CzarnaInez
Posty: 176 Rejestracja: pt paź 07, 2011 09:09
Post
autor: CzarnaInez » śr lis 28, 2012 22:22
Witka!
Dzisiaj, majstrując przy moim Czarnuchu, natknąłem się na zagadkę...
Nie znam się na mechanice (elektryk) ale wg mnie nie powinno to tak wyglądać. Więc czego brakuje? Zatyczki, jakiegoś czujnika? Koledzy pomóżcie... jak na złość etka się nie chce zaktualizować
Ten otworek znajduję się po lewej stronie silnika, jak na zdjęciu widać przez niego zębatkę koła. Stojąc przed autem poniżej tego lekko na prawo zdaję się jest rozrusznik.
Michall
Posty: 57 Rejestracja: wt lut 21, 2012 19:11
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post
autor: Michall » śr lis 28, 2012 22:30
Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
Posty: 5629 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 681 razy
Post
autor: jeżu » śr lis 28, 2012 22:38
Michall pisze: am na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu
Rozrząd jest po prawej stronie.....
A tu chyba widać brak zaślepki w skrzyni..... jaką masz skrzynie masz oznaczenie....?
Edit chyba masz 6-manual (GNE, HDU)
zaślepka ma nr
02M301115B
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2013 23:58 przez
jeżu , łącznie zmieniany 2 razy.
CzarnaInez
Post
autor: CzarnaInez » śr lis 28, 2012 22:46
jeżu pisze: Michall pisze: am na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu
zaślepka ma nr 02M301115B
Potwierdzam, skrzynia 6-manu GNE. Dziękuję
Post
autor: jeżu » śr lis 28, 2012 22:51
Uwielbiam zagadki....
Posty: 2263 Rejestracja: wt kwie 10, 2012 21:33
Otrzymał podziękowań: 50 razy
Post
autor: lock00 » śr lis 28, 2012 23:45
jeżu pisze: Uwielbiam zagadki....
Marco_Polo
Posty: 622 Rejestracja: pt lis 11, 2011 10:02
Otrzymał podziękowań: 18 razy
Post
autor: Marco_Polo » czw lis 29, 2012 00:05
Dodi
Posty: 3653 Rejestracja: pn maja 09, 2011 10:00
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post
autor: Dodi » czw lis 29, 2012 09:10
Michall pisze: Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
jeżu pisze: Rozrząd jest po prawej stronie.....
koledze skojarzyło się może z ustawianiem rozrządu w VW T4...
Posty: 5031 Rejestracja: pt cze 10, 2011 10:21
Otrzymał podziękowań: 365 razy
Post
autor: Muti » czw lis 29, 2012 12:13
U mnie też brakowało tej zaślepki i musiałem kupić
Posty: 2325 Rejestracja: czw sty 06, 2011 13:24
Otrzymał podziękowań: 127 razy
Post
autor: Tomas » śr cze 26, 2013 13:04
Przy okazji poszukiwania nasadki od klucza wymacałem dodatkowy element, który sobie spacerował po elementach silnika, po sprawdzeniu nr wychodzi na to że jest to zaślepka (02M301115B). Powiedzcie mi tylko czy bez kanału jestem w stanie wkrecić to na miejsce ?
Post
autor: jeżu » śr cze 26, 2013 18:25
Wystarczy wcisnąć.... dasz radę spokojnie od góry.
Post
autor: Tomas » czw cze 27, 2013 08:24
Pomóżcie starszemu, ociemniałemu panu, no nie mogę znaleść gdzie ta zaślepka powinna być.
Post
autor: Muti » czw cze 27, 2013 10:06
Tomas , stojąc przed maską to na łaczeniu silnika ze skrzynią(te zęby to bok dwumasy) pod rurą filtra powietrza..
Post
autor: jeżu » czw cze 27, 2013 10:31
[quote][/quote] no kilka postów wyżej masz nawet foto....
Post
autor: Tomas » czw cze 27, 2013 12:04
Tak, tylko foto pokazuje szcegółwowo miejsce a nie plan ogólny, stad moje błądzenie.
