Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
poliglota
Auto:: trendline, 2.0, AZV
Post autor: poliglota »
Powiedzcie czy parametry są zależne od tego czy to jest benzyna czy diesel?
Ja mam diesla 2 litry i mój akumulator to 70/340.
Po waszych postach zastanawiam się, czy to nie za mały jak na moje auto.
Oczywiście że ma znaczenie. Masz dość mały prąd rozruchowy w tej bateryjce. Takie minimum to chyba 680 A. Ten akumulator co masz nie nadaje się do diesla. Nie masz problemu z uruchamianiem ?
Tomas, Ten prad rozruchowy , który kolega podał wyżej jest w innej normie SAE lub pewnie DIN obecnie używa się normy EN Po przeliczeniu będzie to oscylowało powyżej 600A wg EN. Zresztą z takiej pojemności aku czyli 70Ah wyciska się średnio 640A lub więcej....
Także aku ma dobrze dobrane aczkolwiek ma już swoje latka bo używa "starej" normy.
Warto go sprawdzić przed zimą....
jeżu no skoro tak to tak :)
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Moja 2 letnia Varta 63 Ah 610 A padła:( latem będzie palił ale przy tych mrozach już nie chce, mam na oku aku LOXA 74Ah 720 A za 230 zł. czy ktoś się z czymś takim spotkał i czy warto w to inwestować. Jaki wymiar największy wejdzie do skrzynki - czy wejdzie 315 mm długości?
Już nie Touran :( ale Sharan...
kowet pisze:610 A
Bo to trochę za słabo.....
315mm Ci nie wejdzie.... wejdzie Ci natomiast taki na 278mm. Naprawdę dobry aku do diesla musi kosztować jak dla mnie przynajmniej 300zł. Dużo klientów zdaje jako złom te Loxy ale nie wypowiem się bo ich nie sprzedawaliśmy... Ja bym nie eksperymentował.... Dużo produktów mało znanych produktów jest na naszym rynku..
kowet
Post autor: kowet »
dzięki jeżu, co tego aku to muszę się zastanowić - poleca mi go kumpel, on w firmie jeździ tylko na tych LOXAch i dlatego przyszło mi to do głowy - a ten 610 to chyba mi wcisnęli jak nie mieli innego bo wierzyć mi się nie chce, że ktoś popełnił błąd, a 2 lata temu to się jeszcze mało znałem i przede wszystkim Was Forumowiczów nie znałem :)
kowet, na poprzednich stronach znajdziesz odpowiedzi jakie akumulatory są poleca i jakie rozmiary. Twoje aku padło pewnie ze względu na zbyt małą pojemność. Ja mam Varte silver 77Ah 2 rok i po podłączeniu ładowarki po 2min pokazało,że naładowany,także stan idealny,a bardzo często korzystam z webasto nawet w mrozy i bez problemu pali.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Ja też kupiłem tą warte 77ah (380zł) auto po miesiącu postoju w garażu bez problemu odpaliło
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
kajtulo
Post autor: kajtulo »
Hej, ja mam w swoim Touranku, według producenta:
J1D: akumulator380 A (72 Ah)
I właśnie dziś - po prawie 10 latach wysiadł na amen. Rok produkcji auta 2003, akumulator wygląda na oryginalny (na moje amatorskie oko)
I czy to prawidłowe, że rano nawet nie mogłem otworzyć drzwi z pilota, nic nie działało, żadne kontrolki się nie zapalały, dopiero gdy podpiąłem kable z auta żony (Punto), kontrolki się zapaliły, ale auto nie odpaliło...
Teraz ładuję i zobaczymy, czy odpali...
one idea - jogging
kajtulo, jak już umarł po nocy,to trzeba wymienić,bo długo on nie wytrzyma nawet po ładowaniu..
Pewnie odpali, ale to już agonia jest. Jak pisze Muti, nie czekaj tylko wymieniaj.
kajtulo
Zrobię, jak mówicie. Jutro rozejrzę się za nowym sprzętem. Postawię raczej na Varta Silver 77Ah, w Poznaniu odbiór osobisty towaru zamawianego w necie to 359 zł.
Ech, a dopiero w zeszłym tygodniu uciekło mi z portfela 385 zł za nowy przewód hamulcowy + płyn + odpowietrzenie (przewód pękł, choć nie powinno to się zdarzyć, dobrze, że kulałem się wolniutko po mieście a nie sypałem po autostradzie).
Dzięki za pomoc!
one idea - jogging
areczek
Post autor: areczek »
Witam prosze o pomoc czy ten aku bedzie pasowal?? W aucie teraz jest org 72ah chce zalozyc wiekszy
http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 46720.html
poniewaz ma trudnosci z rozruchem na cieplym silniku.
Sama wymiana aku może Ci nie pomóc, mam ten sam silnik. U mnie problem z rozruchem rozwiązało podniesienie dawki rozruchowej.
