cieżko pali na zimnym silniku
gregorypeg
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
kewcio, też było najlepiej w okolicach 0.
Muti pisze:jeżu, w 16V ta synchronizacja już nie jest taka ważna,bo ona tylko odpowiada za jeden wałek,a napęd PD jest z wałka od komory(głębiej). Poprawne ustawienie rozrządu w bkd to nie lada sztuka,a złe ustawienie spowoduje zwiększone zużycie paliwa.Ja u siebie chyba z 5 razy rozkładałem i próbowałem ustawić i dopiero jakiś miesiąc temu udało mi się ustawić,że blokady weszły tak jak napisane w elsie(lekko) i zaczął normalnie palić paliwko
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
kewcio, na swoim screenie zapodales wartości popowtrysków,1 i 2 masz z gorszymi parametrami,rozrząd tak jak kolega Jeżu napisal, kanał 004 ,blisko zera jest bardzo dobrze,
zapoznaj sie z linkiem, jak mozna poprawić to i tamto
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... light=mini
kewcio
OK. to zatankuję VERVĂ na Orlenie i zobaczę jeszcze raz te parametry.
Ja nie chcę zmieniać tych parametrów (nie wiem gdzie i jak), mogę zrobić większy balagan jak jest - a tego nie chcę.
Czy program vcds pokaże problem z grzaniem świec żarowych.
Co do tego rannego palenia to mam jeszcze pomysł aby wymienić aku i świece.
thx za info.
thx za info.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
kewcio pisze:Rozrząd robił poprzedni właściciel przy 136000km, teraz ma 218000km.
Ten kąt można zmienić elektronicznie (vcds'em) czy mechanicznie?
Kąt zmienia się mechanicznie . 5 minut roboty dla wprawionego
Zmienisz synchro wałków to i początek wtrysku sie zmieni... powinienes zauważyć róznicę.
Pozdro
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
