komunikat "service in...."
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Pierwszy raz moim oczom objawił się po przekręcaniu kluczyka komunikat "service in 1300 km"
Autem po zakupie przejechałem ok. 1500 km i nic takie nie widziałem.
Nie serwisuje w ASO i nic dziwnego się z autem ostatnio nie stało.
Co to jest i co z tym począć mam pytanko.
Touran 2005 r. 1/2 fis.
pozdr
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 11:27 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Inspekcja serwisowa za 1300 km. Czyli olej do wymiany, jak już wymieniałeś to musisz skasować inspekcję.
PPD
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
Mnie wyskakuje " service now! " tylko nie wiem czemu ?? Serwis mam zrobić przy 157 214km a mam 145XXXkm. Podjechałem do ASO podpięli mi pod kompa skasowali. Dzisiaj znów mi się zapaliło po przekręceniu kluczyka. Czy ktoś może mi powiedzieć czemu to wyskakuje??
Podziękował: 117 razy
Otrzymał podziękowań: 698 razy
Interwal serwisu kasuje sie dwojako, raz - na ilosci Kilometrow dwa - na okres czasu. Bo co Ci z tego jak nie robisz w ciagu roku czy dwoch lat 15 tys, olej tez trzeba zmienic.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja sobie ustawiłem na 12 tys. bo tak zmieniam olej... wiem ze mozna co 15 tys. ale ja zmieniam wczesniej, zawsze to lepiej... kazdy sobie powinien dostosowac do własnych potrzeb i wtedy bedzie ok...
rysiek75
Auto:: Toyota Corolla Verso 1.8
Post autor: rysiek75 »
Witam, ja ponowię pytanie o sposób skasowania komunikatu serwice now. Tego cholerstwa nie sposób skasować. Wykonuję to zgodnie z instrukcjami, komunikat zostaje skasowany ale po 400-500 km znów się pojawia, i tak w kółko. Ciekaw jestem, czy też tak macie, czy może jednak coś robię nie tak. Cyrus pisze, że w ASO mu wykasowali i znów się pojawił, więc coś tu nie halo. Jak Wy to robicie.
Dodi
Post autor: Dodi »
ja robiłem to u siebie kompem dokładnie VDCS-em zmieniłem sobie jak wczesniej pisałem okres do wymiany oleju na 12 tys. zrobiłem juz od zmiany ok 7 tyś. i nic mi sie nie pojawia a przed wczesniejsza wymiana miałem taki komunikat...
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Jeśli pojawia Ci się po krótkim dystansie a nie robiłeś przeglądu to może powinienes go zrobić. W którymś z serwisów słyszałem nawet, że komputer zlicza ilości uruchomień silnika i na tej podstawie też wylicza czasookresy przeglądów. Tak więc serwis zgłasza się po spełnieniu przeróżnych warunków niekoniecznie dystansu czy terminu.
Dodi
Post autor: Dodi »
Pankrowka pisze:Tak więc serwis zgłasza się po spełnieniu przeróżnych warunków niekoniecznie dystansu czy terminu.
to wszystko da sie zresetowac...
Pankrowka pisze: W którymś z serwisów słyszałem nawet, że komputer zlicza ilości uruchomień silnika .... .
Słyszałes słyszałes i puszczasz plote dalej. Gdybyś się zagłębił w kasowanie przebiegów service to bys wiedział jakie wartości się resetuje i co się tam wpisuje. Jedynie co sterownik zlicza z uruchomien to jak na tę chwile udalo mi się ustalic ze jest to ilość naciśniec manetki wycieraczek.
Ciapek
Imię:: B
sprawa jest prosta:
wkładamy kluczyk w stacyjkę, wciskamy prawe pokrętło na zegarach (to od tripu), następnie na wciśniętym przycisku przekręcamy zapłon. Wyskakuje napis "service jetzt"
Przypomnienie moim oczom już się nie ukazało.
Pytanie mam teraz następujące.
Czy każda taka operacja kasuje licznik serwisowy od zera i biegnie nowa pętla?
Chciałbym to sobie po prostu skasować w momencie kiedy na prawdę będę zmieniał olej.
Pozdrawiam!
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Czy każda taka operacja kasuje licznik serwisowy od zera i biegnie nowa pętla?
tak powinno być... o ile masz to dobrze poustawiane...
Ciapek
Imię:: B
Dodi pisze:
Standardowo jest na 15 000 km z tego co wiem. I tak mam pewnie ustawione.
Ja co tyle będę zmieniał olej. Oleje "long life" a takowy mam jest przeznaczony nawet do 30 000 km.
Znajomy który powiedział mi o sposobie skasowania dodał, że jeszcze powinno się przekręcić lewym pokrętłem w lewą stronę, ale jak widać u mnie było to zbędne.
Żadne komputery, vagi i inne. Prosta operacja :)
Pozdrawiam!
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Znajomy który powiedział mi o sposobie skasowania dodał, że jeszcze powinno się przekręcić lewym pokrętłem w lewą stronę, ale jak widać u mnie było to zbędne.
czy na koniec pojawiły Ci sie takie kreski ----- ? bo jak nie to nic nie zresetowałes :>
Ciapek
Imię:: B
to co ja zrobiłem? :)
nie pojawia się nic po ponownym zapłonie po klasyce "bitte gurt anlagen" :)
/sprawdzałem kiedy przekręcę później prawe pokrętło jest to samo więc raczej skasowałem
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 23:32 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
