Zakup lusterka zewnętrznego
 - Podziękował: 116 razy
- jeżu
 - Auto:: PB8
 - Podziękował: 214 razy
 - Otrzymał podziękowań: 678 razy
Nie jest to tylko kilka śrubek i jeden rysunek ażeby wkleić. ... Poproszę admina by jako załączniki można dodawać pdf. Znacznie ułatwiło by to sprawę...
Ale proszę w wielkim skrócie...
Wymontowanie
– Wymontować osłonę przednich drzwi po stronie kierowcy.
– Rozłączyć złącze wtykowe -1- lusterka zewnętrznego.
– Wykręcić śruby -1-.
– Zdjąć lusterko zewnętrzne i poprowadzić przewód przez otwór.
Zamontowanie odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności.
– Momenty dokręcenia: śruby -1- (8 Nm)
Przed zamontowaniem osłony drzwi sprawdzić działanie.
Nie piszemy dużo na PW z Piurkiem Ale za to na e maila....
Po południu spróbuję zamieścić jak wymontować osłonę przednich drzwi po stronie kierowcy...
Wymontowanie
– Wyłączyć zapłon.
– Za pomocą małego wkrętaka zwolnić blokadę górnej części obudowy klamki -1- i wyjąć obudowę klamki z osłony drzwi.
– Odłączyć wiązkę przewodów od górnej części obudowy klamki.
– Wykręcić trzy śruby -2- (4 Nm).
– Wykręcić dwie śruby -3- (2 Nm).
– Wyważyć z zamocowań osłonę drzwi w obrębie mocowań za pomocą klina -T10039/1-.
– Pociągnąć osłonę drzwi pionowo w górę i w ten sposób poluzować osłonę drzwi z drzwi.
– Odłączyć wiązkę przewodów osłony drzwi od sterownika drzwi.
– Odczepić cięgno elastyczne opancerzone -4- od wewnętrznej klamki drzwi -5-.
– Podważyć z mocowań osłonę -6-, w obszarze mocowań, za pomocą klina -T10039/1-.
Wymontowanie
Wymontowanie
– Wyłączyć zapłon.
					Ostatnio zmieniony sob sie 20, 2011 23:21 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
				piurko2
Edytowałem poprzedni post i wstawiłem poniższy tekst , ale chyba nikt go nie widzi jako nowy , a chciałbym uzyskać odpowiedź.
Lusterko założone dzięki za podpowiedzi , ale zdziwiłem się , kiedy zobaczyłem , że ustawiając lewe ustawia się również ....prawe
Nie wiem jak jest w innych autach , nigdy nie zwróciłem uwagi na prawe lusterku ustawiając lewe. Gdyby nie wymiana , pewnie długo bym nie wiedział o takiej opcji..... Czy to standard w Touranach i innych modelach z VW , audi..???
- Rafalgd1
 - Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
 - Imię:: Rafał
 - Podziękował: 44 razy
Re: Zakup lusterka zewnętrznego
Koledzy,
czy 10 pin w lusterkach zew 1T1 świadczy o tym że są one elek sterowane , podgrzewane , składane elektrycznie z fotochromem ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
						BKC 136KM -322Mm
- Tomasz_W-wa
 - Podziękował: 285 razy
Rafalgd1 zapytaj się Brzozy ma takie do sprzedania to Ci sprawdzi.
				mireks82
 - Auto:: Touran AZV
 - Imię:: Mirek
Rauko pisze:Ilość pinów świadczy o ilości opcji oferowanych przez lusterko.
6 - elektrycznie sterowane, podgrzewane, kierunek
8 - jw. + fotochrom
10 - jw. + elektrycznie składane
Jasne, że tak. Kup takie ze zniszczoną obudową i wymień wkład i kierunek.
A orientujesz się czy jak są elektrycznie składane to powinny być fotochromy?
Wewnętrzne mam fotochrom ale zewnętrzne tylko lewe sferyczne, ale elektryczne składane są.
				trix
 - Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
 - Podziękował: 7 razy
Odkopię trochę temacik
Mam lusterka bez podświetlenia, fotochromu i nie składają się, czy da się doposażyć moje lusterka w brakujące rzeczy?
Czy jak kupię np uszkodzone lusterka będzie się dało przełożyć części, czy jednak muszę wymienić całe na "wszystko mające"
Jeśli da się pokombinować to od jakiego auta pasują wnętrzności lusterek?
Mój Norweski Turek  ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
				Kordian
 - Kandydat
 - Auto:: VW Touran 1.9 tdi 2007
 - Imię:: Kordian
Witam, poszło mi lusterko od strony kierowcy. Szukam na alledrogo ale jest ich mnóstwo. Moje było podgrzewane, elektrycznie ustawiane i z kierunkowskazem.
Czy uda mi się bez ściągania tapicerki ustalić jakie mam kupić ?
szukam koloru srebrny
sprawa dość pilna
sprawa dość pilna
- PIOTREL
 - Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
 - Imię:: Piotr
 - Podziękował: 64 razy
 - Otrzymał podziękowań: 108 razy
Poszedł Ci wkład czy całe lusterko z obudową?
Tu masz manual jak rozebrać i będzie wszystko jasne
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1985
				Lukasz1984wch
 - Auto:: Touran 1.6FSI 2003
 - Imię:: Łukasz
Witam, podepnę się pod temat bo jestem świeżo po demontażu lusterka od strony kierowcy i potrzebuję zakupić nowe ale nie mam pojęcia o co chodzi z tymi PINami. Na razie jedyne co wiem to że mam kod lakieru LA5X Touran z 2003 roku. Lusterko jest z kierunkowskazem, regulowane elektrycznie, składane ale ręcznie, a co do podgrzewania to nie mam pewności bo mam go od niedawna. I teraz mam 2 pytania:
1. Po demontażu od kostki wychodzi mi 6 kabelków - brązowy, fioletowy, szary, czarno-biały, szaro-fioletowy i biały (czy to że jest 6 kabelków oznacza że ma 6 PINów?)
2. Czy jeśli (zakładając czysto hipotetycznie) okaże się że lusterko ma strzelam te 6 pinów a kupie takie które ma np 8 Pinów to nie będzie działać?
- poldiver
 - Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
 - Imię:: Kuba
 - Podziękował: 30 razy
 - Otrzymał podziękowań: 71 razy
1. 6 kabli=6pinówLukasz1984wch pisze:Witam, podepnę się pod temat bo jestem świeżo po demontażu lusterka od strony kierowcy i potrzebuję zakupić nowe ale nie mam pojęcia o co chodzi z tymi PINami. Na razie jedyne co wiem to że mam kod lakieru LA5X Touran z 2003 roku. Lusterko jest z kierunkowskazem, regulowane elektrycznie, składane ale ręcznie, a co do podgrzewania to nie mam pewności bo mam go od niedawna. I teraz mam 2 pytania:
2. będzie działać. Na pozostałych kablach będą dodatkowe funkcje lusterka, z których nie będziesz miał pożytku. No chyba, że przy okazji trochę w aucie pomodzisz, aby z nich skorzystać.
