Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
g_b,
niezależny
1. «niepodporządkowany komuś, czemuś, decydujący o sobie; też: świadczący o braku podporządkowania komuś lub czemuś»
i do tej definicji dodaj "regulacja ambienta" :brawa:
Normalna regulacja na czerwonych zegarach odpowiada tylko za footwell przy otwartych drzwiach,a za ambient odpowiada pokrętło regulacji podświetlenia.
U Turanka w 1T3 na premium zegarach z tego co gdzieś widziałem jest osobna regulacja w % dla ambienta-niezależna :P
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
dzieki za info ;), gubi mnie Twoje okreslenie ambiente bo ono tyczy sie oswietlenia pochodzacego z lampki od passata w8/skody superb.
piwo na spolke ;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
g_b, ambient-oświetlenie wnętrza w nocy podczas jazdy.
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Ja postaram się zrobić ambinenta red w taki sposób by mieć władze nad nim :mrgreen: sam bede decydował kiedy ma świecić :) :hahaha:
Paski led i jakis orginalny przełacznik pod konsola przy biegach:)
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Ja mam niebieskiego i wyglada fajnie musze teraz tylko zakupic bornandeza zeby mi swiecil w trakcie jazdy
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Marekk pisze:Ja postaram się zrobić ambinenta red w taki sposób by mieć władze nad nim
ja tam podłaczylem po podświetlenie deski rozdzielczej... dla mnie to optymalny wybór, załacza sie wtedy kiedy trzeba, regulacja nateżenia działa razem z deską... ustawione mam światła do jazdy dziennej wiec w dzien podswietlenie deski nie jest aktywne...
collega
Dodi pisze:
Czyli dziala jak ambient bez potrzeby wymiany bornandeza jezeli ktos ma opcje low
collega pisze:Czyli dziala jak ambient bez potrzeby wymiany bornandeza jezeli ktos ma opcje low
tak no i do Footwella tez nie trzeba wymieniać... "bordnetza"
końcowe działanie jest identyczne, jedynie po wymianie bordnetza mamy jedną instalację z lampkami które są wysterowywane w zależności od potrzeb raz jako footwell raz jako ambient, wygodnie i elegancko, jeśli jednak chcecie np. footwell na niebiesko, ambient na czerwono albo coś w tym stylu to rzeczywiście lepiej poprowadzić osobne instalacje i włączniki
collega
Nie no ja mam footwela (niebieskie ledy) podlaczonego jak w manualu tylko ze nie swieci mi w trakcie jazdy bo mam bornandeza low i teraz planuje wymienic bornandeza zeby mi swiecil jak zapale swiatla i bylo sterowanie przyciemnienia razem z zegarami tylko z tego co pisze dodi chyba da sie zrobic ten sam efekt bez wymiany bornandeza chyba ze sie myle i dziala to innaczej
Podłączasz się tak jak Dodi napisał np pod podświetlenie zapalniczki (chyba najprościej). Zapali Ci się wtedy ambient po przekręceniu głównego włącznika świateł na pozycje lub mijania... Tym bardziej że Footwella masz niebieskiego a ambient przydałby się czerwony...
collega
A co to za roznica czy niebieski czy czerwony ambient to jak rozumiem podswietlenie deski i innych rzeczy ktore sie pala w samochodzie po wlaczeniu swiatel
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Tym bardziej że Footwella masz niebieskiego a ambient przydałby się czerwony...
czerwony uspokaja w czasie jazdy i nie meczy tak wzroku... niebieski moim zdaniem do tego nie bardzo pasuje...
Marekk
Footwell miałem w poprzednim aucie na niebiesko fajnie wyglądało ale przy dłuszej jezdzie przeszkadzało mi to za jasno było w środku :> a czerwona poswiata w przestrzeni nóg będzie ładnie się komponowała z oświetleniem wyposażenia... w nocy ;)
collega
Wydaje mi sie ze nie bedzie az tak zle z tego wzgledu ze zarowki w touranie w footwellu sa w5w a nie rurkowe takze one az tak duzo swiatla nie daja
