problem z kontrolką abs
- tipos
Witam, mam problem z kontrolką abs, na początku było tak ze przy około 80kmh zapała sie kontrolka abs i esp. diagnoza komputerowa prawy tylny czujnik abs. Po wymianie na nowy okazuje sie ze kontrolki nie gasną już po przekręceniu kluczyka i palą sie cały czas. Mechanik który wymieniał czujnik powiedział ze próbował wykasować bląd ale nie dało sie. Ma ktos pomysł co to moze być?
1.9 tdi 2007
- Podziękował: 118 razy
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
- Otrzymał podziękowań: 61 razy
Co racja to racja morze tylko było trzeba było robić skan VCDS a jak miałeś taki problem to jak odłączałeś ABS to się kasuje błędy i robi adaptacje ABS.
zapal silnik, zacznij od mocnego wciśnięcia hamulca aż zacznie migać ESP, w ciągu 50 sekund jeździj w kółko z prędkością 25-30km/h powinno zgasnąć jak zrobisz dobrze jak nie to jeszcze raz spróbuj kilka prób i powinieneś dać radę. Bo na pewno jak jechałeś świeciło się ABS jak stawałeś zapalał się dodatkowo lub mrugał ESP .
