mam ramkę pod nowy panel jakby ktoś szukał
EDIT: SPRZEDANE
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2012 23:34 przez jarry, łącznie zmieniany 2 razy.
MoSkiT Brzest
Post autor: MoSkiT Brzest »
Witam. Zamontowałem u swojemu Tourane 2006 roku taki samy panel climatronica i mam problem z silniczkami klap świeżego powietrza (mam 2 szt.) Co mi potrzebne zrobicz aby wszystko pracowało? (czy potrzebne wymieniacz calu nagrewnicu czy tylko ten silniczek)
VW Touran 2.0 TDI BMM + CHIP + RNS-510
Enriquez
Post autor: Enriquez »
musisz te silniczki połączyć równolegle i będzie OK.
więcej napisałem tutaj:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59842
Różnica jest taka, że w Touranie, który ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz nie trzeba zmieniać zasilania panelu. Natomiast pojazdy bez ogrzewania muszą mieć na pinie 20 +12V wprost z akumulatora - zacisk 30. Zacisk 30 jest zwyczajowo podłączony do pinu 16 w należy je stamtąd usunąć i przyłączyć do pinu 20. Dotychczasowy kabel do pinu 20 odciąć i zaizolować.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Znalazłm dziś w dobrej cenie taki panel 5K0907044CB i zastanawiam się czy z nim też będzie potrzebna jazda z wymianą softu w sterowniku silnika, bo ma nowszy format komunikacji?
No jeśli tak, to nie wiem czy się podejmę :( Jeżeli tylko pozostałe bolączki typu nowszy gateway i zmostkowanie kobli od dwóch silniczków to bym go chętnie założył.
Ja u siebie zamierzam w weekend posiedzieć i wymienić panel od climatica na panel climatic od paska cc. Zobaczymy czy zadziała.
Rauko
Post autor: Rauko »
Hmm ja pewnie przetestuję wstępnie w czwartek - a jak będzie za dużo do zwalczenia, to założę ojcu w B6 bo u niego nie potrzeba przeróbek :) (najwyżej guziczek webasto będzie nie używany :) ).
Rauko pisze:Hmm ja pewnie przetestuję wstępnie w czwartek - a jak będzie za dużo do zwalczenia, to założę ojcu w B6 bo u niego nie potrzeba przeróbek :) (najwyżej guziczek webasto będzie nie używany :) ).
Ja czekam na przesyłkę jakby doszła dzisiaj to też zacznę w czwartek. Ramkę już mam jeszcze panel i wymiana.
Wymiana bardzo prosta. Ma ktoś z kolegów gdzieś spisane lub link jak ustawić sterowanie nawiewami.
U mnie wygląda tak:
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
U mnie jest po wymianie panela climatronic,wszystko hula jak należy(Webasto,podgrzewanie foteli i wszystkie funkcje które są na klawiszach z wyjątkiem obiegu zamkniętego "A").Została jeszcze kwestia tych dwóch silniczków,wymiana GW no i nie mogę wyczaić czy się włącza kompresor klimatyzacji. Z tymi silniczkami to chyba najłatwiej będzie zmostkować przewody tak żeby dwie klapy chodziły jednocześnie,a i kwestia jeszcze czujnika jakości powietrza,ale narazie nie mam pojęcia jak to zrobić.
czujnik jakości powietrza gdzieś mam jak byś chciał, jeden kabelek dokładasz i działa, instalowałem już kilka razy i nie ma problemu :)
czy działa kompresor? ja w VCDSie wchodzę na bloki pomiarowe Auto HVAC i pierwszy kanał pierwszy blok wskazuje tryb pracy kompresora, 0.0 to tryb chłodzenia (7.0 panel OFF, 6.0 ECON), poniżej masz jeszcze prądy i obciążenia w Nm, po załączeniu kompresora prądy rosną i obciążenie również, w ten sposób łatwo rozpoznać czy klima załączona
siemion22
Imię:: Błażej
jarry pisze:czujnik jakości powietrza gdzieś mam jak byś chciał, jeden kabelek dokładasz i działa, instalowałem już kilka razy i nie ma problemu :)
No dzięki Jarry pifko poleciało,a w sprawie czujnika odezwę się na priv.
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 15:22 ]
No i za radą Jarry chciałem sprawdzić działanie klimy,ale niestety bloki pomiarowe w Vcdsie się nie pokazują i nie ma możliwości sprawdzenia,nie wiem czy to wina tego nowego panela czy coś innego.Postaram się wrzucić kody błędów.
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Mam takie pytanie o gatewaya, obecnie w swoim aucie mam z końcówką "Q". W poprzednich postach widziałem, że do wyświetlania informacji z panelu na wyświetlaczu radia potrzebny jest minimum AA.
Powiedzcie mi czy AA jest "bogatszy" od Q?
sobek187
Post autor: sobek187 »
raczej nie ale jest nowszy i od AA dopiero możesz mieć wizualizacje klimy na rns 510
Icemen181
Rozumiem, to w takim razie będzie będę musiał się liczyć z wymianą gatewaya przy wymianie panelu na ten z Golfa. Ma u siebie RCD510 i chciałbym żeby to wszystko się wyświetlało.
Dzięki za info sobek187 :brawa:
A bez RNS510 jak wtedy patrzeć na ustawianą temp? gdzieś to indziej się wyświetla :>
Icemen181
W tym panelu z Golfa podświetlane są liczby na pokrętle. Nie wiem jak wygląda to z pamięcią, bo pewnie pokrętło to jedno a to co czyta panel to drugie.
