pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
W tymi rodzajami wtyczek, to się nie martw, w razie czego przelutujesz do swojej starej wtyczki i będzie działać. ;)
arek.wiatrowski
Webasto, dogrzewacz - obsługa, pytania, problemy
Post autor: arek.wiatrowski »
Witam, jestem nowicjuszem w kwestii Tourana. Czy ktoś posiada instrukcję obsługi do WEBASTO w Touran 1.9 tdi, 2004.
W swoim Touranie posiadam WEBASTO z możliwością dogrzewania i wentylacji (obsluga z poziomu wyświetlacza na desce rozdzielczej). Ponadto, na panelu Climatronic , znajduje sie przycisk (srodkowy) który chyba uruchamia dogrzewanie kabiny przy wyl. silniku. Także mam pilot ze sterowaniem (on/off)
Nie posiamam instrukcji, stąd nawet nie znam możliwości tego sytstemu.
Proszę o jakąś instrukcję bądź wskazówki
Serdeczne dzięki
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 1970 02:00 przez arek.wiatrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Arek
Poczytaj to: manual
kedzior12
Post autor: kedzior12 »
cześć podłącze się
wyskakuje zawsze czy zapalony czy zgaszony po wykasowaniu sekunda i jest znowu
latem grzebałem w webasto (wymieniałem świece) czy może być gdzieś problem na kostce ?
kedzior12 pisze:cześć podłącze się
i bardzo dobrze kombinujesz :brawa:
ten błąd wskazuje na konieczność podłączenia się... do prostownika :mrgreen:
Webasto ci się wyłącza z powodu wykrycia za niskiego napięcia w instalacji...
kedzior12
kurcze druga sprawa to temp wody w piecu a zimny jak lód to 135 chwila później 133 stopnie i napięcie 10,3 V i wtedy już błąd nie wyskakuje bo graniczne niby jest 10 V
coś mi się wydaje ze znowu webasto do wyjęcia
Ps jeśli G18 to jest rezystor NTC to albo na złączu jest jakaś rezystancja bo temp spada po ogrzaniu płynu lub jest zepsuty (wiecie może jakie objawy są zepsutego czujnika)
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
dodam swoje pytanie tu ...
przy jakiej temp. powienien webasto wlaczyc sie zeby dogrzewac silnik ?
dzis samochod rano pokazał 1,5st i migal ( jest tez ostrzezenie o sniegu taki znaczek "płatka sniegu" ) ale webasto nie ruszyl .... jak robilem mu test z 2 tygodnie temu to dzialal bez problemu ... błędów brak ... a czytałem ze ponizej 4st ma startowac .... ??
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
pabloxxx
redart pisze:dodam swoje pytanie tu ...
przy temp 5 - 5,5 stopnia powinno zadziałać.
jeżeli masz rezerwę , niskie napięcie na aku to nie odpali ;)
oraz włączone econ :mrgreen:
RedArt
no to nie wystartowala ... bledow brak ...
napiecie ok, baku połowa ....
a to econ to znaczy co musze miec wlaczone ? a dokaldnie wylaczone ... na panelu klimy nie ma econ ... w audi starszych mialem tu nie ... ?
jak nie masz ECON to masz AC, aby Webasto zadziałało musisz mieć albo nieaktywne ECON albo aktywne AC
Choć nie wiem jak w przypadku typowego webasto, dogrzewacz w poliftach włącza się obojętnie czy masz panel klimy na AC włączone lub nie auto itp... (przynajmniej u mnie).Była już dyskusja na ten temat na forum....
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2012 20:55 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli całkiem logikę zmienili climatronica? ciekawe, jak będziesz miał czas to podaj linka do tej dyskusji to chętnie poczytam, spróbuję sam poszukać ale nie wiem czy znajdę bo w sumie nie wiem czego szukać
markrzem
Post autor: markrzem »
co moze dymic z webasto?dzis zmienialemn kola jak stanolem zgasilem silnik zaczelo dymic i cos glosno chodzilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:08 ]
jest to webasto automatyczne zalacza sie ponizej +5...mozliwe ze poprostu sie nie wylacza i dlatego dymilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:11 ]
zastanawia mnie to bo nawet gdy juz auto ma juz 90 stopni to na postoju spalanie jest 0,6 albo 0,7L a zawsze bylo zero jak stalem np.na skrzyzowaniu na swiatlach
mario.K
z webasto dymi... dym :)
jeśli masz piecyk bez zaworu N109 to potrafi troszkę pokapać po wyłączeniu silnika i jest dym, przewietrzanie po zakończeniu pracy piecyka jest całkowicie normalne (do 3 minut może trwać)
jarry pisze:czy znajdę bo w sumie nie wiem czego szukać
Robert jest to kilka wypowiedzi o zależności przycisku AC lub Econ od działania przedewszystkim dogrzewacza... (tez mi będzie cięzkio znaleźć) Ale tu mówimy o typowym ogrzewaniu postojowym, więc nie mam wiedzy na ten temat tej zależności....
