Brak świateł stopu, prawego mijania, podświetlenie tablicy..
dexteritto
- Kandydat
Może zacznę od tego, że jestem tutaj nowy.
Jechałem sobie dziś z pracy i podczas jazdy zaczęły mi się błędy wysypywać co do funkcjonowania świateł :
-światła stopu,
-prawe mijania,
-podświetlenia tablicy,
-prawy migacz,
-lewy migacz tylni
-przeciwmgielne przednie dwa
-cofania
i pare innych ktorych nie pamiętam już.
Co mogło spowodować taki wysyp błędów i mniej więcej jak go zwalczyć ?
Touran GP2 2011r. 1.6 TDi DSG7
Skrzynka myślę, że LOW
Pozdrawiam,
D.D
-światła stopu,
-prawe mijania,
-prawy migacz,
-lewy migacz tylni
-cofania
Pozdrawiam,
D.D
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
dexteritto,
A tak dla innych możesz opisać problem bardziej obrazowo. Co się stało podczas jazdy, choinkę miałeś na liczniku czy na zewnątrz.
Mi jak kiedyś padło oświetlenie tyłu to winny był bezpiecznik. Na Twoim miejscu to podpiął bym się kompa (np vcds) i sprawdził co się dzieje, chyba że któryś z kolegów zdiagnozuje problemy.
dexteritto
- Kandydat
Np. w lewej przedniej lampie światło mijania i drogowe działa ale migacz już nie.
w prawej lampie migacz działa ale działa tylko światło postojowe
Choinki nie miałem, tylko wyskoczył błąd na liczniku ( zapalona żarówka).
Ale w komputerze pokazało mi się 13 informacji dotyczących nie działania poszczególnych lamp/świateł.
Od tak się wyłączyły. Nie mam możliwości podpięcia się pod komputer.
Dziwne, że wszystkie lampy się nie wyłączyły tylko poszczególne..
- cheles
- Imię:: Leszek
Bezpieczniki sprawdzałeś ? a co do kompa to na pewno ktoś z kolegów z okolic ma przynajmniej vcds, przejrzyj, a jak się nie zapisałeś to dopisz się do grupy wielkopolska - http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1223&start=0 i popytaj chłopaków.dexteritto pisze:Np. w lewej przedniej lampie światło mijania i drogowe działa ale migacz już nie.
dexteritto
- Kandydat
Tylko które to bezpieczniki są odpowiedzialne, za te lampy?cheles pisze:Bezpieczniki sprawdzałeś ? a co do kompa to na pewno ktoś z kolegów z okolic ma przynajmniej vcds, przejrzyj, a jak się nie zapisałeś to dopisz się do grupy wielkopolska - http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1223&start=0 i popytaj chłopaków.dexteritto pisze:Np. w lewej przedniej lampie światło mijania i drogowe działa ale migacz już nie.
- cheles
- Imię:: Leszek
Polecamdexteritto pisze:Tylko które to bezpieczniki są odpowiedzialne, za te lampy?cheles pisze:Bezpieczniki sprawdzałeś ? a co do kompa to na pewno ktoś z kolegów z okolic ma przynajmniej vcds, przejrzyj, a jak się nie zapisałeś to dopisz się do grupy wielkopolska - http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1223&start=0 i popytaj chłopaków.dexteritto pisze:Np. w lewej przedniej lampie światło mijania i drogowe działa ale migacz już nie.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
dexteritto
- Kandydat
Z tego co widzę, to może być coś na rzeczy ze sterownikiem wiązki.cheles pisze:Polecamdexteritto pisze:Tylko które to bezpieczniki są odpowiedzialne, za te lampy?cheles pisze: Bezpieczniki sprawdzałeś ? a co do kompa to na pewno ktoś z kolegów z okolic ma przynajmniej vcds, przejrzyj, a jak się nie zapisałeś to dopisz się do grupy wielkopolska - http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1223&start=0 i popytaj chłopaków.
CECM..
Jutro sprawdzę, może któreś wtyczki się poluzowały albo coś..
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 5 razy
Rozpiska kostek sterownika:
- Załączniki
- Sterownik instalacji elektrycznej samochodu.pdf
- (285.89 KiB) Pobrany 225 razy
WITAM [you]
dexteritto
- Kandydat
Bezpieczniki wyglądają na dobre. Teraz który przekaźnik odpowiedzialny jest za te lampy?
Zdjąłem obudowę, dostałem się do sterownika. Są tam te 3 kostki, kostka odpowiedzialna za moje usterki to kostka C.
Czy za tą kostkę odpowiedzialny jest któryś z przekaźników w sterowniku ?
Znajduje się tam:
Jeden przekaźnik : 644
Dwa przekaźniki : 646
Trzy przekaźniki : 645
Znajduje się tam:
pawel07777
- Imię:: Paweł
Proszę wykaz przekaźników:
- Załączniki
- Przyporządkowanie przekaźników.pdf
- (287.05 KiB) Pobrany 304 razy
WITAM [you]
KrzysztofEL
- Kandydat
- Auto:: Vw touran 1.9 2005
- Imię:: Krzysztof
