Nie grzeją swiece
perkusista
Nie grzeją swiece
Post autor: perkusista »
Nie grzeją mi świece mam na przewodach max 6v i nawet świece nie robią sie ciepłe co zrobić bezpieczniki ok może jakiś przekaźnik ale który? pompka pracuje przy przekręceniu kluczyka nie ma błędów na vagu nie mogę odpalić auta wczesniejszy bład na vagu to P0301 ale po wykasowaniu już sie nie pojawia prośże o podpowiedz co w tej sytuacji zrobić z góry dzięki
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
dołączę się do tematu kolegi, lecz mnie interesuje czy za pomocą VCDS można sprawdzić stan świec żarowych, czy napięcia na przewodach ?
Chodzi mi o AUDI kolegi A3, przy zapalaniu długo łapie a nie powinno.
aki, jak jest świeca spalona to wypluje błędem
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
no to jasna rzecz że pojawi się błąd, ale czy można sprawdzić ich stan ile jeszcze pociągną o to mi chodzi ...
aki pisze:ale czy można sprawdzić ich stan ile jeszcze pociągną o to mi chodzi ...
wg mnie nie.... Takie świece maja podobną żywotność więc wymieniamy wszystkie by zaoszczędzić sobie zbędnej pracy...
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Re: Nie grzeją swiece
Post autor: pawel07777 »
[quote="perkusista"]Nie grzeją mi świece mam na przewodach max 6v
Jeśli się nie mylę świece musisz mieć 5V .
]zobacz tutaj
WITAM [you]
perkusista
no ok ale nie grzeją sie a przy 12v pod aku grzeją sie do czerwoności no a na plaku auto łapie ale nie zapala :( :( :(
berek
Post autor: berek »
jak można sprawdzić czy świece jeszcze spełniają swoją rolę? przy ujemnych temperaturach (np -10) wydaje mi się ze ciężko pali. Za pierwszym razem, ale tak jakoś cieżko.
Kiedy wymieniałeś świece ? Przyczyną ciężkiego zapalania nie musza być świece tylko, podłączenie do kompa i skan wiele wyjaśni.
Jeszce kolego zapraszamy do Powitalni.
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
berek pisze:jak można sprawdzić czy świece jeszcze spełniają swoją rolę? przy ujemnych temperaturach (np -10) wydaje mi się ze ciężko pali. Za pierwszym razem, ale tak jakoś cieżko.
Berek a skąd dokładniej jesteś ? jak nie masz kabla to możemy się umówić i zrobimy skana
berek
Post autor: berek »
Luzino
morfeusz33
To jak chcesz możemy się spotkać w Wejherowie ,podłączymy kompa i wszystko będzie jasne.
Jak coś wal na pw
lanky
Post autor: lanky »
Witam. Dołàcze sie do tematu ponieważ mam podobny problem touran 2005 1,9 bkc, niegrzeja swiece,napiecie jakie mi podaje to 6v po odlaczeniu czujnika g62 podaje 12v.
czujnik wymienilem nadal bez zmian :cry:
Skanuje auto v-scan vag 5053 niepokazuje zadnych bledow.prosze o pomoc co dalej gdzie szukac i co zrobic by nie katowac silnika.pozdr.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Z tego co mi się wydaje możesz mieć świece na 6V i wtedy napięcie masz dobre. Może się okazać, że świece padły.
lanky
Post autor: lanky »
Swiece wstawilem nowe,dlaczego po odpieciu czujnika temperatury g62 podaje12v i problem z odpalaniem znika.:( czujnik temperatury tez nowy. Pozdr.
