takie małe problemy...i kilka pytań
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Ja Touranek jest już twój to jedź do serwisu i mogą Ci sprawdzić przeszłość - choć często upierają się że nie ale jak postawisz na swoim to można - wiem, że jak chodzi o auta z Włoch to jest z tym trochę problemów gdyż te samochody (serwisy, w których były robione) nie muszą być podpięte pod centralną bazę i nie wszystkie dane nogą się tam znaleźć. Jak będziesz miał problem z historią to poproś aby powiedzieli ci przynajmniej kiedy ostatni raz był w serwisie i przy jakim przebiegu wówczas będziesz mógł wywnioskować trochę więcej.
A tak po pierwsze to zrób logi VCDSem i potem zobaczymy co dalej możemy poradzić.
Już nie Touran
ale Sharan...
marek83
- Auto:: Touran 1.9 tdi BLS
poproszę o pomoc jeśli ktoś zna temat.
Od kilku dni codziennie rano kasuje się komp. pokładowy tzn spalanie,km,średnia prędkośc itd.
kasuje się tylko ta pamięc która jest włączona czyli np.z 1ki. wczoraj podjechałem na kompa i nie znalazł tego przyczyny pokazał że jedna świeca żarowa do wymiany nr3 nie wymieniłem od razu a dziś po zapaleniu zaczęła mrygac kontrolka od świec brak mocy i kontrolka check oraz komunikat ENGINE FAULT GARAGE, ok wymieniłem świece problem jest nadal po podłączeniu kompa pokazał czujnik cisnienia doładowania. ok wymieniony problem na chwile zniknął lecz po przejechaniu sie i zgaszeniu dalej mryga kontrolka od świec turbo odcięte, mam patent na to trzeba wyłączyc zapłon i włączyc jeszcze raz wtedy kontrolka od świec gaśnie turbo chodzi samochód jedzie.
Wiecie co to może sie dziac ???
z góry dzieki.
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 22:19 ]
i jeśli jest ktoś z Warszawy lub okolic z dobrym kompem, umiejętnościami i wiedzą to chętnie się wybiorę, polecacie kogoś?
z góry dzieki.
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Marek6.
Z tą pamięcią kompa (opcja 1, pamięć pojedyńcza) to normalne. Jeżeli powyżej 2 godzin wyłączysz zapłon to średnia prędkość, spalanie i inne dzienne statystyki się resetują. Przełącz na pamięć 2 i będziesz miał tzw pamięć całkowitą czyli wg instrukcji max do 99,99 godzin, 999 l paliwa lub przebiegu 9999 km.
Zanim zaczniesz pytać to sam poszukaj w instrukcji - warto przeczytać lub wujek google się kłania.
Szukajcie a znajdziecie.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
marek83,
To w sobotę wybierz się na warszawskie spotkanie, szczegóły w temacie
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3732
marek83
Witam podbijam temat,
bo mam znow problem dośc uciążliwy dotyczy wentylatorów załączają sie kiedy chcą tzn na zimnym silnku zaraz po uruchomieniu auta lub na rozgrzanym potrafi nawet po zgaszeniu auta włączyc się nawet po kilku minutach i chodzic tak sobie jak mu sie podoba włącza sie -wyłącza sie chodzi jak chce przez co rozładował mi dzis akumulator i miałem problem a o odpaleniu z kabli mogłem zapomniec cały prąd zabierały wentylatory dopiero ze zdjętym minusem i z kabli zapalił.
Wiązki i wtyczki wydają się byc ok, komputer wywalił taki błąd: wysoki sygnał wentylatora :O
miał ktoś podobny problem??
pozdrawiam.
pozdrawiam.
marek83
z tego co wyszukałem to przyczyną jest pewnie wentylator tylko u jednych kreci się jeden a u mnie dwa naraz i jeden tez, i dziś miałem akcje podchodząc do samochodu że, o kurde wentylatory wyją a jednak nie to tylko samolot przelatywał
powiedzcie wymieniac dwa czy jeden? błąd był tak jak mówiłem dotyczył wentylatora więc raczej stawiam na wentylator a nie na czujnik temp. A ty na co byś postawił?
trochę drogie te wiatraki
będzie taki pasował?
http://moto.allegro.pl/wentylator-passa ... 55739.html
http://moto.allegro.pl/golf-v-passat-je ... 09260.html
