Koło dojazdowe - wybór
mikar6
Post autor: mikar6 »
Koledzy, a gdzie mogę kupić tę grubą podłogę do bagażnika?
Znacie może jej nr części?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
na allegro np.
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
hej, przepraszam ze sie wcinam w temat, ale czy do wersji 7 osobowej da sie wcisnac kolo dojazdowe pod ostatnie siedzenie, w oryginalne miejsce, nawet jesli trzeba by bylo odkrecic siedzenie czy tez podlozyc male dystanse (5mm?) pod belke mocujaca siedzenie, troche podniesiona podloga mi nie przeszkadza, a lubie miec kolo zapasowe i zeby nie latalo po bagazniku. czy ktos probowal takiego rozwiazania i z jakim skutkiem?
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam,
marek
mikar6
No fajnie, ze na Allegro ale czy mógłbyś troche bliżej określić gdzie? Szukam i szukam i znaleść nie moge.
Może macie nr czesci? Mam 5 osobowke i zestaw naprawczych. Kupiłem pełne koło a tu zonk! Nie mieści sie....
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Nie mieści się bo masz obniżoną podłogę. Musiał byś kupić dojazdówkę 115/90/ R16 taka jak ja i bez problemu Ci się zmieści (pisałem o tym trochę wyżej w tym poście ). To chyba tańsze rozwiązanie niż jak byś miał cała podłogę wymieniać ;) Jak coś to pisz na priv to ci podam namiar na człowieka co ma takie dojazdówki. Dostępne są R15 i R16 .
rasta
Auto:: Toyota Avensis T27
Post autor: rasta »
kurik - daj namiar na tę dojazdówkę :) skuszę się :>
kurik pisze:Nie mieści się bo masz obniżoną podłogę. Musiał byś kupić dojazdówkę 115/90/ R16 taka jak ja i bez problemu Ci się zmieści (pisałem o tym trochę wyżej w tym poście ). To chyba tańsze rozwiązanie niż jak byś miał cała podłogę wymieniać ;) Jak coś to pisz na priv to ci podam namiar na człowieka co ma takie dojazdówki. Dostępne są R15 i R16 .
Z tego co mi mówił zostały same R15, mam taką i też nie narzekam. Starczy aby "W razie w" dojechać do najbliższego gumiarza :P
mikar6
Panowie, ale ja nie chcę szukać za granicą gumiarza. Myślałem, że będę miał zapas prawdziwy i będę śmigał bez obawy o to!
pietros001
Post autor: pietros001 »
hejka
ja mam wersje 7 osób - zadna dojazdowka nie wejdzie pod siedzenia bo jest szeroka belka mocujaca siedzenia...a jak ja wykrecisz to siedzenia beda sie trzymaly tylko na bocznych mocowaniach---strach pomyslec co by sie stało przy wypadku, wiec najlepiej dojazdowka przypieta jakas guma z zaczepami i na przod :)
mikar6,
To kupujesz normalne koło pokrowiec i wozisz w bagażniku :)
sergiusz
Post autor: sergiusz »
Mam znajomych którzy jeżdżą z kołem tak jak napisał cheles a żeby było ekonomiczniej to w lato w pokrowcu jest koło zimowe a zimie na odwrót :).
Biorąc pod uwagę że statystycznie kapcia łapie się raz na dwa/trzy lata to można stosować taki trik.
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
kurik
Post autor: kurik »
sergiusz pisze:Mam znajomych którzy jeżdżą z kołem tak jak napisał cheles a żeby było ekonomiczniej to w lato w pokrowcu jest koło zimowe a zimie na odwrót :).
Dokładnie tak jak mówisz nie inaczej , robilem tak przez jakiś czas aż w koncu udało się kupić dojazdówkę. Powiem szczerze... o wiele wygodniej ;)
krzys_w_
Post autor: krzys_w_ »
Witam, ja też mam wersję z 7 siedzeniami. Wożenie pełnego koła nie za bardzo mi odpowiadało, bo dużo miejsca zajmuje. A zestaw naprawczy, jak już koledzy wcześniej pisali, nie naprawi rozdartej opony, a poza tym trzeba go wymieniać co 3 lata - sprawdźcie daty na swoich. Ostatnio trafiła mi się dojazdówka 125/70 R18 - czyli taka jak na mojej naklejce.
a że przyszedł czas na sprzątanie w aucie, postanowiłem sprawdzić czy dojazdówka zmieści się pod siedzeniami...
i tak krok po kroku...
zacząłem demontować siedzenia...
i inne elementy podłogi..
aż w końcu umieściłem dojazdówkę z zagłębieniu w podłodze. Średnica pasuje idealnie...
tylko jest problem z wysokością...
i na tym się skończyło próbowanie. :/
Pozostało tylko posprzątanie pod dywanikami i złożenie wszystkiego tak jak było.
Dojazdówka teraz leży sobie na podłodze (złożonych siedzeniach), a jak się trafi 6 pasażerów to spokojnie zmieści się na stojąco w "bagażniku" który pozostaje po rozłożeniu siedzeń z ostatniego rzędu.
pietros001 pisze:hejka
Dojazdówka nie mieści sie pod siedzeniami w wersii 7 osobowej.
Nie ma możliwości podniesienia belki na której są mocowane siedzenia ostatniego rzędu (6 i 7), ponieważ są jeszcze boczne uchwyty mocujące siedzenie - wystające bolce z lewej i prawej strony, których, w żaden sposób nie można podwyższyć.
(już poprawione)
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2012 21:02 przez krzys_w_, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek, coś się zdublowało ale bardzo fajny opis dla następnych pytających. :piwo: za to :)
rasta pisze:długo szukałem..... i jest !
125/70/18 :) pasuje idealnie :) 200zł + 25zł przesyłka. myślę że bardzo dobra cena :)
Pasuje wszystko z podłogą? jaki masz typ podłogi?
