Tomasz_W-wa pisze:Witam czy ktoś się spotkał z takim błędem (z tego co wiem to nie tylko mi taki błąd wyskoczył):
Błędu nie da się skasować, ale dogrzewacz działa, a więc nie wiem co mam o tym myśleć.
W poradniu bledu pisze ze mozliwe ze nie zostala przeprowadzona adaptacja
# Ustaw kanał Adaptation 030 do nowej wartości 30.
# Ustaw kanał Adaptation 043 do nowej wartości 0.
# Wykonaj podstawowe ustawienie w bloku pomiarowego Wartość (MVB) kanal 066.
linkill
Post autor: linkill »
zerknąć do vcds codes za takim numerkiem błędu
[you] zerknij na moją furę -> > KLIK <
lock00, linkill dzięki za podpowiedzi, tylko szkopuł w tym, że nie mam na razie kabla, a zdjęcie zrobione telefonem jak mechanik mi to sprawdzał.
Tomasz_W-wa, to Ty nie masz jeszcze swojego? :)
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Webasto .. bład wykasowany jak sprawdzić działanie ?
Post autor: RedArt »
witam
w webasto skasowany został bład ( dokladnie nie wiem jaki nie zapisalem ) jak teraz sprawdzic czy on działa .... podobno nie dziala pompka ale powiedziano mi ze nie ma problemu bo i tak silnik napedzi "wode" a ogrzewania kabiny nie mam ...
w co mam wejsc w VACS i jak zrobic zeby sprawdzic działanie webasto ?
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
lock00 w tym miesiącu wydałem na autko 3.000 zł i jakość na kabel nie starczyło.
Księgowej już truje drugi miesiąc, ale jak widzisz pieniążki idą na części mechaniczne.
Ale kabel na pewno będzie.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Bez pompki nie będzie chodzić.
Opis jak uruchomić dogrzewacz autorstwa chyba Jarrego:
Jak uruchomić dogrzewacz Webasto gdy jest ciepło?
Możemy też wejść w Basic Settings i na 11-stym kanale(przycisk u góry) możemy wymusić włączenie jak i wyłączenie Webasta. Działa to niezależnie od temperatury zewnętrznej także możemy to wykorzystać zarówno do uruchomienia ogrzewania postojowego jak i dogrzewacza w celach testowych, również w warunkach gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5°C.
Bloki pomiarowe
Podczas testów dobrze jest podglądać co się dzieje w blokach pomiarowych w kanałach 1,2,3
świeży ten piecyk ;)
w piątek się odezwę Adam do ciebie, na razie ten gość co miał nówki sztuki wszystko wyprzedał, jedzie w środę do Niemiec, jak coś będzie to przywiezie
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Pompka Webasto
Post autor: siemion22 »
U kolegi wymieniałem pompkę w Webasto.Pomka chodzi ładnie tylko że pracuje cały czas jak tylko uruchomi się samochód.Jakoś mnie to dziwi bo w moim Turku pomka włącza się tylko jak uruchamia sie ogrzewanie,albo nie zwróciłem uwagi że chodzi cały czas.wszystko przecież jest tak samo z tym że ja mam Climatronic ,a u kolegi jest Climatic,ale to chyba nie ma z tym nic wspólnego,a pomka uruchamia się po uruchomieniu auta i chodzi do tej pory jak się zgasi samochód
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2012 21:50 przez siemion22, łącznie zmieniany 1 raz.
gaax
Post autor: gaax »
No to jestem po wymianie pieca. W trakcie wymiany pieca okazało się, że mam dodatkowo uszkodzoną pompkę, więc wymiana była w dwóch podejściach. Dzięki Jarry za pomoc, bez Ciebie nie dał bym rady :brawa: Przeprowadziłem testy i piec odpala (choć na początku miał problem z płomieniem), pompka pompuje wodę. Oczywiście, mam dostępną opcję ustawiania podgrzewacza w menu. Teraz czekam na zimniejsze dni.
cieszę się że ogarneliśmy temat :)
pozdrawiam CIEPŁO :drinks:
No to teraz zima nie będzie straszna :). Który z testowanych został założony ;)1, 2, 3?
Slavo
Post autor: Slavo »
Witam!
Właśnie jestem po wymianie pompki i tak jak kolega wyżej napisał po uruchomieniu silnika słychać cały czas pompke i nawet nie trzeba sie specjalnie wsłuchać w środku auta, czy to normalne? Wcześniej może przy sprawnej pompce nie zwracała sie na to uwagi. Mógłby ktoś zabrać głos w tej kwestii?
pompka obiegowa elektryczna (ta od dogrzewacza lub ogrzewania Webasto) uruchamia się automatycznie zawsze gdy pracuje silnik (mniemam aby nie utrudniać przepływu względnie wspomóc pompę płynu mechaniczną)
vitosto
Auto:: 1.9 TDI 105 KW silnik BKC
Imię:: Witek
Post autor: vitosto »
Podepnę się pod temat. U mnie po skanie VCDS-em oraz kasacji wszystkim błędów powróciły 2 błedy WEBASTA. Poniżej log az autoscanu:
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00420 259 78109
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 41
Mileage: 209261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:12:55
Ctrl. Pause
Temperature: 205.0°C
Temperature: 4.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 209261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:12:55
Malfunction
Temperature: 4.0°C
I teraz pytanie - którą wiązkę czujników kupić, bo są dwa rodzaje wtyczek. Czy bez rozbierania da się to stwierdzić na 100% ?
