lampa przednia - naprawa
koper
istnieje coś takiego, jak zestaw naprawczy do lampy przedniej - a dokładniej rzecz biorąc chodzi o uchwyty mocujące.
czy ktoś miał z tym do czynienia?
jak to wygląda po naprawie?
koper
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
Istnieje.koper pisze:istnieje coś takiego, jak zestaw naprawczy do lampy przedniej - a dokładniej rzecz biorąc chodzi o uchwyty mocujące.
W Touranie czy w Caddy?koper pisze:czy ktoś miał z tym do czynienia?
Bo jeśli chodzi o mnie to ani w jednym ani w drugim nie miałem do czynienia, ale w innych VAG-ach a i owszem :-)
Chodzi Ci o wygląd czy poprawne działanie/świecenie lampy?koper pisze:jak to wygląda po naprawie?
Przy poprawnym montażu zestawu naprawczego wszystko działa jak fabryka.
A co do wyglądu - w sumie prawie nie widać różnicy.
Na obudowie lampy przy oryginalnych mocowaniach powinieneś mieć małe otworki. W te otworki wkręcasz śrubki mocujące zestaw naprawczy.
No i wracamy do początku..
Do czego potrzebujesz takiego zestawu?
Do Caddy czy do Tourana?
Chodzi o uchwyty górne czy dolne?
Caddy/Touran do 2006r.:
- góra (dla obu lamp) - 1T0 998 225
- dół lewa - 1T0 998 225A
- dół prawa - 1T0 998 226
Touran od 2007r.:
- lewa - 1T0 998 225B
- prawa - 1T0 998 226A
TOFIK_wlkp
- Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
- Imię:: Sławek
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
Re: lampa przednia - naprawa
Podłączę się pod ten temat. Wczoraj zauważyłem że mam urwane zaczepy w lampach. Czy to normalne że one tak pękają? Widać że już raz chyba były naprawiane bo są ślady po lutowaniu plastiku. Można to jakoś lepiej naprawić?
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Nie wiem jak z zaczepami, ale jeżeli chodzi o klosze to podczas rozmowy z jednym magikiem od oświetlenia pojazdów wywnioskowałem, że VAG oraz BMW dają permanentnie ciała i lampy w ich pojazdach pękają bez względu na czynniki mechaniczne. On na tym zarabia, a my płacimy i
Szukajcie a znajdziecie.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
a_lehr wcześniej masz napisane zestawy naprawcze ale z ASO VW, np. uchwyty górne są łączone wkrętem, a lampy mają już przyszykowane specjalne miejsce pod uchwytami żeby je wkręcić i chyba to jest lepsze rozwiązanie niż spawać pęknięte uchwyty.
Jak dobrze Ci ktoś zespawa to nie powinno puścić.
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Tylko widać, że ktoś już raz to spawał i może szkoda jeszcze raz to robić. Spróbuje z zestawem naprawczym. Z jednej strony to dziwne, że w lampach są już przyszykowane miejsca na zestaw naprawczy. W passacie którego mam z 91r. nie ma szans żeby reflektor się uszkodził- auto nie do zajechania
- dewiant
- Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2008
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 13 razy
Pytanko mam co do tematu, zestaw o tym numerze: 1T0 998 225B zgodnie ze wskazaniem z 2giego postu jest do lewej lampy ale na dole czy u góry/z boku? Czy to w ogóle do polifta? Jeśli nie to do polifta w ogóle istnieje coś takiego? Interesuje mnie dolny i nie wiem czy w ogóle będzie pasować?
-- Pn lip 20, 2015 21:52 --
Znalazłem zestaw naprawczy... Pytanie czy to jest to i czy się opłaca czy może lepiej kupić w pełni sprawna lampę?
http://allegro.pl/vw-touran-2007-zestaw ... 38022.html
Zestaw naprawczy 125zl, nowy reflektor ok 300...
- Pierka
W serwisie ostatnio pytalem o zestaw naprawczy gora czyli 2 uchwyty 115zl
