MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
"MarceL: z zawodu jesteś ginekologiem? ;)"
"wlesniew: Okrętowcem :)"
MarceL: Ale pozwolisz, że będziemy do Ciebie mówić DOKTORKU...? ;)
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2012 18:42 przez MarceL, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: dogrzewacz
thomas_81 pisze:
01415
pompa obiegowa v55
przerwa/zwarcie z potencjałem plus
statycznie
statycznie - czyli uwalona pompka V55 :/
reszta sporadyczna więc odblokuj dogrzewacz i testuj
sandal23rx pisze:Witam Państwa :)
mam następjący problem z Touranem(2003-zwykłe dogrzewanie postojowe):
Zrobiło się zimno a mój piec się nie włącza. Znam zasadę odpalania dogrzewacza.
Sprawdzałem błędy programem Vag commander 1.4, połączyłem się z modułem 47-Standheizung i oto wyniki które uzyskałem:
1. 0003 steuergeratet, permanent error
2. 0003 steuergeratet, sporadic error
3. 0825 -sporadic
4. 05A4 unterspannungsabschaltung (automatik), sporadic
5. 0298 kraftstoffvorrantsanzeige, sporadic
Błędy nie dają się skasować i sądzę że do wymiany jest sterownik na dogrzewaczu.
Nie jestem pewny co do mojej opinii więc proszę Was o pomoc. Jeśli ktoś z was posiada ową płytkę sterującą proszę o kontakt.
ja na twoim miejscu łaczyłbym się jednak ze sterownikiem nr 18 a nie 47 :)
lock00 pisze:Jutro zamierzam wymienić czujnik G18 ,sa 2 kabelki takie same niebieskie,czy w tym wypadku nie ma znaczeniu który z którym niebieskim wepniemy sie w wiązce?
oczywiście nie ma żadnego znaczenia, to jest rezystor
redart pisze:
rumun2000 pisze:chciałbym dopisać pilot telestart T91R do vw tiguan i chciałbym wiedzieć który bezpiecznik 5A jest do telestartu. vw tiguan 2.0 TDI 2010r.
Bezpiecznik 22 jest od sterownika ... wyciagasz czekasz 10 sek wkładasz bezpiecznik i w ciagu 5 sek naciskasz on na pilocie przynajmniej 1sek ... ja trzymam az zgasnie dioda na pilocie :) i gotowe ...
ja osobiście zalecam naciśnięcie OFF na pilocie przy kodowaniu :)
rumun2000 pisze:
redart pisze:
niewiem na ile wiarygodny jest mój schemat ale bezpiecznik dodatkowego ogrzewania wskazuje mi na nr 11 (20A) a bezpiecznik nr 22 (5A) czujnik położenia pedału sprzęgła
chyba że ja mam coś nie tak ze schematem
zawsze możesz odpiąć klemę "-" z aku i mieć w nosie wszystkie schematy :) - na pewno centralka Telestart wejdzie w tryb programowania
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Post autor: Tomek »
lock00 jak masz czujniki na wierzchu to kapnij po kropelce kleju np. kropelki w te dziurki na czujnikach tak jakby od tyłu. Zabezpieczy je to przed wilgocią. Mi tak nakazał Jarry więc należy się stosować:)
ZWzPD
sandal23rx
Post autor: sandal23rx »
jarry pisze:
3. 0825 -sporadic
niestety nie mam takiej możliwości w commanderze ;/ .Pole nr 18 jest pute i nie mogę się z nim połączyć
jest jeszcze tak że oba fotele mi nie grzeją i myślę że może to moduł od nich. Może tak być?
Do tej pory myślałem że fotele są sterowane przekaźnikami i pokrętłami ;p
VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine
sandal23rx pisze: niestety nie mam takiej możliwości w commanderze ;/ .Pole nr 18 jest pute i nie mogę się z nim połączyć
cóż, na twoim miejscu zastanowiłbym się poważnie nad zakupem właściwego do diagnozy kabelka, jeśli będziesz zainteresowany to wal na email czy gg to ci zaproponuję taki, VAG CAN+K commander to dobry kabel ... ALE NIE do diagnozy Tourana...
dzieki Tomek, za info ,ja tam bardzo nie widze gdzie tam trzeba cyknąć klej :roll:
rumun2000
Post autor: rumun2000 »
jarry pisze:
rumun2000 pisze:
redart pisze: Bezpiecznik 22 jest od sterownika ... wyciagasz czekasz 10 sek wkładasz bezpiecznik i w ciagu 5 sek naciskasz on na pilocie przynajmniej 1sek ... ja trzymam az zgasnie dioda na pilocie :) i gotowe ...
tak tylko później wywali czujnik konta skrętu itd.....
wolałbym mieć pewność który bezpiecznik. tym bardziej że pilot będę przypisywał w drugi dzień świąt i niechciał bym się rozkładać z vcds w święta
rumun2000, kurde..faktycznie problem przejechac 100m i skręcić kiera do oporu w lewo i w prawo,żeby zrobić adaptację krańcówek i g85..Jak tyle, to dużo to wiele nie pomożemy ... :roll:
rumun2000 pisze:tak tylko później wywali czujnik konta skrętu itd.....
rumun2000 - proszę cię nie utrudniaj sobie :omatko:
po odpięciu aku możesz nawet w miejscu zakręcić kółkiem i adaptacje się zrobią (oczywiście nie polecam, lepiej zelżyć maglowi i przejechać te 5-10 metrów wykonując pełny skręt kierownicą w lewo, prawo i ustawić na wprost koła), rozumiem twoją chęć dowiedzenia się dokładnie który to bezpiecznik ale z mojej praktyki wynika że często gęsto układ bezpieczników nijak nie ma się schematu dla danego modelu :/
próbuj zatem te dwa podejrzane co już masz przetypowane, jak to nie one to odepnij klemę i nic nie pękaj :)
sandal23rx
jarry pisze:
Póki co będę posiłkował się commanderem. A taka ciekawostka że jak wyjąłem piec to już nie dało się połączyć z tym modułem więc jestem pewien że dobrze się połączyłem.
No i piec rozebrałem i wszystko sprawdziłem, jest w porządku. Płytka sterująca też nie wygląda na przysmażoną. Może pamięć się wysypała :/ Jak kupiłem Tourana regulator napięcia w prądnicy był do wymiany. Może to przez to się coś porobiło. Jutro może podłożę inną płytkę i dam znać co z tego wynikło.
rumun2000
Muti pisze:rumun2000, kurde..faktycznie problem przejechac 100m i skręcić kiera do oporu w lewo i w prawo,żeby zrobić adaptację krańcówek i g85..Jak tyle, to dużo to wiele nie pomożemy ... :roll:
no tak tylko różnie to jest w moim passacie musiałem vcds podłączać bo przejechanie jakiegoś odcinka i skręcanie do oporu w prawo i w lewo nic nie dawało dlatego właśnie zadałem pytanie na forum.
spróbujemy najpierw z bezpiecznikami a jak nie to klema w górę :)
