 ohm wiec mysle ze problem jest z kołkiem, po wymianie dam zanc co i jak
kurik
Post autor: kurik »
Dzisiaj obserwowałem bloki pomiarowe w VCDS-ie. Wydaje mi się że pompka siadła piec się odpala pochodzi z 30 sekund i się wyłącza po czym pompkę słychać i znowu się po chwili piec odpala. Poniżej filmik z bloków.
http://www.youtube.com/watch?v=4-4kdgxy ... e=youtu.be
test pompki:
http://www.youtube.com/watch?v=geEeRmtR6Dw
wygląda na pompkę
jak robisz test pompki (drugi filmik) to wtedy sł€chaj przy nadkolu czy słychać pompkę, z VCDSa nic w zasadzie nie wywnioskujesz w tym momencie, on ma tylko za zadanie podać 12V na pompkę
Przy testach widać żę jest ok..Ale ona może chodzić ale nie pompować,a to sprawdzisz jedynie ściągając pompke i sprawdzając czy pompuje wode
kedzior12
nie wiem ale zeby cos sprawzic w webasto po CAN to trzeba miec doswiadczenie jak niektórzy maja z tego forum, ale program WTT + koszt kabla 10 PLN (produkcja własna -70 na allegro) mozna dignozować w prosty sposób elementy webasta
PS kupiłem w moim TT_V uzywany kołek i smiga jak ta lala
kobsnay
Auto:: TOURAN 1,9 TDI-AVQ-2004r.
Do kogo z WEBASTEM w okolicach Legnicy?
Post autor: kobsnay »
Witam! Nie trybi mi dogrzewacz w Touranie i mam pytanie, czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach Legnicy (warsztat) zajmują się i znają się na tych urządzonkach? Dzięki za ewentualne info.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
kobsnay, nie wiem czy przypadkiem jakiś serwis Webasto nie jest w okolicach stacji Lotos (róg Nowodworskiej i Jaworzyńskiej). To jedyne co mi przychodzi do głowy... :(
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
na Nowodworskiej robią webasta ale te powietrzne do ciężarówek,
więc coś we Wrocku poszukaj...
a co masz nie tak z tym webastem?
kobsnay
pabloxxx pisze:na Nowodworskiej robią webasta ale te powietrzne do ciężarówek,
Autko mam od grudnia 2011 r. i poprzedniej zimy zauważyłem, że nie działa mi dogrzewacz (przy zachowaniu wszystkich innych czynników, tzn. ilość paliwa, temp.zew., wyłączony ECON). Byłem przy okazji z innym problemem u fachowca, który podłączył się kompem i mówił, że odpali dogrzewacz bezpośrednio z kompa ale ... stwierdził, że nie widzi sterownika od webasta i prawdopodobnie jest ono "dokładane" w serwisie ? :?: Zajrzał pod auto i stwierdził, że wygląda jakby webasto długo nie było używane. Nie wiem co o tym sądzić, dlatego szukam kogoś bezpośrednio orientującego się w temacie. pozdr.
pabloxxx
kobsnay wysłałem do Ciebie pw
kedzior12, WTT jest ok, ale w niektórych przypadkach polegnie i WTT i inne popularne fejsy diagnostyczne....
Błąd webasta
Witam czy ktoś się spotkał z takim błędem (z tego co wiem to nie tylko mi taki błąd wyskoczył):
Błędu nie da się skasować, ale dogrzewacz działa, a więc nie wiem co mam o tym myśleć.
