Szary Touranik 2.0 tdi dsg by Kijek
kijek
Post autor: kijek »
Chcialbym pochwalic sie swoim nowym nabytkiem :D Ogolenie to jest moj czwarty VW trzy poprzednie to [glow=black]PASSATY[/glow] z ktorych bylem i jestem dumny no i oczywiscie przesiadka z forum passata na [glow=black]TOURANA[/glow]
Volkswagen: Touran TDI
Pojemność: 2000cm3
Moc: 140KM
Silnik: BKD
Rok produkcji: 2006
Przebieg: 76000 MIL
Wyposażenie:
- Silnik 2.0TDI (BKD)
- Skrzynia automatyczna DSG
- Climatronic 2 strefowy
- Felgi Alu 16" VW
- Podłokietnik
- Relingi chrom
- Lusterka podgrzewane i elektrycznie regulowane
- 4x elektryczne szyby
- Klimatyzowany schowek
- Lusterko wsteczne fotochromowe
- Halogeny
- Tempomat
- Pelny FIS
-Oryginalnie przyciemnione tylne szyby
no i pelno przydatnych schowkow
Moje zmiany
- Radio z rcd 300 na poczatku mialo byc rcd 510 ale za duzo zabawy z tym rozladownym aku wiec zagoscilo radio nie oryginalne ale dobrej jakosci zamiennik z Navi i wszystkimi innymi bajerami
- Dolozone ekarany 7" na zglowki przednich siedzen zeby i ci stylu mieli jakas rozrywke
Plany:
Zmiana felg na jakies ladne 18"
Mozliwa lekka gleba
Ostatnio zmieniony ndz cze 16, 2013 22:09 przez kijek, łącznie zmieniany 13 razy.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Radyjko wygląda jak oryginał VW RNS510. Pochwal się który to klon i za ile go nabyłeś? Jakieś bolączki? Jakie dodatkowe możliwości w stosunku do oryginału VW - oprócz odblokowanego Windowsa :)
Highline
Post autor: Highline »
Fajny głośnik w bagażniku :D Ile Watt ?
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Fajne te ekraniki też się zastanawiam jak jeżdżę dłużej z dziećmi to w sam raz Podasz firmę i jaki koszt takiego "bajeru". Są połączone jakoś z radyjkiem czy niezależne. Dzięki za odp. Pozatym FAJNE AUTKO!!!
kijek
Post autor: kijek »
Rauko pisze:Radyjko wygląda jak oryginał VW RNS510. Pochwal się który to klon i za ile go nabyłeś? Jakieś bolączki? Jakie dodatkowe możliwości w stosunku do oryginału VW - oprócz odblokowanego Windowsa :)
jak na razie zero bolaczek nie wiesza sie ni nic same plusy byla wgrana navi igo ale wrzucilem najnowsza automape i smiga elegancko radio to koszt okolo 300 funtow plus przejscowka od anteny do radia 3 funty no i pod radio mozesz podlaczyc praktycznie wszystko kamera cofania ekrany itd
Ostatnio zmieniony pt sie 05, 2011 00:10 przez kijek, łącznie zmieniany 1 raz.
kijek
Post autor: kijek »
highline pisze:Fajny głośnik w bagażniku :D Ile Watt ?
co do suba w bagazniku 900 watt wzmacniacz 500 watt naprawde daje rade
kijek
Post autor: kijek »
jeżu pisze:Fajne te ekraniki też się zastanawiam jak jeżdżę dłużej z dziećmi to w sam raz Podasz firmę i jaki koszt takiego "bajeru". Są połączone jakoś z radyjkiem czy niezależne. Dzięki za odp. Pozatym FAJNE AUTKO!!!
no to tak ekraniki sa firmy Nextbase dobra firma zajmujaca sie produkcja takich bajerow no i ja za dwa zaplacilem 150 funtow na promocji kosztowaly prawie 200 w zestawie masz cale okablowanie potrzebne do podlaczenia pod radyjko czytaja wszystko pl napisy divx naprawde polecam
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
kolor masz taki sam jak moj.. troche sie mieni zalezy od tego pod jakim katem sie patrzysz... ja jak po swojego jechałem, to nawet nie brałem go pod uwage ze zdjecia bo wygladałjak swykły szary bez metaliku... ale jak zajechałem na miejsce to zdziwko ze taki ładny kolor...
kijek
Post autor: kijek »
to jest prawda kolorek jest naprawde ladny zalezy pod jakim katem patrzysz ma inne odcienie
kijek
Post autor: kijek »
Dzisiaj moj TOURANIK przechodzi calodzienny serwis dostanie nowe filtry oleje a przedewszystkim nowy olej i filtr do DSG
Sam robiłeś serwis Dsg? Ile zapłaciłeś jak możesz?.. Pozdro..
kijek
Post autor: kijek »
Serwis robilem w ASO a za DSG zaplacilem 169 funtow ceny jak w polsce
Slavo
Post autor: Slavo »
Dziś odebrałem podobnego klona (jeśli nie taki sam,co Ty masz),po zamontowaniu okazało się że muszę dokupic jeszcze can adapter, no i do anteny też. Masz moze jakiś namiar na adapter antenowy bo nie jestem pewien dokładnie jaki to ma być. Jak Ci się sprawuje, jesteś zadowolony? Ja miałem okazje tylko przez chwile się pobawić i pierwsze wrażenia są ok
Bardzo ładny!
No i nieźle wypasiony!
kijek
Post autor: kijek »
Slavo pisze:Dziś odebrałem podobnego klona (jeśli nie taki sam,co Ty masz),po zamontowaniu okazało się że muszę dokupic jeszcze can adapter, no i do anteny też. Masz moze jakiś namiar na adapter antenowy bo nie jestem pewien dokładnie jaki to ma być. Jak Ci się sprawuje, jesteś zadowolony? Ja miałem okazje tylko przez chwile się pobawić i pierwsze wrażenia są ok
witam kolege z UK a z kad dokladnie ???
no ja juz po paru miesiaczkach uzytkowania jestem zadowolony jak na razie bez awaryjny a z wyposazenia to mam wersje highline tak bynajmniej mam wpisane w ksiazce
co do adaptera antenowego wpiszesz na ebayu antena adaptor i jest tego pelno ja zaplacilem chyba z 5 funtow
a dzisiaj zamontowalem zestawik JBL w przednie drzwi kosztem tuby w bagazniku zbyt duzo miejsca zajmowala no i nie moglem uzywac 2 siedzen jedynie zostaje wzmacniacz pod ktory podpiolem zestawik gra ladnie
