152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
wmaly
Post autor: wmaly »
ok jutro zczytam dane z Output Test i wieczorem dam znać, co do wymiany czujnika i pompki obyło się bez demontażu zderzaka - tak jak mówiłeś - tylko że faktycznie baaardzo mało miejsca i trzeba się trochę namęczyć, ale z Twoją pomocą czyli manuala udało się - gdyby nie ten wredny jeden błąd - to była by pełnie szczęścia... ale jak narazie się nie poddaję.
pozdrawiam. :piwo:
Storm
Auto:: Touran 2,0 DSG
Post autor: Storm »
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień przy piecu, ale opłacało się. Wszystko zadziałało z małymi problemami.
jarry dzięki za części.
Pozdrowienia
Storm
ile godzin z ciekawości się zeszło? no i opowiedz o problemach, co tam nie zatrybiło?
mrgrzesiak
Post autor: mrgrzesiak »
Zainspirowany waszymi doświadczeniami ,dzisiaj wymieniłem płytkę elektroniki na taką od pełnego ogrzewania postojowego . Dodam że nie w Turanie lecz w mojej Caravelce. Niestety po wymianie płytki piec nie startuje ani jako dogrzewacz ani jako postojowe . W vagu teraz piec pokazuje się w ten sposób
Address 18: Aux. Heat
Protocol: KWP2000
Controller: 7H0 819 008 M
Component: Standheizung 0208
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
Natomiast do tej pory ze starą płytką przedstawiał się tak :
Address 18
Protocol: KWP2000
Controller: 7H0 815 071 C
Component: Standheizung 0207
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
Zastanawiam sie co może być powodem że piec w ogóle nie startuje? Być może złe kodowanie, bo żadne błędy nie wyskakują .
Do sterowania ogrzewaniem służy zegar oryginalny umieszczony w podsufitce, który też dołożyłem .
Może ktoś z was ma doświadczenia z Transportera T5 lub Caravelli?
mrgrzesiak pisze: Controller: 7H0 819 008 M
Coding: 0000000
Coding: 0000000
ale ty miałeś ogrzewanie postojowe! więc nie wiem co chciałeś osiągnąć?
czy to jest TTV?
kodowanie to jakieś dziwne, same zera...
ogólnie musiałbyś więcej poopowiadać
mrgrzesiak
Teraz miałem dogrzewacz 26 watowy i działał tylko po uruchomieniu silnika . Natomiast teraz mam płytkę od ogrzewania 40watowego ,które można uruchomić niezależnie od pracującego silnika np. zegarem sterującym lub radiowo. Już od dłuższego czasu siedzę nad tym tematem i tyle zdążyłem się zorientować . Mylące może być to że piec z poprzednią płytką przedstawiał się jako Standheizung ,mimo że pracował jako Zuheizer.
[ Dodano: Sob Lis 17, 2012 23:56 ]
Oto naklejka na drzwiach
Wklejka na drzwiach
Wklejka na drzwiach
a widzisz, TTC masz/miałeś...
mrgrzesiak, chyba coś nie tak z kodowaniem,bo raczej nie powinny być same zera.. Poszukaj na necie kodowac pod TTC,bo w touranach jest TTV..
Storm
Post autor: Storm »
jarry, siedziałem jakieś 9 godzin. Napotkane problemy to brak możliwości zdjęcia zbiorniczka spryskiwaczy a raczej nie wiedziałem jak (zbiornik z silniczkiem na xenony). Z śrubą 10 pod zbiorniczkiem spędziłem jakąś godzinę - masakra. Następnie inne ułożenie kostek w piecu i pokrywka tworzywowa nie pasowała. chciałem jej nie zakładać ale stwierdziłem, że jest to duże zagrożenie dla wtyczek zasilających i troszkę ja dopasowałem.
jarry jeszcze jeden temat mam do Ciebie ale to napisze na PW.
