Błąd czujnika ABS
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Błąd czujnika ABS
Post autor: aki »
Od ok 5 tygodni trapi znajomego świecąca kontrolka ABS, po skanie VCDS wyszło że walnięty czujnik w prawym tylnym kole. Znajomy zakupił czujnik i wymienił po czym wczoraj znowu u mnie sie zjawił w celu ponownego skanu i wykasowania awarii po wymianie. Niestety po skaswaniu błędu po chwili znowu się zaświeciła kontrolka i wyskoczył ten sam bład.
Powiedzcie co można jeszcze zrobić aby pozbyć się komunikatu na desce rozdzielczej.
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 13:23 przez aki, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprawdź okablowanie do tego czujnika...
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
tak myślałem że jako pierwszy napiszesz :)
ok, a powiem mi jeszcze gdyby to nie było okablowanie na co jeszcze popatrzeć?
marcin/ose
Post autor: marcin/ose »
sprawdź przerwę jaką ma czujnik jak jest za mała to ABS wywala błąd , czasami tam błoto , śnieg itp. wejdzie u mnie tak było przeczyściłem i jest ok.
i popraw temat czujnik nie świeci :P
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
marcin/ose, dzięki za spostrzegawczość, trzeba by było się temu przyjrzeć z bliska
