wentyltory chłodnic nie włączają się
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Witam. Dopiero co kupiłem Tourana i zauważyłem że wentylatory na chłodnice wody i klimy nie uruchamiają się. Temperatura płynu chłodzącego przy tych upałach utrzymuje się na 90. Po wczorajszej wymianie chłodnicy klimy układ jest napełniony i trzyma ciśnienie lecz wentylator nie włącza się. co może być przyczyną? :x
Spalony bezpiecznik, uszkodozny sterownik w wentylatorach. Sprawdz bezpiecnziki w komorze silnika, czy są dobre, ten od wentylatorów ma chyba 25A. Albo najlepiej diagnostyke zrób i bedziesz wiedział co jest niz szukając krok po kroku.
gregorypeg
Gdzie jest ten sterownik? Bezpiecznik mam dobry.
Sterownik jest w wiatrakach. DIagnostyke, zrób, test elem wykonawczych nim zaczniesz rozbierac.
gregorypeg
Winą były zastane silniki wiatraków, WD-40 pomogło.
To włącz klimę jak masz rozruszasz je trochę.....
