Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Kernel
- Auto:: 1T3 CFHC 2013
Dzięki Kolego
Jeszcze jedno... znalazłem osłonę do tego lusterka na Allegro:
http://allegro.pl/vw-passat-cc-obudowa- ... 36630.html
Sprzedający podaje, że zawiera części:
1K0858548,1K0858547,3C8857304,1K0857593,1K0857594
Podpasuje to do Tourana czy jednak muszą być 1T0857593 i 1T0857594 ?
Pozdrawiam,
M.
Pozdrawiam,
M.
xysio13
- Auto:: Touran 1.9TDI BKC 2005
- Imię:: Krzysiek
Kupiłem lusterko 1T0 857 511A Y20 ale jest bez wtyczki. Kolory przewodów: grube czerwony i czarny, cienkie zielony i szary. Czy moglibyście mi napisać który gdzie idzie bo na schemacie są tylko numery pinów z wtyczki a ja jej nie mam niestety. Czy będę potrzebował tą wtyczkę czy mogę się wlutować? Jeśli potrzebna to ma ktoś może numer wtyczki 4 pinowej?? Pin jaki potrzebuję żeby się wpiąć się w bezpiecznik SC1 to 000979018E zgadza się? Do przewodu sygnału wstecznego B1 w Bordnetz się wlutowuję tak?
Pomóżcie koledzy bo czytam ten manual ale jakoś się zakręciłem
xysio13
- Imię:: Krzysiek
Schemat jest jasny, wszystko mniej więcej wiem tylko te kolory kabli, który kolor jaki ma numer na schemacie jako że nie mam wtyczki. I to będzie wszystko
Na tym schemacie nie ma nigdzie (albo nie widze) przewodu koloru czerwonego ani szarego. Za bardzo mi ten schemat z kolorami przewodów nie pomógł. Może ktoś ma jeszcze jakieś informacje??
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Już dawno temu zakładałem fotochroma i może się pomylę :xysio13 pisze:........... przewodu koloru czerwonego ani szarego. Może ktoś ma jeszcze jakieś informacje??
czerwony to daj +12V powinno zadziałać lusterko ( zaswieci się zielona dioda )
Szary stawiałbym na podświetlenie diodowe ( chyba masz od spodu lusterka ???)też podaj +12V
No i nie zapomnij o masie przeważnie w kablotece wolkswagena brązowy
Metodą prób i błędów zadziała trudno coś tam spi... tymi 12 voltami
xysio13
- Imię:: Krzysiek
Lusterko ma od spodu 2 diody i włącznik. Mały update panowie - te grube czarny i czerwony są "dołożone". Nie zauważyłem że są przy samym lusterku zaizolowane. Tak więc kolory kabli wychodzące z lustra to:
szary, zielony, biały, czarny
Na zdjęciu z kolorami kabli które wrzucił sobek187 nie ma białego, czarny wg tego to zasilanie, zielony idzie do bordnetz (wsteczny). Chyba coś nie tak. Do białego jest dołożony gruby czerwony a do czarnego gruby czarny więc podejrzewam że biały to zasilanie, czarny do bordnetz, zostaje zielony i szary. Nie chcę podłączać metodą prób i błędów. Ma ktoś z szanownych forumowiczów wgląd do kostki od lustra żeby zobaczyć te przewody??
EDIT:
A może tak: biały zasilanie +12V ze skrzynki bezpieczników, czarny masa (czyli do brązowego lampki od czytania), zielony bordnetz pin B/1 (wsteczny), szary podświetlenie przy otwarciu drzwi z lampki do czytania? Może jarry podpowie czy tak ma być??
Jaki jest symbol tego pinu który wpinamy w miejsce SC1 skrzynki bezpiecznikowej z katalogu vw?
EDIT:
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
- baron
- Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
- Imię:: Rafał
Ja mam w oryginale jedno i drugie-pomocne chociażby z uwagii na boczne lusterkoEljot pisze: Gdyby nie miał przyciemnianych szyb, zapewne bym pomyślał o tym wynalazku!
OT proszęTuranek pisze:Nie wszystkie lusterka wew. samościemniające się mają czerwone diody Ambiente
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Jednak Turanek ma rację też mam ściemniające się lusterko i u mnie czerwonych diód. Zastanawiam się czy u Ciebie jest jakiś element auta, którego nie rozebrałeś ?jarry pisze:To wiadomo, ale fakt nie każdy musi to wiedzieć, dopiszemyTuranek pisze:Robert, malutka uwaga: Zewnętrzne prawe samościemniające się lusterko oryginalnie nie występuje (do MR 09, pierwszy typ lusterka w Touranie). Można adoptować szkło lusterka z wersji "angielskiej"
"Nie ma takiego miasta – Lądyn! Jest Lądek, Lądek Zdrój, ..."Turanek pisze:Nie wszystkie lusterka wew. samościemniające się mają czerwone diody Ambiente![]()
Nie ma Ambiente, ale jest ambient![]()
co do występowania diod to chyba w tych lusterkach w podsufitkę o numerach które podałem to zawsze są diody, bo jak sobie wyobrazić produkt o tym samym numerze części w innych wykonaniach? miałem w rękach każde z tych lusterek i diody miały wszystkie
Jak wstawiałem to zdjęcie i nadawałem tytuł to liczyłem że cię rozbawię, cieszę się że się udałoTuranek pisze:PS. Najlepsza fotka i opis "Gotowa wiązka..."![]()
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
silnika się nie tykam
- jarry
- Imię:: Rołbert
wystarczy tylko zasilanie do lusterka podłączyć czyli tylko plus i minus np. z akumulatora i lusterko już działa czyli się ściemnia
skieruj lustro w stronę światła i jednocześnie zasłoń czujnik oświetlenia znajdujący się w obudowie od strony przedniej szyby
