Manual wymiany elastycznej rurki wydechowej Webasto
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
jeżu pisze:Ile z ciekawości stoi taka rurka?
Ja za 25 cm (bo mniej nie chciał mi sprzedać - to był ostatni kawałek jaki miał) dałem 50 zeta :!:
Już nie Touran :( ale Sharan...
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Ja już też jestem po wymianie.
Za swoją dałem 32 łącznie z przesyłką :)
Udało mi się bez zdejmowania koła i nadkola, ale musiałem popracować pilnikiem nad końcówkami na które miałem nasunąć rurkę. Na tyle dawno była wymieniane, że stara rurka prawie wrosła. :)
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
stan rurki bez problemu można zdiagnozować po zdjęciu kratki halogenu.
polecam
Pozdrawiam!
emimar
Auto:: Touran 2.0 TDI 2005r
Imię:: Emil
Post autor: emimar »
mieszkoma pisze:Ja już też jestem po wymianie.
No i nie zapomnij że musiałem ci jeden zacisk odkręcać przez od góry koło silnika (przez maskę) ;)
wtomasz
Post autor: wtomasz »
Cześć
A czy to normalne, że kopci mocno na niebiesko czy mam coś do wymiany?
Rurkę pójdę sobie zaraz zdiagnozować, ale zastanawia mnie to kopcenie - siwy dym czarne chmury normalnie - wiem, że spaliny idą pod miejscem pasażera, ale to zasłona dymna jak z czołgu :-)
Kończę właśnie rozbudowę - zostało mi podłączenie wentylatorów i zastanawiam się jak bardzo będzie zaciągał do wnętrza ten smród - można sobie jakoś z tym poradzić?
Z góry dzięki za pomoc
był B5 FL 2,5 V6 TDI Tiptr. -- faaajna wersja
jest TOURAN 2,0 TDI - "ŚLEDZIK"
Co prawda przyszło w czwartek w piątek montowane, ale dopiero mam czas się pochwalić.
Pamiętacie mój problem?
Otóż w końcu poszedłem po rozum do głowy i zapukałem do jarry™ ten zadziałał expresowo dzięki Poczcie Polskiej i w końcu mogę korzystać z webasto!
Nadmienię, że mechanik (zaprzyjaźniony warsztat) dokonał tego przez zaślepkę...
:D :brawa:
SMIR
Post autor: SMIR »
Jeżeli dokonał tego przez zaślepkę to muszę przyznać, że ma zwinne rączki.. :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 07:53 ]
Też muszę zerknąc na tę rurkę, bo czasami zaraz po odpaleniu webasto dymek z pod świateł wychodzi :P
wtomasz pisze: kopcenie - siwy dym czarne chmury normalnie - wiem, że spaliny idą pod miejscem pasażera, ale to zasłona dymna jak z czołgu :-)
Sprawne/czyste webasto nie puszcza nawet dymka przy rozruchu i pracy. Ja odpalam swoje w garażu,chodzi pół godziny i nawet nie czuć specjalnie spalin jak się wejdzie.
Także proponuje skontaktować się z jarrym i wysłac jemu twój piec,bo potrzebne mu czyszczenie ;)
krankor
Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Wtrącę się :)
Nie wyobrażam sobie wymienienia rurki przez okienko halogenu gdy jest praktycznie dociskana przez wspornik klaksonu. Tak było u mnie. Najzwinniejsze rączki nawet nie dadzą rady.
Czy w pierwszych kilkunastu sekundach podawania paliwa na rozgrzaną świecę, gdy trwa rozruch piecyka i jeszcze nie "chwycił" też nie powinien lekko siwo-biało zadymić?
pozdrawiam Grzegorz
krankor pisze:Czy w pierwszych kilkunastu sekundach podawania paliwa na rozgrzaną świecę, gdy trwa rozruch piecyka i jeszcze nie "chwycił" też nie powinien lekko siwo-biało zadymić?
Świeca jest rozgrzewana wcześniej zanim podane zostanie paliwo.Widać to po migających światłach w środku auta,a dopiero po chwili słychać cykanie pompki paliwa.
Generalnie webasto nie powinno puszczać żadnego dymka jak jest czyste i sprawne,chociaż w praktyce jeżeli przy samym odpalaniu lekko zadymi to nie jest tragedia chociaż świadczy już o jakimś tam zabrudzeniu ;)
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Panowie, gdzie szukać tej rurki tzn. gdzie ją kupić? ;)
lukasz22i, tu chyba bez wątpliwości jarry pomoże.. dzwoń do niego..
krankor pisze:Nie wyobrażam sobie wymienienia rurki przez okienko halogenu gdy jest praktycznie dociskana przez wspornik klaksonu. Tak było u mnie. Najzwinniejsze rączki nawet nie dadzą rady.
Byłem przy tym...
:P
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
witajcie, ja rowniez po wymianie rureczki jestem. rureczke kupilem w sklepie motoryzacyjnym, cena- mile zaskoczenie cale 9pln!!!!!! niestety mieli tylko 25mm, wczesniej mieli rowniez 22 ale nie maja juz od jakiegosc czasu wiec odrobine kombinacji bylo zeby zalozyc to odpowiednio ale ostatecznie jest super. wiec jesli macie w okolicy kilka sklepow warto je obdzwonic i zapytac czy maja cos takie bo warto:), ja tak zrobilem i jest git;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
to ci powiem że trudno mi w to uwierzyć, ja sam kiedyś omyłkowo dostałem 24mm rurkę i próbowałem ją założyć, nie dało się (tzn. jak bym jej mocno nie założył i ścisnął i tak puszczała spaliny), widziałem też dwa auta w których jakieś warsztaty założyły takie rurki 24mm i w obu kierowcy uskarżali się na uporczywy smród spalin, w tych autach również po przyjrzeniu się widać było jak spaliny wychodzą na łączeniach, to już chyba lepiej swoją starą rurkę zostawić, 9zł w kieszeni, odpada robota a smród ten sam :)
