zamek klapy bagażnika nie zamyka się touran
fokusmok
Auto:: 1.9 tdi 105KM 2003r
Imię:: Michal
Post autor: fokusmok »
witam wszystkich PROSZÊ Was o pomoc niedawno nabyłem tourana i już mam pierwszy problem polegający na tym, że nie mogę zamknąć klapy bagażnika zamek nie zalapuje klapa zostaje cały czas otwarta. nie mogę znaleść odpowiedzi na żadnym z forum. może powie mi ktoś jeszcze na jakiej zasadzie działa zamek jest mechaniczny czy elektryczny? ratujcie mnie bo autko stoi a potrzebne mi jest do pracy. z góry dzięki za podpowiedzi
[ Komentarz dodany przez: Dodi: Pią Sie 24, 2012 09:28 ]
kolego patrz §2 pkt 2 regulaminu... proszę popraw temat bo inaczej kosz...
gsmfun
Post autor: gsmfun »
widocznie mało czytałeś to forum. Świeżo co dodałem manuala o niedomykającym się zamku masz krok po kroku opisane co i jak.
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
fokusmok
Imię:: Michal
kolego jestem nowy na forum i może nie bardzo gdzie mi szukanie jak byś mógł podesłać link bym był wdzięczny.
dodam że dziś rozebrałem zamek i tam jest chyba jakiś elektromagnez który zwalnia ta zapadke niestety u mogę jest zblokowany
[ Dodano: Pią Sie 24, 2012 22:20 ]
widzisz kolego u mnie nie jest problemem zapadka tylko zamek bądź klamka...
u mnie po zamknięciu klapy nie ma żadnej reakcji klapę. mogę podnosić i zamykać bez dotykania klamki zamek wogóle się nie zamyka, dlatego pisałem że nie mogę znaleść na forum takiego tematu. pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Poczytaj ten temat: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... aga%BFnika
Jeżeli nie pomoże to pomyślałbym o wymianie zamka.
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
Kolego jakby co to ja mam czesci do naprawy takiego mechanizmu tj. caly zamek listwe oswietlenia z przyciskiem otwierania klapy.
Moze byc tez problem z brakiem polaczenia elektrycznego (przerwa na przewodzie) i to bedzie blachostka
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
fokusmok
Imię:: Michal
dzięki koledzy za podpowiedzi ale już się uporalem z problemem mianowicie wymieniłem zamek i wszystko wróciło. do normy bagażnik znów się zamyka.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Również mam problem z zamkiem- nie zamyka klapy...
Jak zdjąć plastikową osłonę zamka, aby go przeczyścić?
A może problem tkwi w czymś innym?
Proszę o pomoc
Tak wygląda zablokowany zamek- nie zamykający klapę:
Black Pearl by Grześ
Grześ,
Spróbuj smarem domzamków przeczyścić i sprawdź kostke może masz ułamana kable lub styki.
Grześ
Post autor: Grześ »
cheles, dzięki za radę... W sumie to samo się naprawiło- coś blokowało mechanizm w środku... Jak na razie śmiga, aż miło...
Ps. szkoda, że zamek nie jest rozbieralny... :hahaha:
Grześ,
Profilaktycznie mógłbyś przesmarować np smarem miedziowym.
Obyś nie musiał bagażnika od środka otwierać. Przeczyść przede wszystkim mikrostyk, on najczęsciej nawala.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Grześ
Post autor: Grześ »
Ok, jeszcze raz dzięki... W moim przypadku klapę zawsze udaje się otworzyć...
Gorzej było z zamknięciem, bo nie zatrzaskiwała się i nie mogłem jej zamknąć...
Ale jak na razie wszystko jest w porządeczku... :brawa:
Grześ,
Czyli zamykasz na dwa razy dobrze Cię rozumiem.
Grześ
Post autor: Grześ »
cheles, dokładnie, na dwa zatrzaski. Przy usterce wcale ani jeden nie załapywał...
