Demontaż tapicerki przednich drzwi - manual
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Nie dalej jak dzisiaj miałem okazję demontować tapicerkę drzwi przednich (lewych) z powodu uszkodzonego głośnika. Z racji, że nie znalazłem w necie manuala dotyczącego tego problemu postanowiłem opracowac mojego pierwszego manuala. Wybaczcie za drobne potknięcia w opisie jeśli takie się zdarzą.
Cały demontaż tapicerki bocznych drzwi zacząłem od odkręcenia dwóch śrub w dolnej części tapicerki - torx 20.
Kolejny punkt to podważenie plastiku z przyciskami do otwierania okien. Ja zacząłem od szerszej strony z płaskim śrubokrętem w ręku. Plastik ten mocowany jest na 3 lub 4 zatrzaskach, takich samych jak te które trzymają ramkę wkoło radia.
Gdy już plastik nam odskoczy mamy do rozłączenia kostkę elektryczną, która rozmontowujemy najpierw pociągając za pomarańczowy element, potem za całą wtyczkę zgodnie z poniższymi strzałkami.
Pod zdemontowanym plastikiem ukażą nam się 3 srebrne śruby (Torx 25), które również musimy odkręcić. UWAGA ! ! ! nie demontujcie 5ciu czarnych śrub - nie mają znaczenia na demontaż tapicerki.
[EDIT 15.04.2012]: Kolega Rauko zwraca uwagę, że w jego przypadku miał tylko 2 śruby T-25 (nie miał tej najbliżej wąskiej strony - nie było też żadnego miejsca, żeby ją wkręcić). Poza tym wszystkie śruby ma srebrne.
To były wszystkie śruby jakie trzymają boczek tapicerki. Teraz najtrudniejszy element - poza śrubami boczek ma zatrzaski - zapinki, które trzeba podważyć by wyskoczyły ze swoich mocowań. Rozmieszczenie zapinek przedstawione jest na kolejnym fotce. Tak jak w przypadku śrub zacząłem podważać od spodu, gdyż od góry tapicerka jest zaokrąglona i zachodzi jak hak o metalową część drzwi.
Gdy uda nam się szczęśliwie oderwać tapicerkę od drzwi pozostaje nam rozpięcie kostki elektrycznej wciskając najpierw ząbek, a później różową (bądź fioletową - niestety moje możliwości identyfikacji tego koloru w tym momencie się kończą) dźwignię opuszczamy na dół, kostka sama wyskoczy.
Ostatnie zadanie by zobaczyć wnętrze drzwi to rozłączenie linki do otwierania zamka, która połączona z klamką jest za pomocą haczyka.
Gdy wykonamy wszystkie te czynności ukaże nam się wnętrze drzwi.
Ponowne założenie tapicerki odbywa się w sposób odwrotny do opisanego powyżej.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 14:51 przez rock4, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: aawol »
pięknie pokazane!!! :) czy w związku z powyższym mam rozumieć że maskownica głośnika jest zdejmowana wyłącznie z całym boczkiem?
rock4
Post autor: rock4 »
aawol: egzaktli :P, maskownica głośnika jest zgrzana w tapicerkę i nie ma możliwości jej zdemontowania i dostania się do głośnika - tak to sobie niemcy pomyśleli
Post autor: aawol »
dzięki tym bardziej foto relacja się przyda.... swoją drogą totalna bezmyślność taki układ . Robiłem od podstaw audio w Clio III mojej ślubnej i zajęło to niecałe dwie godziny ( z montażem radia i lutowaniem kostki ISO bo francuz ma swoje rozwiązania a my chcieliśmy dobre radio). Założyłem 8 głośników - wszystko w maskownicach i położyłem konkretne kable. Do turka trzeba liczyć dwie godziny żeby dostać się do radia i zdjąć boczki...
dudi1516
Post autor: dudi1516 »
Świetna robota :shock: powiedz mi jeszcze czy żeby wydostać to coś do sterowania lusterek i zamykanie centrala od wewnątrz potrzebny jest demontaż boczka czy mjest na to inny patent ??
rock4
Post autor: rock4 »
Jeśli się mylę poprawcie mnie. Na przedostatnim zdjęciu na prawo od strzałek masz czarną osłonę przykręcone kilkoma śrubkami. Trzeba je odkręcić aby dostać się i wymontować moduł sterujący lusterkami oraz centralnym zamkiem, a co za tym idzie - musisz zdemontować boczek tapicerki.
