Jako ciekawostkę z niemieckich stron dołączam wyniku testu klocków i tarcz hamulcowych. Wyniki dają dużo do myślenia, w przypadku doboru klocków i tarcz np. łączenie tarcz ATE z klockami EBC (poza zwykłymi "black" nie jest zalecana).. Zerknijcie sami. Tabela pochodzi ze strony www.at-rs.de
:piwo:
andrz3j, nie mogłeś tego wcześniej podać..? :P
MACIEK87
Post autor: MACIEK87 »
Panowie jakie klocki proponujecie tak zeby bardzo dobrze hamowaly a zarazem nie brudzily felg bo moje 19" beda bialo niebieskie
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Część,
czy ktoś miał do czynienia z poniższym zestawem?
http://www.sklep.martec.pl/index.php?p1 ... v-od-2003r
pozdróVWka
MACIEK87 pisze:Panowie jakie klocki proponujecie tak zeby bardzo dobrze hamowaly a zarazem nie brudzily felg bo moje 19" beda bialo niebieskie
Jeżu ci doradzi
MACIEK87, do takich felg brałbym ate ceramic. Są to normalne klocki z dodatkami ceramiki,które mniej pyla i mają minimalnie lepsza skuteczność.
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Post autor: marcin975 »
Mam też założone Ate Ceramic i faktycznie mniej pylą.polecam :ok:
Touran był i się zmył :)
MACIEK87
A ma ktos link gdzie takie kupic potrzebuje przod i tyl
[ Dodano: Pon Mar 04, 2013 21:36 ]
Dobra mam allegro ale ceny tez zaporowe:( moze ktos ma takie z jakims wielkim rabatem ??????
[ Dodano: Wto Mar 05, 2013 07:54 ]
Teraz mam takie pytanko cza te klocki ate ceramik nie beda piszczec przy zwyklych tarczach???
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Koledzy mam pytanie, czy nasze Touranki wszystkie maja czujniki zużycia klocków hamulcowych. Z wydruku z serwisu wynika ze mój miał wymieniane tarcze i klocki 80 tys temu w Niemczech podczas serwisu a tu nic sie nie zapala. Zapomniałem sprawdzić przywymianie kół na zimowe i zastanawiam sie czy nie skończą sie zaraz hamulce:)
Pozdrawiam Piórek
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Marko_77_ pisze:Koledzy mam pytanie, czy nasze Touranki wszystkie maja czujniki zużycia klocków hamulcowych. Z wydruku z serwisu wynika ze mój miał wymieniane tarcze i klocki 80 tys temu w Niemczech podczas serwisu a tu nic sie nie zapala. Zapomniałem sprawdzić przywymianie kół na zimowe i zastanawiam sie czy nie skończą sie zaraz hamulce:)
Można bez sciągania koła zobaczyć ile klocka zostało +-,pozatym czuć jak sie auto zachowuje i słychać (jak już ociera)
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
Marko_77_
Zgadza sie miałem już przyjemność w poprzednim samochodzie doświadczyć jazdy na zużytych tylnych klockach. Ale interesuje mnie czy Tourany wszystkie posiadają takowe czujniki. Zagladajac przez otwory w feldze stalowej wydaje sie ze jeszcze trochę klocka jest.
A przebieg 80 tys tez wydaje mi sie duży nawet jak na orginalne klocki( przynajmniej przednich)
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_ pisze:Zagladajac przez otwory w feldze stalowej wydaje sie ze jeszcze trochę klocka jest.
Ile go jest w mm ? (+/-)
Czujnik zużycia klocków jest tylko w lewym kole. A konkretnie na wewnętrznym klocku. Przy odpowiednim zużyciu klocka (przy około 4mm) dochodzi do przerwania "kabelka" zatopionego w materiale ciernym klocka i zapala się lampka kontrolna w zestawie wskaźników tablicy przyrządów.
Może być to powiadomienie wyłączone Vagiem.
Marko_77_
Dzięki za pomoc. Tak na oko bez ściągania koła widać ze jeszcze trochę klocka jest. Ja dopiero zrobiłem 25tys km w Polsce , a na autostradach niemieckich prześmigal w/g wydruku serwisowego około 55 tys km, więc może nie uległy takiemu zużyciu. A poprzedni właściciel jeździł oszczędnie. :)
Pozdrawiam Piórek
Guder
Post autor: Guder »
Dobra, znudziłem się kojącym szumem moich hamulców - do wymiany idą przednie tarcze i klocki (przy okazji też płyn). I tak jak wielu przede mną pytam jaką markę polecacie. Od razu informuje że nie interesują mnie żadne usportowione hamulce - ja spokojnie wożę rodzinę i mieszkam na nizinach, za to w portfelu hula wiatr więc liczę na kombinację niskiej ceny i przeciętnych osiągów. Więc ci kupić?
