Touran by chelesline :)
g_b,
Oj tak. Jak jeden skończę to już się rozglądam co by tu jeszcze zmienić.
Komplecik jest teraz montaż:
Świetna, tylko brakuje Ci wykładziny gumowej.
Mam pytanko, czy ta półka ma kolor czarny czy taki szarawy ?
kolor to antracyt czyli szarawy wg mnie.
Rany cheles Ty rozróżniasz takie niuanse w kolorach???
Ja tam najlepiej w 3 podstawowych operuje...
Półeczka fajna!
Może można na inny przycisk wymienić?
Np. Podświetlenie przestrzeni nóg czy coś innego co można będzie z marszu odpalić.
:D
Eljot pisze:Rany cheles Ty rozróżniasz takie niuanse w kolorach???
Półeczka fajna!
:D
Przyciski są różne rodzaje w zależności co masz w aucie. Pomyślę, jak do tego podejść by ostatnim przyciskiem włączyć np podświetlenie nóg.
:brawa:
Zyndram
Auto:: CFJA, 2.0, 2011
Imię:: Zyndram
Post autor: Zyndram »
cheles pisze: Przyciski są różne rodzaje w zależności co masz w aucie.
A dokładnie co to są za przyciski???
Pierwszy to pewnie ESP, ostatni off Road ??? a trzy puste. co tam w oryginale jest.
W starszej wersji były 4 tylko.
Zyndram pisze:
Możesz mieć np takie:
Zyndram
Imię:: Zyndram
Spróbowałem swoich sił w poszukiwaniu oznaczenia tych klawiszy w google, ale nie udało mi się określić tych przycisków.
Od czego jest ten c/s
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Zyndram pisze:Od czego jest ten c/s
od regulacji charakterystyki zawieszenia... C- Comfort, S- Sport....
Półka czeka na wymianę w majowy weekend także założenie zestawu głośnomówiącego Nokia oraz aluminiowych nakładek na progi. Autko mam wyczyszczone i posprzątane. Czyszczenie klimy plus ozonowanie wykonane.
Dojazdówka zakupiona.
Nakładki aluminiowe na progi założone.
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 18:54 ]
edit 13.05.2013.
Zestaw głośnomówiący założony.
gulczas
Post autor: gulczas »
Hej, fajnego masz tego twojego TURKA.
Mam pytanko zmieniałeś panel climatic metodą odkręć wkręć? Czy coś dodatkowo jeszcze trzeba robić?
ZWzPD
Staram się jak mogę :brawa:
Zmiana jest plug&play. Jak zdejmiesz stary, musisz też odkręcić cztery śruby mocujące adapter do ręcznego ustawiania nawiewów. I jeżeli zdecydujesz się na taką zmianę to pamiętaj, że nowy panel działa na zasadzie pełnej elektroniki a w starym ustawienie nawiewu: góra - dół -środek odbywa się mechanicznie na zasadzie cięgna/wężyka. I po zmianie nie będziesz miał możliwości regulacji nawiewu. Po wypięciu cięgna/wężyka pozostanie w tej pozycji. Plus oczywiście dodatkowy koszt zakup ramki bo stara nie będzie pasować.
Efekt jak widzisz super. Szczególnie gdy mechaniory z ASO głowili się dlaczego climatronic pluje błędami. A ja im na to: jaki climatronic przecież mam climatic. Wyraz zdziwienia na ich twarzy: BEZCENNE.
arcadioush
Auto:: VW Touran 2005 BKC
Imię:: Arkadiusz
Post autor: arcadioush »
Leszek, a w przypadku posiadania climatronica jak będzie? W climatroniku jest pełna elektronika, nie ma cięgien, czy nowy panel do starego climatronica bezproblemowo zadziała? W szczególności chodzi o poruszane prze Ciebie problemy z ustawieniami kierunków nawiewu. A może któryś z kolegów popełnił taką modyfikację?
Bezapelacyjnie, do samego końca... Mojego lub jej...
Podejrzewam, że może być problem z rocznikiem auta lub panelu. Panel musi pasować rocznikowo, z tego względu, że jeżeli kupisz nowszy panel a masz powiedzmy przedlifta to panel nie dogada się ze sterownikiem klimy i sprężarka Ci nie odpali. W tym wypadku należało by zaktualizować soft sterownika w silniku a to już dodatkowy koszt.
Ale jak dobrze pamiętam to bodajże Sobek187 i Mariusz z Legionowa wymieniali, więc podpytaj się o szczegóły moda i chyba był temat odnośnie takiej podmiany poszukaj na forum.
Edit:
a i chyba kolega GioW przymierza się do zmiany a z tego co wiem ma przedlifta tak jak Ty więc zagadaj do niego.
Ostatnio zmieniony czw maja 16, 2013 21:48 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko pięknie napisałeś Leszku, nic dodać ;)
