Stukanie z przodu przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Występuje u mnie pojedyncze stuknięcie w zawieszeniu, słychać go przy gwałtowniejszym ruszeniu lub hamowaniu. Przy nierównościach nie ma żadnego pukania w zawieszeniu. Dwa razy byłem na szarpakach. Wymieniłem przednie tuleje wahaczy, ponoć miały niewielki luz. Znalazłem w necie podobny temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 ale jeszcze tego nie sprawdzałem, brak czasu. Czy ktoś miał podobny problem.
Hadzii123
gravis
Post autor: gravis »
Mam to samo, byłem kilka razy na stacjach diagnostycznych u 3 mechaników i żaden nie wie co to jest??
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 12:35 ]
hadzii123 pisze:Występuje u mnie pojedyncze stuknięcie w zawieszeniu, słychać go przy gwałtowniejszym ruszeniu lub hamowaniu. Przy nierównościach nie ma żadnego pukania w zawieszeniu. Dwa razy byłem na szarpakach. Wymieniłem przednie tuleje wahaczy, ponoć miały niewielki luz. Znalazłem w necie podobny temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 ale jeszcze tego nie sprawdzałem, brak czasu. Czy ktoś miał podobny problem.
uporałeś się z tymi stukami???
hadzii123
Nie, stuka dalej. Nie mam czasu aby sprawdzi łożyska amorków, bo tylko to mi zostało.
Hadzii123
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Re: Stukanie z przodu przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu
Post autor: alcest »
odgrzewam kotleta
U mnie po wymianie tulei wahacza górna + tylnia (przód) na poliuretany (wiem, zaraz ktoś może powiedzieć że to przez to) oraz przy okazji grzebania w misce olejowej, były odkręcane sanki. Po wymianie spoko cisza ale po ok. 1 miesiącu zaczęło się pojedyncze stuknięcie przy mocnym ruszaniu z miejsca. Czy autor posta lub ktoś inny wyeliminował ten problem? Może ktoś inny miał podobnie?
Wiem, że muszę sprawdzić: łożysko mcpersona, śruby od sanek/tulei. Co jeszcze? Chcę się przygotować bo miałem tydzień temu przegląd i oczywiście zawieszenie igła (ocena diagnosty) a ja sam wiem, że przy dużej prędkości na łukach w lewo, samochodem kołysze jak łódką na mazurskiej fali :) Ale to offtop do tematu stukania z przodu..
krukim
Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
Imię:: krukim
Post autor: krukim »
hadzii123 pisze: Wymieniłem przednie tuleje wahaczy, ponoć miały niewielki luz.
Czy wymieniłeś tuleje przedniego wahacza wszystkie 4 czy tylko przednie?
Można spróbować dokrecic śruby sanek, a jak nie to Do wymiany śruby sanek z odpowiednimi podkladkami. Śruby trzeba dokrecic odpowiednim momentem. W aso ci doradzą.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Identycznie w Alhambrze 7N . Jedno pojedyncze głuche puknięcie . Wczoraj rozmawiałem z moim mechanikiem . My będziemy ( on tak obstawia ) sprawdzać amortyzowanie silnika .
alcest
Imię:: Radek
Maciej_F pisze:Identycznie w Alhambrze 7N . Jedno pojedyncze głuche puknięcie . Wczoraj rozmawiałem z moim mechanikiem . My będziemy ( on tak obstawia ) sprawdzać amortyzowanie silnika .
heh, no właśnie tego nie ruszałem ale myślę że będzie do sprawdzenia. A ktoś podpowie, wiele kosztuje komplet amortyzacji silnika? Bo jak iść za ciosem to wszystko do ogarnięcia. Na razie przód 4 tuleje zrobione.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
alcest pisze:Na razie przód 4 tuleje zrobione.
Hi hi czyli mnie to odpada . Objawy są identyczne .Rzucimy się jednak na mocowanie silnika .A zawieszenia Seat / VW to jeden ten sam pies .
