Regeneracja dwumasy
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Jak masz DSG to musisz kupić koło tej samej firmy co masz teraz.
Sprawdzić można po VINie, ale takie rzeczy tylko jeżu potrafi ;)
Pewnie ,że potrafiiii... Ten dwumas to na pewno jest do manuala, bo w takiej cenie do DSG nie dostaniesz.... Do twojego bolidu jest Luk na pierwszy montaż ma nr OE 03G105266BD i został zastąpiony w 2011r na 03G103266CH Jutro zrobię Ci wycenę...
Muminek
Auto:: Touran 2009 r. 2.0TDI BMM
Imię:: Daniel
Post autor: Muminek »
jeżu pisze:Pewnie ,że potrafiiii... Ten dwumas to na pewno jest do manuala, bo w takiej cenie do DSG nie dostaniesz.... Do twojego bolidu jest Luk na pierwszy montaż ma nr OE 03G105266BD i został zastąpiony w 2011r na 03G103266CH Jutro zrobię Ci wycenę...
Ja też poproszę ;)
VW Touran 2005 r. 1,9 TDI /77KW-BKC/, DSG,
Dziękuję bardzo :)
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Ja właśnie wymieniłem regenerowaną dwumasę na nową LUKa i mam nadzieję, że teraz już będzie OK. Ogólnie regeneracja to lipa - może to wytrzymuje w benzynach i wolnossakach ale w TDI i przy tak dużym momencie to porażka :(
Poniżej link do krótkiego filmiku jak stuka koło:
http://youtu.be/owk7GD-uwjk
Już nie Touran :( ale Sharan...
Stribi
Post autor: Stribi »
Piszę, bo kumpel wymieniał dwumasę na regenerowaną i padło po 20 000 km.
Tak więc reszcie też odradzam
Koło dwumasowe - regenerowane?
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
Można sztywne koło założyć i problem z głowy.
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
O ile się nie mylę to do DSG nie znajdziesz sztywnego koła.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
TOFIK_wlkp
Imię:: Sławek
no tak racja :roll: :piwo:
Jest:
VC
zimar
Post autor: zimar »
admin pisze:Nadal cicho i spokojnie, chociaż dopiero zrobiłem z 10kkm, więc niewiele.
Ponieważ zastanawiam się nad regeneracja dwumasy w DSG a od twojego wpisu minęło już od wpisu 2 lata, chciałem zapytać jak to się sprawuje, ile przejechałeś i czy nadal jest ok?
PS.
Masz manuala czy DSG?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
DSG, ale auto sprzedałem po ok 15-20kkm także nic więcej nie powiem :(
Chociaż teraz opinie różne słyszałem o regeneracji, nie zawsze pochlebne.
marko
Post autor: marko »
Jeżu wysłałem PW z VIN dla nr katalogowego dwumasu.
Piwko :piwo: poszło
Druga sprawa, czy jest możliwe, że to dwumas- na wolnych odpala, pracuje bez dodatkowych dzwięków, Pod obciążeniem po dojściu do 2k drgania, zwalniamy gaz -uspokaja sie, Gaz delikatny jakoś idzie ale mułowato. Zniana biegu na wyższy , pedał i znowu przy 2k- 2,5k znowu drgania . Na każdym biegu. Jestem po zmainie pompy ( na 1 wszym) było poza zakresem. Teraz na wolnych korekty w normie. Ale przy podaniu obr 3-4k na 2-gim korekta dochodzi do 170 i stoi , oobroty spadają , korekta dalej wysoka- silnik drży. Za ok 5 sek korekta na 2-gim wraca do normy i drgania ustępują.
Wczoraj usłyszałem dwie kompletnie różne opinie
- pompowtrysk kategorycznie nie daje takich objawów i na 95% dwumas
- w żadnym razie dwumas bo było by go słychać na wolnych i raczej pompa bo "nadlewa" lub "przelewa" nie zapamiętałem z nerwów.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
zimar pisze:Ponieważ zastanawiam się nad regeneracja dwumasy w DSG
Dwumasy się nie regeneruje i basta. Ma być nowa to bedzie służyć.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Koledzy a jak jest ze sztywną dwumasą?
Czemu nie założyć takiej, jakie są różnice? Pytam profilaktycznie bo kiedyś i mnie to czeka. Mam skrzynie manualną.
marko
Post autor: marko »
JacaTouran pisze:Dwumasy się nie regeneruje i basta. Ma być nowa to bedzie służyć.
Święte słowa. Mniej stresu to raz. Pewność pracy napędu -dwa
A po trzecie rachunek ekonomiczny-komplet ze sprzęgłem, dociskiem i wysprzęglikiem oraz z dwumasą 1500 zł robota powiedzmy 500.
Teraz kup regenerowane za 700 plus robota 500 i np za 20kkm to samo czyli kolejne 1200 1300. I dalej nie wiadomo co będzie. Przy nowym mamy spokój na 150kkm
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Re: Regeneracja dwumasy
Post autor: zibi1961 »
Podłączę się pod temat .Minęło już trochę czasu od ostatniego postu i doświadczenia są większe w tym temacie więc ponowię pytanie o regeneracje dwumasy . Kto robił i kogo polecacie .Moje autko ma już 330 tkm i raczej nowego nie kupię a do DSG jest jeszcze droższe. W 2010 w grudniu wymieniłem na używkę za 500 zł i przejechałem 120 tkm .Pozdrawiam .