Storm
jak ci szykowałem wysyłkę to właśnie też ta pokrywka nie chciała się zatrzasnąć a że kurier już nadjeżdżał to dopasowania nie zdążyłem zrobić;
9 godzin to rozsądny czas jeśli chodzi o całość (piec, panel, telestart, testy);
przy następnym montażu porobię trochę zdjęć ze zbiorniczkiem zatem :mrgreen:
Storm
Post autor: Storm »
Czas montażu bez telestartu. to już chyba jest przydługawo.
mistrz Muti to chyba jako wczorajszy by całość w 3 godziny ogarnął :D
mnie na pewno zajęło to dużo dłużej za pierwszym razem ale:
1. nie miałem manuala :mrgreen:
2. robiłem dokumentację do manuala :D
a jak ktoś robił już dokumentację pracy to wie, że to tak 2x dłużej się schodzi średnio (zrób kawałek, umyj ręce i weź aparat, zrób zdjęcie, zrób kolejny krok itd.)
wmaly
Post autor: wmaly »
Jarry dzisiaj zrobiłem testy tak jak wczoraj pytaleś, przy okazji zrobiłem skan błędów,
w Output Test przy Glow Plug w pierwszym okienku pokazuje 50,1%, w drugim okienku i pozostałych - N/A.
Sunday,18,November,2012,11:03:36:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00420 259 87852
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 17
Mileage: 221293 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:54:55
Start
Temperature: 62.0°C
Temperature: 60.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 221276 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:58
Malfunction
Temperature: 64.0°C
Temperature: 63.0°C
:cry: :?:
niestety masz piec bez diagnozy Q8, w starszych modelach to się zdarza ,w związku z tym ciężko wyczuć w jakim stanie jest świeca, popróbuj kilka razy odpalić piec poprzez procedurę serwisową, jeśli problemy będą nadal to wymontuj piec i albo go napraw albo wyślij do mnie to ci go naprawię
rumun2000
Post autor: rumun2000 »
panowie potrzebuję skleić do kupy moje webasto, na chwilę obecną w aucie nigdy go nie było więc przeprawa jest nie łatwa, zakupiłem piec 3C081500AA, panel climatronic 3C0907044DD. telestart zostawię na koniec.
w poniższym linku jest pinout pieca:
http://www.passatforum.com/forum/viewto ... 770f05556b
dobrze by było jak by ktoś miał po polsku opis i potwierdził opis złącza 1,2,3.
no i jak rozumie can L i H trzeba podłączyć do gateway w tym celu potrzebuję zdobyć info pinout, w sieci znalazłem coś takiego:
Pinbelegung CAN Gateway Stecker 20 polig auch Facelift
Pin 1 - Dauerplus
Pin 2 - Dauerplus
Pin 3 - Nicht belegt
Pin 4 - Nicht belegt
Pin 5 - CAN Low - Komfort
Pin 6 - CAN Low - Antrieb
Pin 7 - Nicht belegt
Pin 8 - CAN Low - Schalttafeleinsatz
Pin 9 - CAN Low - Diagnosebuchse
Pin10 - CAN Low - Infotainment
Pin11 - Masse
Pin12 - Masse
Pin13 - Weckleitung zum Kombiinstrument
Pin14 - Einschaltplus (ZĂźndung)
Pin15 - CAN High - Komfort
Pin16 - CAN High - Antrieb
Pin17 - Nicht belegt
Pin18 - CAN High - Schalttafeleinsatz
Pin19 - CAN High - Diagnosebuchse
Pin20 - CAN High - Infotainment
nie wiem na ile to się pokrywa z moim gateway 3C0907530K potrzebuję potwierdzenia opisanych pinów ewentualnie wskazania pod który podpiąć.
climatronic obecnie w aucie 3C0907044DM nowy z do webasto z końcówką DD
za wszelkie podpowiedzi i pomoc będę wdzięczny