Podczas demontażu tapicerki próbowałem podważyć ten element myśląc, że są tam ukryte śrubki trzymające boczek, jednak trzymało dość mocno - zorientowałem się wtedy, że nie tędy droga...
rock dobrze prawi, trzeba ściągnąć tapicerkę, żeby się tam dostać.
jaceko
Post autor: jaceko »
witam prosze o pomoc spadla mi szyba z przednich drzwi od kierowcy ,niemoge sciagnac rowniez tej blachy z pod tapicerki. co mam dalej robic .
rock4
Post autor: rock4 »
@jaceko: mam nadzieję, że w tym temacie znajdziesz odpowiedź na Twój problem:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=641 (jeden z postów @gregordabrowski)
Adrian93
Post autor: Adrian93 »
Mam mały problem .... Mianowicie w prawych drzwiach z tyłu zamek się po prostu zaciął ... gdy próbuje otworzyć pilotem samochód słychać w nich jak by jakiś silniczek chciał a nie mógł ich otworzyć. I mam hehe mały problem czy idzie w jakiś sposób dostać się do tego mechanizmu nie uszkadzając tapicerki ? Czy może ma ktoś jakiś inny patent którym chciałby się ze mną podzielić... Bo szczerze mówiąc zaczynają mnie denerwować drzwi które są a są bezużyteczne ;/ Z góry dzięki ;))
Tomek150
Auto:: Touran, 1.9 TDI BLS, 2006
Post autor: Tomek150 »
Adrian93 pisze:Mam mały problem .... Mianowicie w prawych drzwiach z tyłu zamek się po prostu zaciął ... gdy próbuje otworzyć pilotem samochód słychać w nich jak by jakiś silniczek chciał a nie mógł ich otworzyć. I mam hehe mały problem czy idzie w jakiś sposób dostać się do tego mechanizmu nie uszkadzając tapicerki ? Czy może ma ktoś jakiś inny patent którym chciałby się ze mną podzielić... Bo szczerze mówiąc zaczynają mnie denerwować drzwi które są a są bezużyteczne ;/ Z góry dzięki ;))
Mam ten sam /prawie/ problem z otwieraniem tylnych prawych drzwi. Ciekawostka jest taka, ze jak zamkne woz z pilota to nie moge otworzyc od zewnatrz. Dopiero dwa razy klamka od srodka i drzwi juz otwieraja sie normalnie. Do nastepnego zamkniecia z pilota.
Od jakiś dwóch tygodni nawet z pilota i klamką od środka też lipa - drzwi zablokowane. Nie słychać tego charakterystycznego cykania.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Tomek150 pisze:Mam ten sam /prawie/ problem z otwieraniem tylnych prawych drzwi. Ciekawostka jest taka, ze jak zamkne woz z pilota to nie moge otworzyc od zewnatrz. Dopiero dwa razy klamka od srodka i drzwi juz otwieraja sie normalnie. Do nastepnego zamkniecia z pilota.
kolego polecam Ci mój temat - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1394 ...
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
A jak zdjąć tapicerkę na zamkniętych drzwiach?
Albo jak je otworzyć skoro coś się koledze zacięło i nie dają się otworzyć?
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
nie zdejmiesz tapicerki przy zamkniętych drzwiach.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Dodi
Post autor: Dodi »
QQRYDZA pisze:nie zdejmiesz tapicerki przy zamkniętych drzwiach.
zdejmiesz, tylko prawie napewno pourywaja sie spinki... ale trzeba bedzie wybrać mniejsze zło... szkoda, że to nie golf bo tam odchylasz sobie poszycie zewnętrzne drzwi i otwierasz...
