Kodowanie AFS
marcin802
Kodowanie AFS
Post autor: marcin802 »
Witam potrzebuje pomocy przy kodowaniu modułu AFS o numerze 5M0 907 357 C niestety mój VCDS sie poddał i nie wyświetla podpowiedzi poyrzebuje go dokodowac na xenony skrętne w touranie 2008r z góry dzięki :bry:
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
W VCDS w chmurce podpowiedzi zapewne się to wyświetla:
Cornering Lights Headlight Range Control (J745) Coding
Please contact Ross-Tech or your local Distributor for Assistance with coding this Control Module. Make sure to include a full Diagnostic Protocol (VCDS > Auto-Scan) as well as Information why you need to recode this Control Module in your Request.
http://www.ross-tech.com/contact.html
Note: In case an Output Stage is being replaced the Subsystem/Slavecannot be coded directly. Instead recode the Headlight Aim Control Module with the current Coding this will also code the Subsystems.
Jak na razie jedyna opcja to kogoś ze sterownikiem z tej listy poszukać by dopasowac kodowanie:
5M0-907-357-A
5M0-907-357-B
5M0-907-357-C
5M0-907-357-D
marcin802
w sterowniku 5M0-907-357-A jak koduje vas 19pl to kodoju 000001 i pyta tylko przy kodowaniu czy napęd na przód czy na 4 koła a kodowań do 5M0-907-357-c znalazłem tylko do skody superb szukac trzeba kto ma ten sterownik w turanie i ma xenon z doświetlaniem
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Dla skody w tym temacie gryźli kodowanie tego sterownika:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... c&start=90
Może tam coś pomogą
demonidlo
Post autor: demonidlo »
Zabieram sie za montowanie bixenonu skretnego mam lampy i afs jakie numery czujnikow masz do kompletu?
marcin802
Na przód założyłem 1K0941274B a na tył 1K0941273L i moduł poziomowania 5M0-907-357-C którego nie moge dokodować wyskakują błędy że moduły w lampach są niezakodowane ale dzisjaj wieczorem się za to wezmę mam z 10 przykladowych kodowań może któreś podejdzie kable do podłączenia xenona jeśli miałeś zwykłe wykorzystaj od elektrycznego poziomowania zwykłych lamp powodzonka
demonidlo
dzieki za info.
Jest tylko taka kwestia ze w touranach wystepowaly lampy i moduly BOSCH a w golfach i tiguanach Hella i niekoniecznie te moduly gadaja z lampami. Wystepowaly tez inne AFS'y i do tego inne czujniki na wachacz.
Do swojego tez ma ten sam nr AFS, musze dokupic czujniki.
Poczekam az powalczysz daj znac jak cos ci sie uda.
pozd
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
ponowię temat wiecie coś więcej, mam już wszystko w aucie i chce gadać (nie da rady wprowadzić poprawnego kodowania, ani w Bordnetz ani w AFS) pomożecie?
Będzie ... ?
demonidlo
podaje dwa różne kodowania
u mnie jedno dziala tylko jak zgasze auto gubi doswietlanie poziomowanie trzyma ???
3293252
3293188
sprawdz i daj znac
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
demonidlo, wziąłem to drugie,
no i poszło w 5M0 ale nie mogę zakodować Xenonów w Bordnetz :/ :/
skutek nie mam flesza długimi, reszta działa
ktoś ma jakiś pomysł ??
Będzie ... ?
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
A jaki masz bord, może xenona nie obsługuje?
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
1 6 D, mam dwa, oba w wersji high jeden 3C0 drugi 3C8 oba mają bit na Xenon z przesłonami, odznaczam, kopiuję long coding do Bordnetz z helpera i niestety nie przyjmuje kodowania.
Będzie ... ?
