Koło dwumasowe.
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
Cześć ,wejdz na powitania i zacznij od początku,aha i zdaje się że chłopaki gdzieś mają jutro spot na śląsku czy jakoś tak.Pojedziesz to się dowiesz wszystkiego co potrzebujesz- http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=34 .Musisz trochę poszperać po forum bo temat koła dwumasowego rozbija się co jakiś czas w różnych tematach.Ja sam będę wymieniał ale najpierw muszę się upewnić że to koło.
- Podziękował: 8 razy
Re: Koło dwumasowe.
Słyszałem, że jak dwumas siada to podczas gaszenia silnika ma być jakiś metaliczny odgłos o zmniejszającej się częstotliwości do zaniku.bogdan pisze:Cześć. Chciałbym spytać o objawy zużycia koła dwumasowego
Szukajcie a znajdziecie.
- Gregor
- Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
- Imię:: Grzegorz
Dzisiaj po rozebraniu okazał sie rozmiar uszkodzenia dwu
[video]http://www.youtube.com/watch?v=0gzwUSlwiK8[/video]
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 17:15 przez Gregor, łącznie zmieniany 1 raz.
- robson
- Podziękował: 4 razy
Witam. U mnie chyba tez bedzie juz do wymiany. Jak kupilem autko to bylo włożone uzywane w miare dobrym stanie tak zapewnial sprzedajacy, gdyz poprzednie zablokowalo az silnik i wlozyl uzywke.Ale zapewnial ze troche na nim pojezdze . Nic nie piszczy i az tak nie trzesie.Tylko czasem 5 wyskakuje. Zauwazylem tez ze jak sie rozgrzeje to wtedyy troche nim rownomiernie trzesie, ale jak zatankuje w niemczech to wsio ok. W servise mowili ze jeden wtrys do wymiany a u kolegi na vagu pokazuje w normie pompki. Imysle ze chcieli mnie zdojić w servisie. To chyba na tyle, acha i po wymianie rozrzadu w servisie Boscha mowia teraz ze to dwumas zdycha. I nie wiem co robic bo kosytz tu i tu.
- kamiloos
Chodzi mi o to że mocniej bije, mamy ten objaw w audi, całe się czepie jak by były poduszki pod silnikiem zajechaneMuti pisze:Jak wciśniesz tak lekko to wtedy "bije"pedał? To jest normalne i nawet w nowych autach tak jestObjaw zużycia dwumasa jest "bicie" pedała sprzęgła
Touran 1.9 TDI BKC + Program GTO DIGITUN
