kontrolka świec żarowych
berek
Post autor: berek »
witam,
właśnie przyjechałem do domu - po hamowaniu w garażu zaczęła mi migac kontrola świec żarowych. Wcześniej - podczas drogi do domu - naprawił się sam tempomat. wcześniej raz działał raz nie. Ostatnio nie działał.
Poza tym zauważyłem przy zmianie biegów, iż samochód trzymał jeszcze obroty przez około sekundę po tym puściłem pedał gazu.
I ostatnie spostrzeżenie - po ponownym odpaleniu samochodu cały czas świecą się światła stop.
Co może byc przyczyną? czujnik stopu?
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
tak kolego to będzie czujnik stopu do wymiany( miałem jednakowe objawy)
Dla pocieszenia cena w ASO 46 zł więc nie najgorzej :)
berek
Post autor: berek »
chyba jednak nie czujnik świateł stopu - kupiłem nowy i dalej to samo.
dodatkowo wypalił się bezpiecznik do świateł stopu.
poczułem dodatkowo zapach palonego kabla.
zastanawiam się nad inną przyczyną - mianowicie czujnik pompy sprzęgła lub nawet całą pompą sprzęgła - co o tym myślicie?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
berek pisze:chyba jednak nie czujnik świateł stopu - kupiłem nowy i dalej to samo.
Masz dpf?
Świece mrugaja też jak walnie czujnik temp. spalin, albo jak auto ma za sobą kilka nieudanych prób dopalania.
Sprawdzales błędy na vagu?
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
berek, Wielce prawdopodobne..... http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=548
berek
Post autor: berek »
błędy:
020E - włącznik świateł hamowania
04B7 - sterownik dogrzewania postojowego
0428 - zacisk 58d
sprawdzane KTS
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Dokładnie tak jak pisze jeżu. Przeczytaj cały temat i nie wkładaj mocniejszego bezpiecznika to uratujesz kostkę łączącą czujnik Hall'a.
Tutaj masz jak się dostać do czujnika.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8 ... ml#8509674
No to już pewnie po kostce :)
berek
Post autor: berek »
problem naprawiony:
- wymieniony czujnik świateł stopu na włoski zamiennik
- wymieniona pompa sprzęgła - SACHS
- wymieniony czujnik HALLA
i wszystko gra :)
dzięki za pomoc. Zostało mi jeszcze do naprawienia webasto oraz regulacja wysokości świateł.
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
Witam klubowiczów!
W związku z tematem kontrolki świec żarowych opisuję sytuacja z jaką spotkałem się w moim Touranku. W grudniu zeszłego roku dwukrotnie jadąc do pracy zapaliła się w/w kontrolka i wiadomy komunikat. W tych dniach było b. zimno -17 st.C. Gdy temp. poszła w górę przypadłoś nigdy się nie powtórzyła do dzisiejszego poranka. Temperatura znowu poniżej -15 st.C. i migającakontrolka. Po za tym żadnych spadków mocy czy problemów ze światłami stop czy odpaleniem auta. Jak sądzicie czy to sygnał przed poważniejszą awarią czy przy tak niskich temp. mogą pojawiac się takie incydenty z elektroniką?
Pozdrawiam wszystkich!
