Witam. Od około 2 tygodni borykam się z problemem trzeszczącego (charczącego, jak kto woli) głośnika w przednich, lewych drzwiach. Początkowo myślałem, że jest to spowodowane niskimi temperaturami (głośnik po pewnym czasie grał ładnie - przynajmniej tak mi się wydawało) ale dzisiaj stwierdzam, że nie ma to nic do rzeczy, ponieważ głośnik na tyle zaczął przeszkadzać, że przełączyłem dźwięk tylko na tylne.
1. Czy warto poddać głośnik regeneracji czy może lepiej kupić używany?
2. Czy aby zdemontować głośnik muszę ściągać cały bok tapicerki czy może da radę ściągnąć plastik zakrywający głośnik?
3. Może macie jakieś inne pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Głośnik w przednich drzwiach - trzeszczy
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Za nim zaczniesz myśleć o wymianie warto posprawdzać połączenia.
- kostka radia
- wtyczka na głośniku
- wtyczka-gniazdo na słupku A. Po otwarciu drzwi ściskasz od góry i dołu gumę tuż przy blasze słupka. Jak odpuścić zatrzask ściągniesz gumę i zobaczysz wtyczkę blokowaną pomarańczowym ramieniem. To ramię musisz otworzyć a wtedy wtyczka sama wyjdzie z gniazda
Poniżej zdjęcie z zabawy przy głośniku tylnym w Borze
Przed każdym z tych punktów sprawdź czy coś się poprawiło.
Wymontowanie głośnika wiąże się z rozwierceniem 4 nitów mocujących. Tak go też najlepiej później montować - śrubki lubią się odkręcać
Inny pomysł to podpięcie VAG'a i wprowadzenie radia w testowanie głośników.
Istnieje także możliwość, że to radio szwankuje, wtedy najlepiej przełożyć piny we wtyczce radia i zamienić np. lewy głośnik z prawym. Zobaczysz wtedy czy problem wędruje, czy dotyczy tylko tego głośnika
- kostka radia
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Touranek, dzięki za podpowiedzi. Na dzisiaj sprawdziłem połączenia te koło zawiasów drzwi oraz przy kostce przy radiu. Niestety ilość kabelków przy kostce która wchodzi do radia powoduje, że wole nie "grzebać" przy nich. Muszę skombinować jakieś inne radio i podpiąć je celem sprawdzenia czy to wina radia.
- rock4
Odświeżę trochę temat...
Czy mogę prosić o nr katalogowy głośników przednich? Chodzi mi w szczególności o głośnik niskotonowy.
Oddałem głośnik do regeneracji, niestety koleś nie podołał z naprawą, rozwalając głośnik (a nie naprawiając go). Oddał mi forsę (nie oczekiwalem tego), wiec teraz muszę kupić na alledrogo czy gdziekolwiek indziej. Niestety, przed oddaniem głośnika nie spisałem sobie nr kat.
- Podziękował: 118 razy
