Miejsce dla nawigacji GPS
michal_rze
Post autor: michal_rze »
Touranek :D odnośnie nawigacji w pomarańczy: Skąd podciągnąłeś zasilanie do niej? wyjście dźwięku pod radio z gniazda słuchawkowego do wejścia AUX? jak to działa, wycisza radio i nadaje komunikat czy trzeba jeździć ciągle na funkcji aux?
Zasilanie pociągnąłem od wtyczki zapalniczki. Rozebrałem kupiony zasilacz 5V we wtyku zapalniczki i okleiłem izolacją i wrzuciłem z tyłu za radiem. Przewód zasilania i sygnału AUX przeciągnąłem przez otworek w dnie schowka. Navi zamocowana jest na uchwyciku .... przedniego światełka odblaskowego roweru :D Wykorzystałem istniejący przegub, ramię nieco odgiąłem po podgrzaniu i przykręciłem oryginalny uchwyt navi.
Ładowanie przez gniazdo USB odbywa się po włączeniu zapłonu.
Nieco gorzej wypada podłączenie dźwięku z navi. Ponieważ nie chciałem zrezygnowac z wejścia AUX w podłokietniku, musiałem przewód ciągnąć od navi do podłokietnika - tam zakończyłem go wtykiem małym jackiem. Stąd sygnał wraca oryginalną wiązką do radia. Pojawił się problem przydźwięku, bo VW zaleca maksymalne przedłużenie ok. 30 cm. Być może też nie wykonałem kabelka zbyt dokładnie.
Wejście Aux wykorzystuję nie z myślą o komunikatach navi, a z playerem (muza, wideo).
Jeśli nie masz podłączonego telefonu pod radio to po podłączeniu pod piny Tel+ Tel- dźwięku i podaniu masy na Mute byłoby to o co ci chyba chodzi. Jeszcze tylko "drobny" układzik reagujący na dźwięk navi i podający masę na Mute w radiu.
PS. Pin Mute w najnowszych radiach/navi jest podawany po Canie a nie "analogowo" na pin. Nie wiem czy można to przekodować w sofcie
palonek00
Post autor: palonek00 »
możesz mi pstryknąć fotkę tego zawiasu na którym zamontowałeś GPS ???
albo ja mieszkam w ciemnogordzie albo tu castoramy i praktikery są dziwnie wyposażona
wszystko zawiasy do szaf strasznie luźne i GPS wisiał by za luźno
ŁukaszTouran
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Ja bym też poprosił o fote tego cudeńka jak to zamontować.
Z góry dzięki
Post autor: LYJO »
zrobie, zrobie tylko dajcie mi sie ogarnac po wczasach :)
palonek00
gdzie fotki dla nas ???
Post autor: LYJO »
Beda Panowie, będą :)
Wybaczcie opóźnienie, ale noge mam w gipsie i ciężko mi się do auta wybrać :)
Mógłbyś wrzucić fotkę uchwytu przedniego światła roweru, jak to wygląda. Ja myślałem o uchwycie do navi ale do motocykla oczywiście po przeróbkach, tak żeby mi przy domykaniu się sama chowała. Idzie zima więc będę miał więcej czasu na przymiarki.
Był czas i kupiłem Mio Spirit 487, teraz montaż do schowka pod warunkiem, że Touranek pstruknie parę fotek jak u siebie wmontował.
ŁukaszTouran
Sorki, że Ci zanudzam ale jakbyś mógł to wrzuć kilka fotek tego Twojego patentu do montowania nawigacji w schowku
Przyjedź na spot to zobaczysz na żywo.... Łukasz :P
Post autor: LYJO »
ŁukaszTouran, nonie zrobiłem jeszcze faktycznego zdjęcia ale znalazem na necie.
To jest taki sam zawias:
Może się komuś wydawać, że brzydko wygląda.
Tyle, że jego praktycznie nie widać a ja sobie dodatkowo go pomalowałem czarnym lakierem :)
LYJO pisze:ŁukaszTouran, nonie zrobiłem jeszcze faktycznego zdjęcia ale znalazem na necie.
Widzę, że mój patent działa
Post autor: LYJO »
cheles pisze:
działa i to bardzo dobrze !
ŁukaszTouran
Przyjechałbym jeżu z miłą chęcią tylko, że mam być w niedziele ojcem chrzestnym i umówili się ze mną rodzice dziecka na akurat kurde ten termin co ma być spot. Ostatni też nie dałem rady, teraz znów nie zdołam, normalnie wtopa z mojej strony :/
LYJO dzięki za fote
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
i ten oto uchwyt dałeś na taśmę dwustronną do schowka i do navi?
Pozdrawiam!
